Treść opublikowana przez Dzi4d3k
- Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
Jasne, a jak nie zmieniałeś to jakie masz te standardowe ustawienia wentylacji ? :) Jak wcześniej pisałem, mam kocioł sasa, ale sterownik ten wasz to kopiuj wklej nasz ;) tylko my tu walczymy z ustawieniami, które u Was wydają się być znacznie sensowniejsze już w standardzie :P
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
temp. spalin ruszałeś? u mnie standardowo ustawione na 220st, ale nie dobijam do tego.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Także... podpowiedziałbyś jakie masz ustawienia wentylacji ? :) ...oraz jak wygląda płomień ? Spróbuje u siebie coś podobnego zakombinować ale zastanawiam się nad nadmuchem.. w tej chwili na PID mam ustawiony nadmuch w zakresie 20-26bieg oraz obroty 840-1240. Jest to dobry nadmuch dla ustawień podawania min 2sek, max 4sek i przerwy min 10sek, max 60sek. Nie wiem czy przy Twoich ustawieniach podawania ten nadmuch nie musiałby być... delikatniejszy ?
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
...i jeszcze... :) Jak wygląda u Ciebie płomień w pracy maksymalnej? jak masz ustawiony wentylator? rpm
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
aaa... jeszcze pytanko :) kociołek chodzi Tobie cały czas? Czy może dogrzewa dom, wygasza się, dom się wychładza, kocioł się odpala i dogrzewa.... i tak w kółko ? :)
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Ja nie wierzę aby on się uczył ;) Klapką mam zamkniętą, nie otwieram. Myślałem o innej klapce :) nie ma u nas takich klapek. Czyli max 4sek co 50sek, min 2 sek co 135sek, czyli jakoś 1,5-5,1kW z mocą pracuje to są ustawienia serwisowe czy zmieniałeś je ?
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
w menu serwis min przerwa podawania 50sek max przerwa podawania 135 sek to ktoś Ci ustawił czy to ustawienia domyślne ? u mnie domyślnie jest min 10sek, max 60sek i spalanie mam 30% większe niż przy ustawieniach manualnych jak wyżej podawałem EDIT: Masz kocioł 14kW?
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Aktualnie ustawienia to: Praca: podawanie 2sek co 8sek Podtrzymanie: podawanie 3sek co 2min15sek Wentylator 24 bieg, wentylator w podtrzymaniu: 10sek co 2min15sek - moc wentylatora trzeba dobrać indywidualnie, aby był jasny długi płomień nie kopcący. Temp zadana C.O. - 65st, histereza 10st Zawór 4D przy aktualnej temp. na zewn 4st wpuszcza na grzejniki 33st.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
U mnie na PID spalanie jest średnio 30% większe. W teorii to ładnie brzmi, że stała temp. na kotle i mniejsze spalanie, a w praktyce średnio się to sprawdza ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Akurat mam Tech'a, ale... też swego czasu miałem problem z notorycznym gaśnięciem w podtrzymaniu. Aktualnie podtrzymanie mam 3sek co 2min15sek. Jest to równoznaczna ilość paliwa co dla ustawień 8sek co 6min, ale mniej a gęściej i nic mi nie gaśnie :) Do tego jeszcze ustawić jakoś wentylację.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ustaw moc wentylatora, aby płomień był tak jak pisałem w poście #80 tego tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24509-sas-bio-efekt-23-kw-tech-st-550-z-pid-pellet/page-4?do=findComment&comment=345426 Jest jeszcze kwestia ustawienia zaworu, aby dawał minimum potrzebnego ciepła na odbiornik. Ty masz podłogówkę, to nie bardzo wiem jak tu doradzić temperaturę ;) Jak lepiej idzie 3/10 to tak zostaw i testuj. Temp. spalin max do 160st.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Podejrzewam że to kwestia ustawień serwisowych. Ja mam starszy sterownik i domyślnie mam ustawione: - min praca: 2sek - max praca: 4sek - min przerwa podawania: 10sek - max przerwa podawania: 60sek - min went roboczy: 20bieg - max went roboczy: 39bieg - min obroty: 750 rpm - max obroty: 2250rpm ...ale w tych ustawieniach nadmuch jest za mocny, zmieniałem go, ale nie pamiętam już jak :PP W tych ustawieniach w nadzór idzie mi tylko raz. Masz nowszy sterownik to może coś w nim innowacyjnego wymyślili :) jednak działanie PID jak dwustan?
Andy mi to wygląda tak jakby ta histereza działała od tych 65. Ustaw histerezę 10 i zobacz czy zejdzie do 55 :) Tam coś nazmienialiście z tego co widzę :) u mnie jak odpalę PID i jak mam zadaną 60st... to w nadzór wchodzi raz (serwis mówi, że tak musi być, ale nie wyjaśnia czemu to służy), a potem kocioł chodzi tak 58-62... trzymając w miarę tą zadaną cały czas nie wchodząc w nadzór już nigdy :) i chyba pierwotnie takie było założenie ;)
Dostałem cynk, że K1PRv4 to kopiuj/wklej ST-550 Sasa ;) My w ogóle wyłączamy PID i pracujemy na dwustanie - wychodzi ekonomiczniej.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
w menu instalatora w opcji regulator pokojowy jest możliwość wyboru kontroli pompki co. Wtedy jak regulator zgłosi dogrzanie to wyłącza się pompka C.O.. Jak regulator o ustawioną histerezę zgłosi niedogrzanie to pompka się odpala. Da się też ustawić aby kocioł całkowicie się wygaszał też z opcji jak wyżej. Tyle że u nas zapalarka ciągnie 800W. Przy kilku rozpaleniach to trochę ciągnie prądu.
