Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Piec Sas Slim 17 Kw Na Pellet Ze Sterownikiem Tech St-450 Z Pid
Witam, Pierwsze co mi się rzuca... temperatura zadana na kotle to producent zaleca prace 60-80st. Przestaw z 54 na min 60st. Zawór 4D polecił bym przestawić na 4. Jeżeli w domu zrobi się zimniej przestaw na 5, ale wydaje mi się że masz nowy dom to powinno być OK. Jeśli będzie OK to możesz spróbować przestawić na 3. U mnie teraz siłownik ustawił mu otwarcie na 30%. Nie mam zaworu na podłogówkę, ale zawór 3D na podłogówkę otwarty na 90% (9) to sporo. Przestaw też na 4 i obserwuj temperaturę podłogówki. Jak coś to obniż. Jeszcze PID... podmuch nie wyrzuca Ci niedopalonego pelletu z paleniska ? Jeżeli tak to na początek przestaw wsp. wentylacji na -5. Obserwuj :) Im mniejsze otwarcie na zaworach tym mniejsze spalanie, ale też woda idąca na grzejniki/podłogówkę jest chłodniejsza Odnośnie instalacji to tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś kto bardziej się na tym zna :) Sambor? :)
Witam, Zdecydowanie jest to spore spalanie. Dom jest nowy? czym docieplony? ściany, podłogi, dach... jak wygląda instalacja? jakieś zawory 3D, 4D? Zdjęcie jest niewyraźne :) czujnik zewnętrzny, czujnik wewnętrzny ? Z tego co piszesz to pracujesz na PID. Jakie ustawienia PID ? wsp. wentylacji i podawania. Jaki pellet? 6, 8 mm większy? :) Pozdrawiam
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Przy niższych temperaturach średnio się sprawdza palenie wygaszenie - wtedy kocioł odpala się co 2-3 godziny. No i nie wszystkie pomieszczenia jednakowo się nagrzewają ;) Aktualnie pracuje w pracy ciągłej z ustawieniami manualnymi. Dziś zeszło mi 22,5kg. Koledzy ze sterownikiem recalarta w aktualnych temperaturach schodzą z paleniem do 12-16kg przy metrażu 290m2. Wg mnie Tech wymaga jeszcze dopracowania. U mnie po instalowaniu aktualizacji w sterowniku TECHa trzeba też ustawiać moc kotła oraz rodzaj palinka - tak na przyszłość, może się przyda: 5162 menu serwisowe 5164 ustawienia mocy oraz palnika
Wiesz to powinno trzymać temperaturę od razu po pierwszym przejściu w nadzór. Mam ustawione 60st i trzyma się w przedziale 58-63st z temp spalin 70-100st. Kiedyś miałem tak, że wchodził mi za każdym razem w nadzór, gdy miałem niską temperaturę na kotle ustawioną (ale u Ciebei jest 65st więc to nie to) lub gdy współczynnik podawania był +30% lub wentylacji mocno na "+" W trybie PID wentylacja pracuje między 20-39 bieg. Piękny płomień na manualu mam u sibie na biegu 20 i w tej chwili na PID mam ustawiony współczynnik na -10. Może spróbuj zmniejszyć współczynnik wentylacji na np. -5 ?
W sterowniku TECHa jest tak zrobiony PID, że przy pierwszym uruchomieniu kocioł przebija zadaną o 5 st i wchodzi w nadzór. Nie wiem czemu to ma służyć i jaka w tym logika. Dzwoniłem do serwisu i mi powiedzieli, że tak jest i już :) Później kocioł powinien już chodzić w temperaturze zadanej. Dużo Wam pali teraz na PID? i jaki metraż ?
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
ważne, że na temat ;) u mnie właśnie tak to pracuje jak opisałeś
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Nie uraziłeś, ale rozśmieszyłeś ;-) a sposób zapisu nicku jest w stylu h4x0r ;) "Dziadek" jest już zajęty ;) Nie bardzo nadążam :P -- Wiesz co, jak tak patrzę na dostępne opcje ustawiania w trybie manualnym to stwierdzam, że założenie TECHa było takie, że nikt z tych ustawień nie będzie korzystał ;) a jedynie z "PID" :) które też nie do końca jest zoptymalizowane... wgrałem przed chwilką aktualizację oprogramowania z września 2017... ale jakoś nie widzę różnic w ustawieniach. Może Serwis Techa mi odpowie co tam zmienili ;)
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Moja Instalacja
dzięki za odpowiedź :) pozdrawiam
Moja Instalacja
Hej, Sorka, że tak wtrącę się :) co sądzicie o temacie RTL na powrocie podłogówki ? Mam akurat tak zrobione i nie wiem czy mi to trochę nie bruździ w ilości spalania.
Z tego co tu czytam to Recalart ma ciekawsze ustawienia w trybie manualnym niż to co jest na moim sterowniku. Więcej można wyregulować. Spalanie u mnie między trybem PID, a ustawieniami manualnymi nie za bardzo się różnią. Od 1 do 23 października miałem spalanie średnio 5 kg/dobę (palenie/wygaszenie). W tym tygodniu ustawiłem palenie ciągłe i szło 22-27kg/dobę.... gdzieś mi ucieka energia... ale też zastanawiam się czy to nie wina trochę pelletu.... może trochę "przeleżały"... niby barlinek, ale sporo go idzie. W styczniu tego roku jak nim paliłem to też ostro szło..... gorzej jak takim lokalnym tańszym co zawsze palę :) Także.... myślę, że Recalart :P
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
czym są te 2 ostatnie parametry? jak to działa? EDIT: eee.... nieważne i tak nic mi to nie da :P
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
a dzie tam.. :P dobrze, że jest u mnie automatyczne rozpalanie w ogóle, a nie na zapałkę papier i drewienko ;-) moje maile do TECHa to pewnie lądują już tylko do SPAMU :P
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Spoko :) ja to bym się bał, że mi w nocy zgaśnie i zawali pelletem cały popielnik ;-) To mówisz, że z 4min postoju rusztu w pracy przestawić go na 7 minut ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Zauważyłem, że w recalarcie jest taka opcja jak opóźnienie nadmuchu (w podtrzymaniu) oraz oddzielna moc nadmuchu na pracę i podtrzymanie. Też jest fajna opcja - kontrola spalin :) Tego tu nie ma. Nadmuch mam 10sek co 2 minuty z mocą 20-21bieg (ostatnie lekkie korekty robię). Po czasie nadmuch się rozjeżdża z podawaniem i jest tak że dmuchnie, a potem sypnie :) przy dłuższych czasach podtrzymania i zasypywania żar mi po prostu gasł (może go po prostu zdmuchiwało? ) Temu teraz mam tak częste a mniejsze dawki - działa :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
