hamis
Treść opublikowana przez hamis
Zamykając prawie całkowicie pp dym nie był rzadki czarny, tylko gesty siwo-bialy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Do pełna około 25kg (worek)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Płytka nad palnikiem jest luźna, więc z nią nie będzie problemu. Odkurzacza do popiołu niestety jeszcze nie mam, może na przyszły sezon się uda. Mogę dmuchnac z dmuchawy do liści. Niby robi wiatr 270km/h :-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się, że kanały są drozne. Da się wyjąć ten palnik tak, żeby go nie uszkodzić a sprawdzić kanały?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rusztu bardziej nie zmniejsze, są zasloniete 2 z 3 segmentów. Wlot spróbuję jutro obniżyć.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Większą ilość PW być może by pomogła na dymienie ale czy obniży potężna temperaturę na kominie (stratę kominowa) i bardzo szybkie nagrzewanie instalacji? Ten węgiel trzeba by było przyhamowac, żeby nie dawał takiego płomienia (pełna komora)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam 2 małe i 2 duże szamotki, więc jutro spróbuję zrobić takie cudo. Mam zmniejszony zasyp (blacha), więc jak dam jeszcze blachę na ruszt to powietrze nie będzie miało którędy iść. Może lepiej dać powietrze środkowym drzwiami (jak do drewna)? Jedno trzeba przyznać, temperaturę szybko podbija :-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Węgiel jest chyba suchy. Worek był otwarty ponad tydzień i po teście na ręcznik papierowy (kilka brylek zawiniete w reczniku) wilgoci nie widać... Tutaj nie jest kwestia wilgoci tylko potężnego płomienia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na Wesołej jest idealnie, płomyczek ładny, jasnożółty, wysokości troszeczkę ponad palnik, ładnie wirujący. Zero dymu (czasem przez kilka sekund po przerusztowaniu po nocy, jak nagle z przyśniętego kotła dostaje kopa). Mało popiołu, odrobina spieków jeśli wygaszam kocioł. Poprzedni węgiel też się czysto spalał, jedynie popiołu było mnóstwo. Tylko to czeskie cholerstwo robi problemy. Jedyna opcja to dosypywanie małej ilości do innego węgla, może wtedy uda się to zjarać. Ale to raczej w następnym sezonie. Wesołej zostało mi 50kg i nie chciałbym już węgla kupować. Spróbuje na drewnie polecieć ten miesiąc, półtora...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie będę przecież rozwiercal palnika. Mało było wsypane (niepełna weglarka), więc już się wypaliło. Na górę poszła Wesoła i bezdymnie, a na kominie niespełna 150 stopni... Dobrze, że tylko pół tony tego Czecha. Mniej będzie szkoda wyrzucić, bo spalić się tego nie da.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś kolejna próba palenia Czechem z Bartexu. MAKABRA! Ruszt zmiejszony do 1/3, pp na 1cm (jak dam więcej to jeszcze gorzej), pw na max, na kotle max 50, na kominie ponad 250, a dym jak widać... Oczywiście w palniku pomarańczowo...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A najlepiej gdyby ktoś zawodowo zaczął przerabiać mpmy. Wróżę sukces :-D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem ciekaw jak zrobić blachę, która się nie wygnie w strefie zaru, gdzie nie ma chłodzenia ani woda ani powietrzem. Każdy metal będzie pracował. Chyba, że jakieś konstrukcje z szamotu robić...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcia blachy masz w poście z 25 lutego strona 430
