Treść opublikowana przez Dzi4d3k
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
http://cieplowlasciwie.pl/start Tym spróbuj. Nie podaje ile pelletu, ale podaje inne źródła ciepła, a z tego już prosta droga przeliczyć na pellet. Oczywiście to nie jest program OZC i pokaże Tobie wynik "mniej-więcej". EDIT: Jeśli chodzi o dobór kotła to chyba na forum są inne tematy z tym związane :) Ja nie jestem instalatorem i nie znam się na tym.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Myślę, że to lepszy wybór niż eko-groszek. Jednak gdy pojawi się gaz, to zmienię na gaz :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
U mnie od wczoraj to spalił 0kg ;) był tak ciepły dzień i noc, że dom nie zdążył się wychłodzić i nie odpalał się kocioł :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
W trybie PID nie ma możłiwości ustawienia histerezy C.O. Jest to na sztywno ustawione na 2*. nawet w ustawieniach serwisowych nie widziałem tego. Możesz co najwyżej w trybie nadzoru ustawić większą histerezę... teraz chyba da się ze 30* ale nie dam głowy uciąć. Po za tym na PID w nadzór wchodzi tylko raz, a potem trzyma zadaną.
W ustawieniach sterownika w menu instalatora jest opcja regulator. Po wyborze regulatora pojawia się do wyboru z wygaszaniem lub bez. Wtedy wraz z regulatorem kocioł będzie pracował z wygaszeniem. Tygodniówką rok temu się bawiłem, w określonych godzinach konkretnego dnia kocioł pracuje lub nie :) np. możesz ustawić, aby codziennie od 8 do 16 był wygaszony :) bez względu na temperaturę w domu. Hmm.. tak właściwie to bardzo dobrze jest opisane w instrukcji od sterownika ;-)
Powiem Ci, że też za bardzo dużej różnicy w spalaniu nie widzę jak wyłączyłem PID i pracowałem na manualnych :) jakoś tak dziwnie jest, że jak zrobię jakąś mocną rewolucję w ustawieniach to w pierwszej chwili kocioł spala mniej, znacznie... i myślę sobie, o... to dobre ustawienie będzie, a potem jakoś tak się "przyzwyczaja" i wraca do starego spalania ;) W tej chwili też już zmieniłem całkowicie ustawienia, od tego co pisałem tutaj w temacie wcześniej. Kocioł w ogóle się nie wygasza, a zawór 4D na grzejniki wypuszcza temperaturę 33-43* w zależności od temperatury zewnętrznej. W tej chwili idzie mi na grzejniki 35* (grzejniki ledwo ciepłe), w domu trzyma się stała temperatura, spalanie 20-30kg/doba... w tym grzanie CWU.
W ustawieniach nie widzę, abyś coś więcej wykombinował na PID :) wentylację przykręciłeś, no bo na 0 to dmucha mocno. Producent zaleca pracę kotła na temperaturze zadanej 60-80*, więc tutaj mógłbyś podnieść na te min. 60* Ludzie tutaj na forum jeszcze zalecają, aby ochronę powrotu ustawić na 40*. Co do instalacji to już niech ktoś inny się wypowie.
W październiku tego sezonu paliłem z wygaszaniem kotła. Jak w domu temperatura spadła poniżej zadanej o ustawioną histerezę to kocioł odpalał się i dogrzewał dom. Odpalał mi się wtedy 1lub2x w ciągu doby w zależności od potrzeb cieplnych domu. Średnie spalanie tego miesiąca w ciągu doby wyszło mi 8kg. Wtedy nie bawiłem się w podtrzymania, kocioł chodził na PID i na innych ustawieniach, które średnio się sprawdzały już przy niższych temperaturach zewnętrznych. Wrócę do tego jak temperatury na zewnątrz będą wyższe. W tej chwili na podtrzymaniu (żaru) chodzi z godzinkę do dwóch, kocioł chodzi cały czas i zasila grzejniki wodą o temp. 35* co w starcza, aby utrzymać ciepło w domu.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sterownik: Tech ST-450 zPID, regulator: Tech ST-298 edit: hm.. to pytanie może jednak było do Rydzyka? :P edit2: mój błąd ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Podtrzymanie teraz lepiej się sprawdza wg mnie i komfort cieplny jest lepszy jak kocioł chodzi cały czas, ale jak zrobi się trochę cieplej na zewnątrz to przejdę na palenie/wygaszanie. Jak patrze na swoje tabelki to w październiku tego roku takim paleniem zeszło mi 255kg czyli średnio 8kg/dobę.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
cała noc w podtrzymaniu? :) ciepła noc ;-) Stevan - wiesz, może i w techu też jest takie coś :) prawdopodobnie trzeba by było dokupić moduł internetowy i zarejestrować się na jakiejś stronce ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Cześć, MichalOstr - wydaje mi się, że Twój hydraulik może mieć rację. Pamiętam jak u siebie zrobiłem tynki na poddaszu w listopadzie/grudniu to wszystkie okna były mokre. Jeszcze wtedy instalacji nie miałem, grzałem nagrzewnicą elektryczną to.... sporo mnie to kosztowało ;) Do tego grzałeś od -2* do +19* to sporo mocy grzewczej musiało to kosztować, a do tego okna wszystkie masz w mikroszczelinie no to masz duże straty ciepła i to jest też wynik tak dużego spalania. Zbliża się wiosna, cieplejsze dni, będziesz musiał przewietrzyć dom, aby ściany powysychały :) (chyba, że rekuperator wyciągnie Ci wilgoć? musiałbyś popytać) wtedy też się to zmieni. Do tego uruchomisz rekuperator to będziesz miał mniejsze straty na wentylacji niż przy wentylacji grawitacyjnej. Spalanie powinno spaść. W tej chwili, tak jak napisał Marwol, to możesz wrzucić zdjęcia instalacji. Ja nie jestem instalatorem, ale chłopaki tutaj się znają i coś podpowiedzą jak będzie coś nie tak. No i ustawienia pieca jakie masz ? Pytasz skąd czerpałem wiedzę? jaką wiedzę? ;) sporo nasiedziałem się w kotłowni, męczyłem serwis, fora internetowe, częste wertowanie też instrukcji kotła i sterownika ;) a i tak jeszcze kręcę kocioł, aby wycisnąć z niego jak najlepszą sprawność ;) Rok temu było nas mniej z sasem, w tym roku widzę jakiś bum na sasa się zrobił z pelletem i jakoś większą grupą wypracowuje się optymalne ustawienia.
