hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio była rozmowa odnośnie blachy zmniejszającej i ściągania górnych drzwiczek. U mnie wygląda to tak i nie ma szans blachy włożyć bez ściągania drzwi (akurat ten kocioł poszedł na reklamację, ale obecnie jest identycznie ) - chodzi o kąt otwarcia drzwiczek
  2. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety zapotrzebowanie duże, ale tak to jest jak się ma szklane ściany na stalowej konstrukcji (dawny sklep). Dlatego też nie ma akumulacji... A w papierach wszędzie ściany z bloczka 24. Kilka osób powinno pójść siedzieć za tą dokumentację...
  3. Pewnie zależy od zapisów w karcie gwarancyjnej konkretnego kotła...
  4. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wesoła po 780zł to jak za darmo, u mnie w tej cenie nawet ruskiego nie dostaniesz ;) Od wczoraj palę Wesołą z blachą i całkiem ładnie to działa. Raz się tylko delikatnie przywiesiło przez noc, ale wystarczyło lekko puknąć. Pali się bez dymu, choć po rusztowaniu puściło potężną chmurę przez kilka minut. Wydaje mi się, że idzie go więcej niż poprzedniego grubego orzecha (niby 25Mj), zwłaszcza, że teraz palę z blachą i w domu "tylko" 21 stopni przy 60-65 na kotle. 50kg przez dobę wciągnęło. Choć na pewno mrozy po -10 też się do tego przyczyniły
  5. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I co, dorzucac jak żar zejdzie do palnika? A jak dotrze tam w nocy? Jutro zobaczę czy nie dymi jak jest zasyp rozpalony
  6. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pomysł z wełna nie jest zły, mam trochę odpadków skalnej po ociepleniu komina... Z blacha kocioł też daje rade na tym węglu, troszkę wolniej łapie temperaturę ale to nawet lepiej. Rozpalanie całego zasypu przeszkadza w tym, że potwornie dymi na kotłownie po otwarciu kotła. Choć mocy nadmiernej nie generuje
  7. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też o tym pomyślałem, ale popiół zrzuce przy pierwszym rusztowaniu. Jutro spróbuję czymś zasłonić...
  8. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Byłem teraz przerusztowac (spadła temperatura) i zauważyłem, że cały zasyp się rozpalil, płomienie na wierzchu, choć dymu nie widać. Wcześniej też był z tym problem pałac z blacha. Mam wrażenie, że powietrze skutecznie blachę omija i napowietrza cały zasyp. Otwarta tylko dolna klapka, reszta zamknięta...
  9. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sadzy prawie nic. Kominiarz był chyba tydzień temu to po 5 miesiącach wyjął niespełna 5 litrów sadzy. Ten Czech był zakiszony, więc nie ma co efektów brać pod uwagę...
  10. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wcale nie duży, trochę ponad palnik. Na drewnie zawsze jest potężna temperatura na kominie. Na starym kotle, palonym od góry w kilka minut potrafiła na drewnie do 500 doleciec...
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ukladam drobnego drewna do wysokości ok 5-10cm powyżej palnika, krótki obieg, otwarte tylko środkowe drzwi. Butla gazowa, palnik i rozpalam przez środkowe drzwi. Po 15-20 sekundach jest na tyle rozpalone, że palnik ciągnie bez problemu. Przymykam troche drzwiczki i zostawiam na krótkim do rozpalenia (do temp spalin 250-300 stopni). Węgiel sypie dopiero jak jest drewno dobrze rozpalone. Czasem pójdzie troszkę dymu (pary) z komina, dopóki palinik się nie rozgrzeje. Ale to naprawdę niewiele...
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Możesz rozwinąć pytanie?
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No widzisz. Ja mam wersję z otworem nieprzelotowym (już tak, bo rozwierciłem), bez jakiegokolwiek szamotu i po maksymalnym otwarciu blacha wewnątrz drzwiczek zasłania część światła komory zasypowej.
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pisałem kilka postów wyżej. Dziś Wesoła z blachą, temperaturę trzyma co do stopnia i zero dymu. Dymiło delikatnie tylko chwilę przy rozpalaniu, dopóki drewno się porządnie nie rozpaliło.
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wydaje mi się, ze 90 stopni, może ciut więcej. Masz wersję drzwiczek z otworem na przestrzał czy tą nowszą, gdzie dołożyli dodatkową blachę? Patrząc na film Maronki (dokładnie moment 1:09 https://youtu.be/mNRAXLatVwI?t=69 )widać, że wersja z przelotowym otworem otwiera się szeroko. U mnie w życiu aż tak się nie otworzą...
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Normalnie się nie mieści a jak wkładam po skosie to nie da rady jej obrócić do właściwego położenia. A Ty możesz włożyć ją normalnie?
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak naprawdę to nawet jej nie trzeba zapierać, bez tego też się trzyma. Dziwi mnie, że tylko dół jest wygięty, a góra blachy nawet śladu nie ma... Zobaczmy, może u mnie tez sie powygina
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie póki co nic się nie wygięło, ale paliłem raptem kilka razy. Może za mocno skręcona była?
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Blacha nie jest na styk, ma po 2-3mm luzu z kazdej strony. Srubami sobie tylko delikatnie rozpierasz i nie ma problemu, w koncu scianki tez sie rozgrzewaja. Jedyny dla mnie minus to koniecznosc zdjęcia drzwi zasypowych (górnych), żeby włożyć blachę. Z założonymi drzwiami nie wchodzi. Niby drobiazg ale denerwuje :)
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko mogłaby być tańsza :)
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A że tak głupio zapytam: czyściłeś kanał do zasysania powietrza (boczna wyczystka)? Dosyć ciężko stamtąd wybrać, odkurzacz by się przydał... Ja dziś palę z założoną blachą, węgiel Wesoła z Bartexu. Póki co poszła jedna węglarka (celowo nie zasypywałem więcej), teraz wsypałem drugą. Kocioł ładnie trzyma temperaturę, zero dymu, popiołu po 3h spadło tyle co nic (może z pół garści). Zobaczymy po dłuższym paleniu, ale póki co jest fajnie.
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Blacha jest mocowana do kotla rozporowo - widocznymi śrubami. Nic na stale
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W tym kotle możesz PW otworzyć na maksa a i tak będzie dymił przy dużej ilości dostarczanego PP. Mówimy o MPMie a nie o twoim cudownym kotle
  24. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki komin? Duży ciąg+duże uchylenie klapki=szybki przepływ spalin i PW nie zdąży dopalić...
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zdjęcia popiołu po Czechu. Widać niedopałki, ale to pewnie kwestia niedoboru powietrza. Na ostatnim zdjęciu dla porównania popiół z poprzedniego węgla (dużo drobniejszy, bardziej "piaskowy")