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piszą o blasze zmniejszajacej ruszt. Mi też się wygiela (a tak chwalilem) po tygodniu palenia Wesoła...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba tak... Za dużo już tego węgla ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie znam nośności fundamentu (prawdopodobnie są tylko stopy i wylewka podłogowa na gruncie). Budynek z lat 70 i niestety żadnej dokumentacji z budowy. Mam za to inwentaryzacje, projekt przebudowy i certyfikat energetyczny z 2008 roku i tak wszędzie są ściany zewnętrzne z betonu komórkowego... Jedna wielka fikcja, za którą kilka osób musiało dobrze wziąć w łapę... Poza tym taka ścianka dzialowa trzymalaby się tylko podłogi - nie przymocujesz do szklanych ścian i kratownicy stalowej pod dachem. Poza tym takie przebudowy kosztowałaby więcej niż ten dom warty... Pomyśleć, że chciałem się budować, tylko ENEA prądu nie zapewniła ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podobno w Obi jest Wesoła z Bartexu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tego domu nie można traktować normalnie. To jest dawny sklep, gdzie były ściany ze szkła na ramie stalowej. Dlatego dom prawie wcale nie ma akumulacji. Są zrobione tylko przedscianki z gk na stelażu. Wszystkie dzialowki też z gk. Sufit obniżony, bo wysoko było na ponad 4m (dom parterowy). Dlatego albo wełna na sufit albo styropapa na dach (droższa 5krotnie) i grzanie wysokich pomieszczeń. Takie cuda ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie, a 5 tysi to opał na całą zimę... Jeśli się uda to w tym roku ocieple stropy (sufity podwieszane) 30cm welny. Koszt taki jak bufora, a powinno dać większe zyski. Podłogi niestety nie ocieple, bo nie ma takiej możliwości. Ocieplenie ścian też raczej nie wchodzi w grę (jest 5cm styropianu). Wg symulacji na cieplowlasciwie zwracaloby się przez kilkanaście/kilkadziesiąt lat. Większym problemem są nieszczelności ścian/okien. Mimo, że okna plastiki dwuszybowe to wieje od nich że względu na zły montaż...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogólnie zastanawiam się czy jest sens stosowania bufora w moim przypadku. W czasie mrozów kocioł musi chodzić 24h i wtedy powiedzmy, że jest ok w domu 21-22 stopnie. Problem zaczyna się jak jest powyżej +5 stopni (jesień, wiosna), kocioł załadowany Wesołą (z blachą) jest wtedy ewidentnie za mocny, na kotle 60 stopni a w domu 25. Nie wiem czy nie lepiej kilkukrotnie przepalić drewnem (na nim nie daję rady osiągnąć więcej niż 60 na kotle) albo mocno zmniejszyć palnik niż pchać się w bufor i niemałe koszty. Ewentualnie trzymać 60 na kotle a zmniejszyć na 3d, ale wtedy opał już się kisi... Taki bufor 1000-1500l zbyt długo też nie podtrzyma temperatury przy zasilaniu tylko grzejnikami...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka beczkę trzeba też umieć zrobić. Na pewno ma to jakieś wzmocnienia itp. U mnie układ otwarty, więc to nie przeszkadza. Tylko naczynie bym musiał dać większe. Problemem jest wniesienie tego do kotłowni (niska kotłownia i schody pod kątem 90* do drzwi). Chyba, że zrobię tak jak myślałem wcześniej i go na dworze postawie :-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie lokalni spawacze nie mają pojęcia co to bufor (choć jeden nawet nieźle kotły robi). P2ar też odpada, wykręcil mnie na kocioł i dlatego mpma musiałem kupić... Mam niedaleko sprzedawcę buforow Austria Email, ale najmniejszy to 1000l i nie wejdzie do kotłowni...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiecie może gdzie dostać w jakiejś fajnej cenie bufory ok 800l? Myślę o wstawieniu 2szt i spieciu w baterie. 1000l mi nie wejdzie, kotłownia h=2m Najlepiej byłoby zrobić mi coś w prostokacie na wymiar, bardziej szerokiego, a poniżej 2m. Ale niestety umiejętności brak, a nie znam nikogo, kto by się tym zajmował. Wątpię, żeby ktokolwiek znajomy wiedział w ogóle co to jest bufor ;-) Coś na wzór zbiorników mauzer byłoby idealne...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam wejście do kotłowni z zewnątrz (po schodach w dół), więc w drzwiach metalowych wstawiłem kratkę chyba 35x35cm - kominiarz nie miał zastrzeżeń. Z tej kratki mam wyjęty środek i została w sumie tylko ramka, ale to celowo, żeby kot mógł wchodzić do kotłowni jak wróci do domu za późno i nikt go nie wpuści :D A jeśli do kotłowni masz wejście z domu (kotłownia w piwnicy) to pozostaje zrobienie zetki...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
