Dzi4d3k
Treść opublikowana przez Dzi4d3k
  1. Marwol, sprawdza Ci się ten RCK? spadło Ci zużycie ? mocno? :)
  2. nie dobijasz do 80-tki to ok :) temp spalin:
  3. stevan - tak działa podtrzymanie, podtrzymuje żar i jak u Ciebie te ustawienia działają dobrze, to dobrze :) Jakby Ci zgasł, to byś miał popielnik pełny niespalonego pelletu :) Ja u siebie musiałem zagęścić podawanie - mniej, a częściej. Stosunek podawania do przerwy 2s/1min, np. 8s co 4 min. Wentylacja u mnie 10s co 2 min. KrzysiekR - tutaj na forum już sporo było podawanych róznych nastaw na recalarta. Ja mam sterownik TECH akurat. Możesz spróbować zrobić podtrzymanie tak jak u mnie - 4s/2min (jeśli Ci gaśnie), a opóźnienie przedmuchu znaleźć gdzieś tu forum.. chyba ustawiali na 10s? Nie pamiętam... albo może ktoś jeszcze uzupełni moją wypowiedź? :) Pozdrawiam
  4. KrzysiekR - ja u siebie, może dość ekstremalnie, ale mam ustawione podtrzymanie tak: podawanie 4s, przerwa - 2 min Nie gaśnie, sprawdzone na wyłączonej pompce c.o. przez cały dzień, Temp. spalin utrzymuje się w granicach 74-80C Zobacz, może i Tobie się sprawdzi? Przy wyłączonej pompce c.o., a chodzącej podłogówce to temp. na kotle utrzymywała się w granicach 70C, a zadana ustawiona na 63C. Tylko zwróć uwagę aby Ci za mocno temperatura na kotle nie urosła. Jak za mocno będzie rosnąć to trzeba będzie wydłużyć przerwę. Pozdrawiam
  5. Aktualnie jadę na manualnych ustawieniach, bez wygaszania z wyłączaniem pompki c.o. (st 450 zPID) W trakcie podtrzymania temp. na kotle trzyma się w granicach 70C przy zadanej 63C., temp spalin 75-80C. Temp w domu jest w miarę jednakowa, jednakże uważam że regulacja miejscowa (np. termostatem przy grzejniku) jest bardziej praktyczne niż centralne... ale jak dla mnie póki co to jest to mniej ekonomiczne ;/
  6. Hej, a jeszcze takie pytanie - regulator pokojowy wyłącza Wam pompkę od grzejników? Kocioł pracuje bez wygaszania? Jaka Wam się utrzymuje temperatura na kotle w trakcie "podtrzymania" ? Rydzyk - może to też będzie odpowiedź na Twoje pytanie, jak ktoś tu odpowie ;) Pozdrawiam
  7. pięknie dziękuję za odpowiedź :) zobaczę to u siebie :) pozdrawiam :)
  8. Moglibyście mi to objaśnić jak to działa? 8 do góry i 2 w dół ? czyli, że jak jest tamp. zadana 60C, to kocioł grzeje do 68C, wchodzi w podtrzymanie i temperatura schodzi do 58C i na nowo odpala się praca ? pozdrawiam
  9. Regulator wyłącza Wam pompkę od grzejników? EDIT: Tak dopytuje, bo sam mam Techa i na podstawie tego forum próbuje dojść coś z tym :) aktualnie jestem na etapie testowania ustawień manualnych i to raczej z całkiem pozytywnym efektem (zeszło mi spalanie o ok. 10kg), chociaż praca ciągła nadal jest nie efektywna ;/ Więc jakby ktoś byłby tak miły i odpowiedział nawet na tak durne pytanie to byłbym wdzięczny :) Pozdrawiam ;)
  10. Ja u siebie mam 60C na kotle i uzyskuje 41-45C na powrót Więc u siebie chyba bym musiał ustawić 75C co wydaje mi się ekonomicznie nieuzasadnione.
