Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
To taka odpowiedź dyplomatyczna :) no bo mierzyłeś swój ciąg i wiesz jaki on jest? powyżej 0,45mbar czy poniżej ? :) Po za tym on się zmienia w zależności od pogody czy wiatru. Ludzie polecają montować RCK- regulator ciągu kominowego, który stabilizuje ciąg niezależnie od pogody. No i... nie można zamykać całkowicie czopucha... bo gdzie spaliny wtedy są odprowadzane? do kotłowni? Zaczadziejesz tam! Temperatura podajnika u mnie w pracy 32-34st, w podtrzymaniu 40st. Czy 50 st to dużo? nie wiem :P chyba gdzieś czytałem, że ludzie takie temperatury osiągają :) może ktoś się wypowie? -
Andy - szyber musi być otwarty na 100% Temp zadaną kotła zmień z 50 na min. 60st - prawdopodobnie temu się smoli Nadzór możesz ustawić podawanie 3sek, przerwa 2min15sek, wentylator 24bieg, praca 10sek, przerwa 2min15sek -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Rozmawiając z różnymi ludźmi, instalatorami, hydraulikami, forumowiczami :) Taka temperatura powrotu nie jest zła. Oczywiście byłoby lepiej jakby była mniejsza różnica między zadaną a powrotem, ale... taka też jest OK. Wynika to po prostu z większego zapotrzebowania na ciepło przez co powrót jest chłodniejszy. Nawet projektując instalację CO przyjmuje się parametr 70/50 (zasilanie/powrót) przy doborze grzejników. Także.... trzeba z tym żyć :) Peace! EDIT: Problem byłby gdyby to powrót miał 20st ;P a nie o 20st niższy od zadanej :)- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
U mnie zawór się przymyka i powrót się podnosi. Tym samym zasilanie lekko spada.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Rozrysowałem schemat, jak to by u mnie wyglądało - wprowadziłem małą korektę w średnicę rur przy kotle. Zawór 4D jednak jest 1 1/4". 38mm to stalowe 20-30mm zmierzone metrówką bez weryfikacji z właściwymi średnicami - rury miedziane. Podłogówki i rury przy grzejnikach już nie opisywałem.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
czyli te 35mm powinny być 40mm ? lub na odwrót? te 25mm są w rzeczywistości 30mm - domierzyłem :) 35-40mm to stal, 20-30mm to miedź- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
zawór Hel-Wita Minimix MI 3x1/2" z siłownikiem Wita Mat SM4.6 na moje oko, to dobrane jest nie za małe do średnic rur ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- za mały zawór 4d - tego nie jestem pewien, ale wtedy też z zasilaniem nie byłoby problemu? swego czasu pamiętam jak paliłem w nim drzewem (na ruszcie awaryjnym) to temp powrotu = temperatura zasilania = temp na kotle +/-2... dawno temu - za mały obieg powrotny - ten krótki obieg powrotny ? - brak pompy kotłowej na powrocie - brak, ale na schematach instalacji o układzie zamkniętym nie widziałem takich - duży odbiór ciepła przez dom - zasilanie 33st - srogi mróz za oknem - mieszkasz niedaleko mnie więc wiesz jaka u nas pogoda ;-) - źle wpięty powrót z OP - tego nie rozumiem :P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak podglądam innych ;> https://esterownik.pl/mapa-sterownikow tyle że ekogroszkowców, to u nich ta temperatura powrotu nie jest aż tak mniejsza od zadanej ;) Wydaje mi się, że instalacja raczej jest dobrze zrobiona :) zgodnie ze schematem Sasa, ale cholera go wie ?;P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Cześć, Ostatnio jakoś mam niższą temperaturę powrotu :) do niedawna oscylowała w granicach 10-15st od zadanej, teraz mam 20-22st... czyli jak zadana na kotle 65 to powrót 45st... ochrona powrotu włączona. Co może być przyczyną i jak ewentualnie temu zaradzić? :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Dzi4d3k odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Na "+" z gazem jest jeszcze sprawa, że nie musisz nigdzie trzymać opału :) gaz masz z sieci i nie musisz przeznaczać na niego jakiegoś pomieszczenia, aby trzymać zapas. -
Zawsze też można wziąć z 300-500kg na próbę :) -