Ja znalazłem taki: http://www.megaobrabiarki.pl/lavor-odkurzacz-do-popiolu-ashley-riu,id40322.html Myślę, że chyba spoko. Filtr kosztuje 40zł i można go myć. Ma też tam jakiś wibrator co wspomaga czyszczenie filtra. Edit: ale nabijemy temat dla Robika :P
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
ok, dzięki za informacje :) rozejrzę się :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Takie pytanie do odkurzacza, bo sobie myślę też zakupić, to macie odkurzacz taki popularny dostępny we wszystkich castoramach czy leroya - kominkowy?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Gregorus - to jest te kombo :) Kocioł jest ustawiony na wygaszanie, regulator zgłasza cały czas niedogrzanie (bo ustawiłem mu zadaną o 0,5* wyżej). Temp zasilania na grzejniki mam ustawioną tak, aby temperatura w domu była o te min. 0,5* mniej niż na regulatorze. Kocioł wtedy pracuje cały czas w trybie praca/podtrzymanie. Wychodzi słonko, grzeje przez okna, w domu podnosi się temperatura, dobija do tej ustawionej na regulatorze, Regulator zgłasza dogrzanie domu i kocioł przechodzi w wygaszanie :) Słonko zachodzi, temperatura w domu spada. Spadnie o zadaną na regulatorze i kocioł zaczyna pracę. Taka to kombinacja ;-) Wszystko dostępnymi ustawieniami z poziomu zwykłego użytkownika :) nie mam bezpośrednio takiej opcji na sterowniku, więc trochę pokombinowałem na około ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Hehe :) przestawiłem regulator o 0,5* do góry i cały czas zgłasza niedogrzanie :) kocioł pracuje, grzejniki grzeją tak aby była odpowiednia temperatura. Jak słońce przypadkiem dogrzeje te 0,5* to regulator zgłasza dogrzanie i wygasza kocioł :) taka lekka kombinacja ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Moim zdaniem palenie-podtrzymanie ma sens przy mrozach kiedy tez nie ma zysków ze słońca. Wtedy w domu jest fajny komfort cieplny przy stałej temperaturze. Przy okresie przejściowym bardziej będzie się sprawdzać palenie-wygaszanie. Szczególnie w dni słoneczne kiedy to przez cały dzień kocioł może się nie odpalać, a co za tym idzie, nie będzie spalać paliwa :) Ja sobie teraz zrobiłem kombo palenie-podtrzymanie/wygaszanie ;) jak w domu zrobi się cieplej o 0,5* od zadanej na regulatorze to kocioł się wygasza. W innym wypadku pracuje w trybie palenie-podtrzymanie.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Marwol, masz u mnie "+" za podsunięcie pomysłu. Cały dzień chodzi kocioł, na zaworze jest 37*, grzejniki letnie, temperatura w domu stała 23,5st (ja i żona lubimy ciepełko :P ) i spalił mi dziś 23kg! i to z grzaniem cwu na 56*! wiem że też dziś jest cieplej - 0st, ale w pracy ciągłej do tej pory było mi to nie do uzyskania! najwyraźniej mam za duże temperatury na zaworze poustawiane :) Ozi - ciekawe jest to co piszesz. U siebie też mam podobne opcje i spróbuje tego :) tylko najpierw muszę wszystkie zadane temperatury z pogodówki pozmniejszać o 10st ;) Dzięki!
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
zastosuje u siebie obniżenie pokojówki na zaworze o 10*, czyli na grzejniki wyjdzie mi aktualnie... 37* i zobaczę jak będzie mi palił ;-)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
....aaa to dosyć ciekawa koncepcja.... ja u siebie mam 44* dla +10 oraz 55* dla -20, to jest dobre dla szybkiego nagrzania domu, ale może dla utrzymania stałej temperatury w domu wystarczy jakbym jednak bardziej obniżył temperaturę na zaworze... ptaku - też masz takie niskie temperatury na zaworze na grzejnikach ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
no no, pozazdrościć... mi przy tych mrozach -10 to po 40kg zjada.... Marwol, a grzejniki cały czas są ciepłe u Ciebie, czy może wyłączasz pomkę od C.O. i dogrzewa się dom od czasu do czasu ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Marwol - tylko ? a zużycie paliwa?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
stevan - też mi się mija po czasie wentylator podawaniem... w recalarcie widziałem że jest takie coś jak opóźnienie przedmuchu, domyślam się działania :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