  11. To jaka musi być temperatura zadana na kotle, aby mieć taki powrót? 75C ?
  12. Specyfika sterownika Tech jest taka, że na trybie PID jak temperatura zadana zostanie przekroczona o 5* to kocioł przechodzi w tryb nadzoru. To nie jest coś strasznego i nie jest błędem. Tryb nadzoru zawsze się odpala przy pierwszym uruchomieniu oraz gdy nadmiar ciepła nie ma gdzie ujść... Tryb nadzoru można w dwojaki sposób ustawić - 1. Kocioł przechodzi na taki tryb "podtrzymania" i ustawia się mu parametry: CZAS PODAWANIA - Xs; PRZERWA PODAWANIA - Xmin, CZAS PRACY WENTYLATORA - Xs, CZAS PRZERWY WENTYLATORA - Xmin, SIŁA NADMUCHU- Xbieg, gdzie X to jakaś wartość. Gdy temperatura zejdzie poniżej zadaną histerezę, kocioł przechodzi w tryb PID. 2. W trybie nadzoru kocioł się wygasza i ponownie rozpala przy zejściu temperatury o histerezę. Tryb nadzoru jest jakby takim czymś jak podtrzymanie, ale na sterowniku tech w trybie PID tutejsze ustawienia podane na forum do sterownika recalart mogą nie bardzo się sprawdzić. Prędzej może się to sprawdzić jakbyś wyłączył PID i przeszedł na ustawienia manualne. Pozdrawiam
  13. Trudno stwierdzić ile więcej płacę za prąd, bo mam tą pompę odkąd się wprowadziłem :) Wprowadziłem się rok temu w październiku i była jedna korekta rachunku za energię. Ogólnie teraz za prąd płacę 107zł miesięcznie Pozdr.
  14. Napisałem bezpośrednio do Robika, jak znajdzie czas i chęć to może coś podpowie ;) wschodni9 - odnośnie cwu to zamiast paneli to może pompę ciepła powietrzną do CWU? Mam taką, pobiera ciepło z powietrza (nawet do -7*, ale to pewnie zależy od modelu) i tym grzeje wodę, niezależnie czy dzień, noc, pada deszcz czy świeci słońce. Koszt takiej pompy jest tańszy kilkukrotnie niż paneli solarnych. pozdr.
  15. no widziałem, ze nie raz było podawane.. jednakże nasze sterowniki trochę się różnią a także ustawienia... chodzę aktualnie na pid gdzie podawanie jest 2-4sek, z przerwą 10-60s, a wentylacja 20-39bieg w ustawieniach serwisowych. W ustawieniach zwykłych mam możliwość modulacji parametrów podawania w procentach +/-30%, a wentylację w jednostkach +/-18bieg.... EDIT: oczywiście sterownik dopasowuje podawanie, wentylację w zależności od tego co się dzieje z temperaturą na kotle oraz z temperaturą spalin. Wolę PID bo jest bezpieczniejszy, są też ustawienia manualne - dwustanowe, z którymi był niejednokrotnie problem z wygaszeniem żaru i zawaleniem podajnika pelletem... czy da się jakoś, dajmy na to w excelu/kalkulatorze, przeliczyć optymalne dawki paliwa z odpowiednią wentylacją ? :) bo jakoś tak to zrozumiałem co napisał RobikF :) EDIT2: jak czytałem, to u Was jest jakby taki... pół PID ;) albo rozszerzony manual. U mnie na manualu mam wybór tylko praca/podtrzymanie i moc wentylacji bez max/min co myślę, że też by inaczej się działo....
