Treść opublikowana przez Dzi4d3k
LOL, rozwaliłeś mnie tą odpowiedzią :P
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
W tym sezonie do tej pory wyszło mi 4t. Aktualnie kocioł od tygodnia stoi wygaszony, CWU ogrzewane z pompy ciepła - jest tak ciepło, że nie ma sensu dla mnie grzać teraz pelletem ;) 210m2- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
65st z histerezą 10st. Kocioł nie chodzi mi około tylko dobija do 65st, wchodzi w podtrzymanie, w podtrzymaniu jeszcze przebija do 72-73st i spada do 55st. Uruchamia się praca i znowu goni do 65st.... Chodzi na około 55st ? czyli że kocioł nie dochodzi Tobie do 65st? może to wina bufora, który ma 55st ? Może wypowie się ktoś kto zna się na buforach ? :) płomień....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Powiem Ci, że duży % w spalaniu daje ujarzmienie swojej własnej instalacji :) zrozumienie co i jak działa i odpowiednie kontrolowanie tego :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
ale całej zimy nie ma -20 :) mi do tej pory zeszło 3,5 tony -
3 worki na dobę (45kg) przy -20st -
ahh... wybacz :rolleyes: :lol:- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Odizoluj także dom od garażu - ścianę i strop (jeśli masz jakieś pomieszczenie nad garażem), zyskasz na oszczędności opału. Wtedy też darujesz sobie ten grzejnik w garażu i nową bramę ;) Zalecałbym min. 12cm styropianu. Temp spalin 200-250st to raczej pod ekogroszek ;) oni mają takie palenie. W pellecie lepiej trzymać tak jak podawał Rymol. Gdzieniegdzie nawet czytałem, że max 130st ;) ale to już wydaje mi się lekką przesadą ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ja mam 2sek co 8 sek i tej zimy nawet się nie zbliżył do 60-tki ;) a było i -13 :) -
Takie jest odwieczne prawo natury - jak jest zimno to musi spalić ;) -16? u mnie ledwo było -13 ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Dzi4d3k odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Wg mnie to trzeba zachować ten płomień w pracy maksymalnej - aby nie dymiło i nie wywalało pelletu z paleniska -
U mnie na PID spalanie jest średnio 30% większe. W teorii to ładnie brzmi, że stała temp. na kotle i mniejsze spalanie, a w praktyce średnio się to sprawdza ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Akurat mam Tech'a, ale... też swego czasu miałem problem z notorycznym gaśnięciem w podtrzymaniu. Aktualnie podtrzymanie mam 3sek co 2min15sek. Jest to równoznaczna ilość paliwa co dla ustawień 8sek co 6min, ale mniej a gęściej i nic mi nie gaśnie :) Do tego jeszcze ustawić jakoś wentylację.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustaw moc wentylatora, aby płomień był tak jak pisałem w poście #80 tego tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24509-sas-bio-efekt-23-kw-tech-st-550-z-pid-pellet/page-4?do=findComment&comment=345426 Jest jeszcze kwestia ustawienia zaworu, aby dawał minimum potrzebnego ciepła na odbiornik. Ty masz podłogówkę, to nie bardzo wiem jak tu doradzić temperaturę ;) Jak lepiej idzie 3/10 to tak zostaw i testuj. Temp. spalin max do 160st. -
Na 14kW były podawane tu na forum gdzieś ustawienia 2 na 10, lub 3 na 15, lub 4 na 20. Spróbuj ustawić zadaną c.o. na 65st oraz histerezę c.o. 10st. Mi trzyma 1,5h w podtrzymaniu oraz 12 min w pracy. -
Do ustawień serwisowych możesz się dostać kodem 5162. Tylko przed zmianą zapisz ustawienia (np. na kartce), aby się dało do nich wrócić jakby co. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
a... i w tych ustawieniach to mam 30% większe spalanie niż w manualu ;) -
Podejrzewam że to kwestia ustawień serwisowych. Ja mam starszy sterownik i domyślnie mam ustawione: - min praca: 2sek - max praca: 4sek - min przerwa podawania: 10sek - max przerwa podawania: 60sek - min went roboczy: 20bieg - max went roboczy: 39bieg - min obroty: 750 rpm - max obroty: 2250rpm ...ale w tych ustawieniach nadmuch jest za mocny, zmieniałem go, ale nie pamiętam już jak :PP W tych ustawieniach w nadzór idzie mi tylko raz. Masz nowszy sterownik to może coś w nim innowacyjnego wymyślili :) jednak działanie PID jak dwustan? -
usunęli ^^ Zajrzałem w Twój manual i faktycznie nie ma tego w 550-tce. Ja u siebie mam histerezę w nadzorze i chyba mogę ustawić do 30st. -
Marwol, a wyjaśniał czemu ? :) EDIT:.... i czy masz u siebie uchylone te drzwiczki ?:) -
Ciekawi mnie sprawa tych drzwiczek, bo w moim sas slim w instrukcji napisali aby tego nie robić kiedy jest praca podajnika. Co innego jak palę na ruszcie awaryjnym. Histereza jest w ustawieniach nadzoru i dotyczy nadzoru. -
Andy mi to wygląda tak jakby ta histereza działała od tych 65. Ustaw histerezę 10 i zobacz czy zejdzie do 55 :) Tam coś nazmienialiście z tego co widzę :) u mnie jak odpalę PID i jak mam zadaną 60st... to w nadzór wchodzi raz (serwis mówi, że tak musi być, ale nie wyjaśnia czemu to służy), a potem kocioł chodzi tak 58-62... trzymając w miarę tą zadaną cały czas nie wchodząc w nadzór już nigdy :) i chyba pierwotnie takie było założenie ;) -
czyli... PID teraz pracuje jak manual ? :) -
w menu instalatora w opcji regulator pokojowy jest możliwość wyboru kontroli pompki co. Wtedy jak regulator zgłosi dogrzanie to wyłącza się pompka C.O.. Jak regulator o ustawioną histerezę zgłosi niedogrzanie to pompka się odpala. Da się też ustawić aby kocioł całkowicie się wygaszał też z opcji jak wyżej. Tyle że u nas zapalarka ciągnie 800W. Przy kilku rozpaleniach to trochę ciągnie prądu. -
dobra, idę spać dobrej nocki i ekonomicznego spalania :)
