Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
obroty też zależą od wentylatora :) wentylację ustawiamy indywidualnie :P Skoro masz takie zabezpieczenie, to musisz ustawić tak pracę, aby nie przebijała te 5st, lub jeżeli się da to z menu serwisowego zwiększyć tą temperaturę :) EDIT: spalanie też zależy jak dobrze ustawisz swój zawór 4D. Ja u siebie poodkręcałem wszystkie grzejniki ( ustawiłem termostaty na 5) i wtedy dobierałem temperatury na zaworze na minimum potrzebne aby utrzymać potrzebną mi temperaturę w domu :) Tylko Uwaga... jak schodziłęm na zaworze poniżej 30st, to temperatura potrafiła mi przebijać do 77st. Trzeba mieć to na uwadze.
No faktycznie macie takie zabezpieczenie. Może da się to jakoś z menu serwisowego edytować, zwiększyć? U mnie w sterowniku mam wybór czy kocioł ma się wygasić. Czy to w ustawieniach manualnych czy PID. W przypadku PID jeśli mu wyłączę wygaszanie to przechodzi w tzw. "Tryb Nadzoru" i ustawia się go tak jak podtrzymanie :) Na PID w nadzór sterownik przechodzi tylko raz po rozpaleniu, a potem stara się trzymać jednakową temperaturę. Jednak jak mówiłem wcześniej PID dla mnie to 30% więcej zużytego opału. Jednak przy PID kocioł jest czystszy ;) temu też szukam rozwiązań u innych z podobnymi sterownikami ;P PID w moim sterowniku w ustawieniach serwisowych wygląda tak: -min praca- 2s -max praca - 4s - min. przerwa - 10sek - max przerwa - 60sek - min wentylator roboczy - 20bieg - max went. roboczy - 39 bieg - min obroty - 750 rpm - max obroty - 2250rpm ale wentylacja w tych ustawieniach jest za mocna, zrobiłem korektę, ale nadal spalanie jest za duże ;/ temu też dwustan
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
ustawienia serwisowe nic nie mają u mnie do ustawień manualnych W moim sterowniku niestety mogę ustawić tylko jedną moc wentylatora na pracę i podtrzymanie i mam ustawione na 24bieg, ale jak pisałem wcześniej wentylację dobiera się indywidualnie. Tak jak pisałem tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24509-sas-bio-efekt-23-kw-tech-st-550-z-pid-pellet/page-4#entry345426 :) Zwróć uwagę jedynie na rysunek oraz cytat wypowiedzi Sambora.
Moje ustawienia na manual sa takie: praca: 2sek co 8sek podtrzymanie 3s co 2min15sek temp zadana kotła 65st, histereza co - 10st na zaworze na grzejniki teraz 32st, podłogówka na zworach RTL więc dokładnie jestem w stanie określić temperatury, ale zawory ustawione od 1-do 2,5max temperatura na kotle dochodzi mi do 73st i zaczyna spadać. Przy 55 uruchamia się praca i grzeje do 65, potem przebija do 73. Praca trwa 12 minut, podtrzymanie 1,5h. Na 10kW nie dokońca wiem jakie parametry powinny być na praćę ale na 14kW kocioł jest to 2sek co 10sek jak chcesz możesz spróbować :) do tego trzeba dobrać odpowiednio wentylację aby płomień był jasny długi i nie kopcący. temp spalin max 160st
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Jeszcze dorzucę ;) hehe :) Spojrzałem w swoje notatki :P Rok temu jak używałem palenie/wygaszenie to spalanie w takich samych temperaturach jak teraz było... takie samo jak mam teraz ;) z tą różnicą, że teraz mam stałą temp. w domu. Przeliczyłem posiłkując się internetem i różnica miesięczna na prądzie wychodzi mi ~20zł na korzyść pracy stałej. Od października do końca roku zeszło mi 1,5 tony pelletu. W październiku paliłem z wygaszeniem - było dość ciepło i się opłacało. Jak będziecie mieli jakieś fajne ustawienia na PID w pracy stałej to pochwalcie się ;) u mnie w tej chwili PID w porównaniu do dwustanu to 30% więcej zużytego opału.
Szpachla - wspominałem że mam inny kocioł. Może z ciekawości dałoby się przeliczyć ile to wychodzi mocy ? tak porównawczo ? praca/wygaszenie vs praca ciągła. U mnie w tej chwili kocioł pracuje tak 2,4h/dobę, a reszta to podtrzymanie. W podtrzymaniu podajnik w ciągu godziny pracuje łącznie 80s, a wentylator 270s.
Z mojego dtr wynika, że zapalarka zużywa 800W, a kocioł w pracy 230W ale to już kwestia kotłów i palników. W tej chwili kocioł u mnie pracuje 10do15 minut a 1,5-2h godziny stoi w podtrzymaniu... czyli rzuci garstkę "grochu" i dmuchnie... strzelam 30-50W? :) Jak pójdzie Ci porównanie do tego? Po za tym, teraz to i 4 razy się rozpali, ale jak nadejdą mrozy takie lepsze... to lekką ręką przekroczy Ci te 10 rozpaleń. ManieK787 - ciekawa sprawa u Was z PIDem jest przy min i maks przerwie. U mnie domyślnie jest to min. przerwa 10s maks przerwa 60s. U was takie parametry były domyślnie ustawione czy jakoś to zmienialiście ?
Wentylacja 24 bieg dotyczy tylko nadzoru. Wentylacja w pidzie... jak kojarzę to masz możliwość regulacji dolnego i górnego zakresu. Musisz wyregulować tak, aby w pełnej pracy płomień był taki jak na rysunku: hmm.. na początek próbował bym tylko jednym zakresem kręcić i tym górnym ;) Płomień nie może kopcić. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-30