  16. no... ustawienia sterownika... podawanie, wentylacja... ? nie raz widziałem jak ktoś wpada tu, mówi że ma recalart i że spala mu tone na dobę ;) wpada RobikF i mówi spróbuj tych ustawień co tam w pliku mam, lub coś takiego i zadowolona osoba wraca mówi: super, spala 25kg/dobę przy -20 ;) na przykład :) swego czasu na innym temacie RobikF wspominał, że on obliczył ustawienia do swojego sterownika... jestem ciekaw jak to się liczy? :) może przełożę to jakoś na st450zpid ;-) pozdrawiam
  17. ...a jak Wy liczycie te ustawienia w swoich sterownikach Recalart? RobikF swego czasu pisał, że on obliczył swoje ustawienia no bo jak Ptaku28 pisał w poście #521, że spalił 25kg przy -20* a powierzchnię ma dość podobną.... to myślę, że u mnie też by się dało jeszcze coś zejść ;) może coś zastosowałbym z Waszych obliczeń do mojego sterownika :) Pozdrawiam
  18. no mi zjadł 50 kilo na dzień.... też nie mam pojęcia jak to oni czarują....
  19. Mam pompę Wita Delta HE 35-25. Mam 7 programów, 4 modulowane i 3 stałe. Chodzę na "dwójce" modulowanej i maks mi pobiera 16W. Minimalnie pewnie by szło z 10W... ale nie wiem, jak dom się dogrzewa to regulator wyłącza pompę ;) Jeśli chodzi o to, że długo dom nagrzewa.... wiesz, myślę że to dość normalne :) dom to nie mieszkanie w bloku ;) o wiele większa kubatura do ogrzania. Mi 1,5 stopnia wygrzewa w 3 godziny. Możesz na zaworze dać większą temperaturę wyjścia na grzejniki to pewnie będzie szybciej ogrzewało, ale nie wiem czy też nie szybciej będzie schodził pellet. Jeśli chodzi o aktualizację to sam wgrywałem. Podejrzewam, że z serwisem też pewnie da się jakoś dogadać lub z człowiekiem co montował Ci kotłownię.
  20. Mam wersję oprogramowania S.256.51.881.3.10S13 i opcja wygaszania właśnie dała mi większe oszczędności. Czy lepiej działa PID? nie wiem, ale chyba zmniejszyli nadmuch jak patrzyłem w ustawieniach serwisowych. Obniżenie pokojówki za wiele nie da i tak zawór 4D/3D reguluje Ci temperaturę wody jaka wyjdzie na grzejniki. Jak coś możesz ustawić na sterowniku w opcji regulatora aby sterowało pompą c.o. Wtedy jak będzie temperatura zadana osiągnięta w domu to regulator wyłączy pompkę i grzejniki zrobią się chłodne. Kocioł dalej będzie chodził, ale będzie tylko utrzymywał temperaturę na kotle. Przed zmianą oprogramowania kocioł mi się częściowo wygaszał. Miałem na sterowniku ustawione, że regulator steruje kotłem. Obniżenie pokojówki dałem na maksa + nadzór z wygaszeniem i histerezą 10*. Uruchomienie pompy c.o. przy 51*. Dzięki temu jak regulator dał sygnał o dogrzaniu to kocioł mi się wygaszał i rozpalał dopiero jak temperatura spadła do 35*. Potem pracował przy 45* ( a pompy od grzejników uruchamiały się dopiero przy 51*). Jak regulator dał sygnał o niedogrzaniu to kocioł się dogrzewał do 60*, a pompa puszczała wodę na grzejniki już przy 51*. ...i tak w kółko
  21. Trochę inaczej nazywamy rzeczy :) dla mnie zasilanie to po prostu temperatura już wychodząca na grzejniki, a temp. C.O. to ta która jest pokazywana na piecu. Nie mam pojęcia jak to chodzi w recalartach ale... w sterowniku tech to PID jak jest załączony to przechodzi tylko raz w "podtrzymanie" i to przy pierwszym uruchomieniu. Potem sprawdzając temp. spalin oraz temp C.O. dobiera odpowiednio nadmuch oraz podawanie paliw,a aby utrzymać w miarę jednostajnie temperaturę zadana na kotle. Tak działa u mnie PID. W recalarcie może jest podobnie i temu Tobie nie przechodzi na podtrzymanie? Polecam poczytać temat, do którego link dałem w poprzedniej odpowiedzi. Tam ludzie robią jakieś różne ustawienia i im to pomaga. Z tej strony to mogę zalecić jeszcze sprawdzenie ciągu kominowego czy nie trzeba przypadkiem regulatora ciągu kominowego oraz czy masz zawirowywacze spalin nazywane "turbulatorami" przez Sas.