Podłogówkę mam w kuchni, wiatrołapie, w dwóch łazienkach oraz pod oknami balkonowymi ~40m2, reszta to grzejniki - w sumie zgodnie z opisem pod awatarem :) Barlinkiem paliłem gdzieś do 8 grudnia (została mi tona z poprzedniego sezonu), teraz palę pelletem od lokalnego dostawcy (720zł/t w sezonie). Idzie go ~2-3kg więcej, ale spalanie w ciągu doby jest tańsze :) i nawet kocioł mniej się brudzi ;) tyle, że on u mnie jest sprawdzony - znajomy mi polecał oraz sąsiedzi od niego palą :) Więc jak pewne źródło to myślę, że nie ma co się zastanawiać. Jak niepewne źródło... to wziąć z pół tony i zobaczyć jak się pali :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tak, pellet kupowany nie w sezonie jest tańszy. Jak dla mnie ten pellet co teraz mam lepiej się pali niż barlinek. Kocioł jest czystszy. EDIT: Więcej kotłów na pellet może spowodować odwrotną sytuację - pellet może zdrożeć :) oby nie... ! -
Ja mam pellet od lokalnego producenta aktualnie. Polecił mi go znajomy no i niektórzy też moi sąsiedzi od niego biorą... więc pellet z polecenia. Dopalałem jeszcze barlinek z miesiąc temu i powiem Ci, że mimo że barlinka szło mniej to tańsze palenie mam z tego nowego pelletu. Rada... pellet sprawdzony z polecenia :) no i słyszałem, że jak pellet jasny to dobry, te ciemniejsze mają większą domieszkę kory. -
Pellet można i za 600zł/tona zakupić (nie w sezonie), a jak ktoś ma dojście to i za 300zł/tona pójdzie. -
domek był docieplony :) po prostu nie wiedziałem, że tak można :P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dawniej tak ustawiałem, ale nie pamiętam dokładnej temperatury. Było coś 40....i powyżej- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie zasilanie jest "niskie", ze tak to określe. W tej chwili na zasilaniu mam 32st- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
temp. powrotu nie schodzi poniżej 45st- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Siema, Napisz na priv co tam instalator Ci ustawił w ustawieniach i jak wygląda instalacja. zobaczymy co da się zrobić :) -
Wszelkie dane odnośnie pieca, sterownika oraz co grzeje jest pod moim awatarem :) walczę z tym sterownikiem 3-ci sezon z różnymi wynikami i z róznymi podpowiedziami od forumowiczów https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20550-sas-slim-17kw-muli-flam-na-pellet/page-7?do=findComment&comment=335155 Na podstawie tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-73?do=findComment&comment=338374 własnych obserwacji, itd... Aktualnie mam ustawione tak: MANUALNE: CZAS PRACY - 2s, CZAS POSTOJU - 8s, CZAS PRACY W PODTRZ. - 3s, CZAS PRZERWY W PODTRZ. - 2min 15s., WENTYLATOR - 23 BIEG, CZAS PRACY W PODTRZYMANIU 10sek, CZAS PRZERWY W PODTRZYMANIU 2min15sek MANUALNE: RUSZT - 4 min, RUSZT W PODTRZYMANIU - 15min, histereza CO - 10* Praca jest ustawiona pod mój palnik. Praca na inne moce palników można znaleźć w tym linku drugim. W pierwszym chyba swego czasu podałem pod 14kW. Jeżeli chodzi o podtrzymanie to w ten sposób kocioł mi nie gaśnie. Nie mamy recalarta, który w swoich ustawieniach ma większą kontrolę nad podtrzymaniem żaru, ale jak rozmawiałem z ludźmi to niektórym też działa podtrzymanie wzięte z Recalarta, tj. 8s co 6min Nadmuch trzeba dobrać indywidualnie, tak aby płomień był jasny długi, niedymiący i niepostrzępiony. Tak to by wyglądało ;) Minus manuala jest taki... że kocioł szybciej się brudzi ;/ -
Jak się uda zejść to się podziel :) ja aktualnie na manualnych jadę i mam tak z 22-23kg/doba. Jak włączyłem PID to skoczyło mi na 33kg, pomimo, ze poprawiłem mu wentylację (ta domyślna jest za mocna). Hmm... w ustawieniach serwisowych jest możliwość wybrania granulacji. Niby ta drobna jest bardziej na owies.... ale na grubej to wywala pellet z paleniska i płomienia nie ma... może ta drobna by była odpowiednia? takie tam rozmyślania... ;) -
...aż z ciekawości u siebie zobaczyłem ;-) wiesz, ja nie mam takiej różnicy. Wyświetlacz pokazuje mi 68st, a na tym analogowym jest na 70-tce, czyli dość podobnie. Może się sprężynka u Ciebie popsuła? -
hmm.. a w 550-tce nie ma możliwości doboru mocy (20%, 50% itd.) z menu instalatora? :P
