Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
W sensie, że w menu serwisowym zmieniłeś mu moc na 14kW? -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Dzi4d3k odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Jaki bulwers :P każdy robi jak chce. Dla mnie przyjemniej jest i bardziej ekonomicznie gdy kocioł chodzi cały czas. To też nie kocioł gazowy gdzie wystarczy iskra do rozpalenia :) Przy pracy przerywanej niektóre pomieszczenia są u mnie niedogrzane. a tak mam komfort cieplny. Ze spalaniem na razie jestem w stanie się pogodzić, ale nie obraziłbym się jakby palił mniej :PP -
Na kotle mam 65st, a na zawór teraz idzie 32 st. Nic się nie poci -
To fakt, u mnie cały czas ktoś w domu jest. -
To pewnie też bym zszedł niżej ze spalaniem :) paliłem tak rok temu. Teraz przy pracy ciągłej mam lepszy komfort ciepła :) grzejniki letnie, a w domu przyjemniej :) Przy mrozach poniżej -10st takie palenie się nie sprawdza... kocioł odpala się za często - dużo prądu ciągnie grzałka. -
Te wyniki macie w pracy ciągłej czy może kocioł się wygasza, a potem dogrzewa ? -
No to ładny wynik. Jaki masz kocioł? Ile kW? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
a to ciekawe... a ustawienia na podawanie i wentylację są takie same. Pellet 6mm, aktualnie barlinek ale jakiś przeleżały i trochę gorszej jakości wg mnie -
No i cały czas mi chodzi o te obroty. Jak je ustawić do konkretnego zakresu biegów. Jak to jest powiązane, czy jest powiązane, a może to po prostu ustawiać na "bolka oko" i biegi kompletnie nie są zależne od obrotów.... etc. ? EDIT: W ustawieniach domyślnych to PID wg mnie pracuje źle. Nie ma w ogóle płomienia... on chyba jest bardziej na ekogroszek niż na pellet. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/1648ad273fcf8daa9621916dc5e23c52.jpg -
To z instrukcji. Nie używam aktualnie trybu PID tylko działam na ustawieniach manualnych. Kocioł działa cały czas, pompki chodzą na okrągło. Spalanie aktualnie 22-23kg/dobę. Pod awatarem mam dane co ogrzewam i jaka instalacja. -
Czy nie wchodzi w nadzór/podtrzymanie. U mnie domyślnie maks przerwa podawania to 60s i temu tak pytam. Zakres biegów ustawiłem swego czasu na 18-26 i nic to nie zmieniło. Kocioł chodził dalej tak samo. Trzeba też zmienić zakres obrotów, aby to działało - min i max obroty -
Zastanawia mnie jak dobieracie ilość obrotów do danego biegu? ja u siebie mam ustawione min. went. robocz. 20bieg max. went. robocz. 39bieg Minimalne obroty 750 max obroty 2250 Są to ustawienia domyślne. Wiem jakbym ustawił sobie zakres biegów, ale nie mam pojęcia jak ustawić obroty do tego ? Daar czy przy maksymalnej przerwie 18s kocioł nie wchodzi Tobie często w nadzór? -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Dzięki ;) to wszystko dzięki Waszym radom :) możecie pisać po prostu Dziadek - będzie łatwiej ;-)- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
22-23kg/doba, 210m2 powierzchnia W domu 23,5st, CWU 250l na 56st Sterownik Tech chyba dość proporcjonalnie udało mi się to trochę dostroić ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W takim razie może usprawnią ten sterownik. Co by i mnie ucieszyło ;>- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Gdzieś, skądś słyszałem plotkę... że sas ma się wycofać z recalarta.... Dzwoń, pytaj się, kłóć się :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
szybciej się nagrzewa więc jest lepiej :) dzięki :) i sprawdzę drzwiczki ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Póki nie wszedł w podtrzymanie to 153 st ;) 10Pa + głębiej zawirowywacze + mniejszy nadmuch- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zawirowywacze na najwyższych półkach. Spróbuje zobaczymy :) Dzięki :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jadę na manualnych więc nadmuch reguluję wg uznania. W podtrzymaniu mam temp. spalin ~70st Nadmuch mam 23bieg w skali 1-100. Pobawię się ;-)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
hmm... a może nadmuch mam za wysoki ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Znacie jeszcze jakieś sposoby na obniżenie temp. spalin ? :) Mam zawirowywacze, ostatnio zamontowałem RCK na 15Pa, kocioł jest wyczyszczony, podawanie 2s co 9sek i temperatura spalin 175* :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Goni aż pod 80st ? EDIT: Gdybym jeszcze wiedział jak sprawdzić który bieg wentylacji ile ma obrotów to tez bym sobie potestował PID ;) w aktualnym stanie jest dla mnie nie do przyjęcia - wydmuchuje mi pellet z podajnika...;/ -
to i ja mam pytanie :) bo chciałem sobie zmienić min wen i maks wen na 20-26bieg... ale nic mi to nie dało. Trzeba jeszcze obroty zmienić. Skąd wiedziałeś jak dobrać obroty ? :) -
Piotr'66 powiedz mi jak masz zbudowany dom. Jakie ściany, jaki dach, jaka podłoga. To coś może porównam do siebie. Kocioł widzę, że niewiele większy od mojego.