  22. Cześć, Akurat recalarta nie posiadam, ale rzuca mi się w oczy coś... Piszesz, że masz ustawioną temperaturę C.O. 40*, masz ochronę powrotu 40* oraz zasilanie ustawione na 60*.... Czy przypadkiem nie grzejesz samej wody w kotle? :) Wychodzi Ci coś na grzejniki? :) Producent zaleca dla kotła sasa (przynajmniej tego co ja mam) temp. min. c.o. na poziomie 60* Zasilanie na grzejniki ustawiasz w zależności od izolacji domu i temperatury zewnętrznej (jeśli posiadasz czujnik pogodowy), która może być w granicach ~40-60* (na zaworze 4d?) - tak aby w miarę szybko dogrzewać pomieszczenie i utrzymac temperaturę. Zasilanie na podłogówkę musi być mniejsze, coś 20-30*, ale tego nie jestem pewny, musiałbyś poczytać/dopytać Ochrona powrotu wydaje się być dobra Co do czujnika pokojowego to nie wiem czy on się sprawdzi przy prawie 100% ogrzewaniu podłogowym - podłogówka długo się nagrzewa i długo oddaje ciepło... w zależności co dałeś na warstwę dociskową na styropianie. Tyle ode mnie, natomiast jeśli chodzi o recalarta to jest temat, który także obserwuję: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/ tutaj ludzie coś ostro zmieniają ustawienia sterownika i pomaga im w ilości spalanego opału. Pozdrawiam
  23. ~300zł + koszt wysyłki łatwe to w montażu jest ? :) amator sobie poradzi ? ;)
  24. Ewelajnaa - nie posiadam u siebie przesłony na wentylatorze. Czytałem o tym głównie na forach z kotłami na eko groszek. Patrol - masz może sprawdzoną firmę od RCK do wyczystek? Mam u siebie komin systemowy schiedel, znajdzie się tam coś na tą wyczystkę? :)
  25. Masz tam wyczystkę u siebie w kominie? próbowałaś uchylić ją? to też potrafi zmniejszyć ciąg i.... wtedy chyba może RCK? :) Wiesz, możesz też spróbować zejść z PID i wejść w ustawienia manualne, wtedy kocioł pracuje w dwustanie - praca/podtrzymanie Na początku tej strony pisałem jakie miałem ustawienia na manualu.. Możesz z tego wyjść i doregulować. Uważaj tylko na podtrzymanie, bo jak żar wygaśnie to może Ci przewalić cały pellet zasobnika do popielnika. Na tych ustawieniach podtrzymania niestety zdarzało mi się to ;/ Nie wiem też jak te ustawienia manualne sprawdzają się z regulatorem pokojowym. Jak to ze sobą pracuje. W menu instalatora jest tam opcja "PID" lub coś podobnego, wchodzisz tam i wybierasz "wyłączone" Wtedy w menu głównym powinny się pojawić wszystkie te opcje co opisałem na początku strony. Jest też sporo tematów na różnych forach jak ustawić tego typu ustawienia. ...ale to jak uważasz :) przy tym jest więcej zabawy ;) możesz wtedy dowolnie ustawić stały nadmuch Mi przez te wygaszanie w podtrzymaniu się nie sprawdzało, nawet jak nie wygasło to i tak spalał identycznie...i nie miałem nerwów na to :P
