3
Treść opublikowana przez Gredy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja z dokładaniem czekam aż będzie w komorze zasypowej, tylko zar. Czyli jak zostanie, ok 20 cm opału. Kocioł jeszcze trzyma temperature a można dokładać bez, żadnych procedur i najmniejszego zadymienia. :)
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze że tylko źle zrozumiałem ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz gwarancje na wymiennik 5 lat ;) Tylko sprawdz dokładnie co i jak.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch, jak nie będziesz opowiadał bzdur. Słowem się nie odezwę, ale jak tworzysz nowe błędne teorie, wręcz moim obowiązkiem jest zareagować. Trochę szkoda mi, że już nie jestem twoim "mentorem" kilka h musiałem spędzić na słuchawce, mówiąc Ci jak każdą cegłę postawić. Podczas twojej przeróbki poprzedniego kotła ;) Cieszy mnie natomiast, że udało mi się Ciebie odwieść od pomysłu kupna 25kw. Pomimo iż miał bym większy zarobek ;) Dopiero mpm, był by be :D Również, nikomu nie doradzałem kupna buforu, czy went... wyciągowego. Znów, wymyśliłeś sobie coś co tylko Tobie się wydaje, więc nie opowiadaj bajek, jeśli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Mam nadzieje że forumowicze są w stanie przesiać plewy od ziarna ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch. Szkoda tylko, że nie potrafisz zrozumieć prostych rzeczy o których chyba wszędzie jest napisane. W każdym kotle ds powinno palić się jak najbliżej mocy nominalnej. Jeśli oczekujesz ze te kotły będą czysto i bezproblemowo, ciągle spalać na 20% ich mocy, mylisz się i to bardzo. Dla tego nie mając buforu, powinno się przepalać w okresach przejściowych, lub jeśli ma sie odpowiednią wiedzę modyfikować a nie oczekiwać cudów. Tworząc dziwne teorie, nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Starasz się "błyszczeć" pomysłami a tylko powielasz wiedzę innych. Tak, przerabiam, nic na to nie poradzę że to mnie pasjonuje, że sprawia to mi przyjemność i jestem "dewiantem kotlarskim" choć w 90% jest to oryginalny palnik. Nic na to nie poradze że ja palę w większości, takim a nie innym drewnem. Bo mam je za darmo. Żona do sklepu po jakie pieczywo cię wysyła?? Konkretnie po świeże bułeczki, może cebulaż, czy drożdżówki, lub chlebek, razowy, na zakwasie. Czy może wpadasz do sklepu, lapiesz pierwszy, czy 10 produkt na półce i idziesz do kasy, co się trafi. Nie jesteś tego w stanie pojąć że jak z pieczywem tak samo i z węglem, jest go wiele rodzaji i klas, nie wspomnę o dostawcach. Naprawdę twój tok rozumowania jest bardzo prosty, by nie powiedzieć bardziej dosadnie. W tym zdaniu zawarłeś chyba całą swoją mądrość a raczej jej brak hahaha :D KOCIOŁ DOLNEGO SPALANIA, NIE JEST TYLKO DO PRACY CIĄGŁEJ!!!! Kto Ci takich głupot nagadał? Zaczynasz znów głosić, sobie tylko wiadome herezje. Można w nim tak palić, jest to ekonomiczne, ale trzeba moim zdaniem w przypadku Mpm_a odbierać moc na poziomie przynajmniej 50% by nie mieć zbytnich kłopotów. To i tak bardzo duża modulacja mocy. Tak w twoim przypadku, najlepiej by było, gdybyś sam skonstruował sobie kocioł, bardzo by mnie ciekawiło, jak bardzo był byś z niego zadowolony. Zapewne był by idealny. hahha :D
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ilość stron świadczy o ilości użytkowników i różnorodności instalacji. Świadczy że wsród tych użytkowników są pasjonaci, którzy kóle uskutecznią, by lepiej się toczyła. Pasjonaci, którzy przedstawiają tutaj swoje pomysły, dopasowując kocioł do swoich potrzeb, opału i instalacji. Którzy pomagają nowym, mniej zorientowanym w temacie osobom. Często nowym użytkownikom, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy i wytrwałości w czytaniu, kombinują, majstrują, myśląc że odkrywają "Amerykę" Ale tak naprawdę już większość było tutaj sprawdzone i przetestowane. O skosie przed palnikiem,który właśnie odkrywasz a o którym Ci powiedziałem w listopadzie, wysyłając fotki, jak mniej więcej ma wyglądać. Pan Tomasz, już w 2016r pisał ;) Dzięki temu wątkowi, producent też ma co robić. Wiele wcześniejszych niedogodności, zostalo usuniętych ;) Trzeba mieć świadomość, że na taką różnorodność instalacji i opału, którym palimy, ten kocioł nie jest panaceum na wszystko. Choć producent, daje bardzo duże możliwości, by dostroić go do własnych potrzeb. :)
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch a powiesz kto Ci ten patent ze skosem przed palnikiem podpowiedział? ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo więcej z nim kłopotów, niż korzyśći. Miałem, testowałem, czasami mnie doprowadzał do furii. Jak się ogimnastykowało, palił bardzo czysto, ale często zrywało płomień. Tak to super palnik, dla ekspertów, nie dla laików, którzy w większości użytkują Mpm_a. Mam nadzieje że więcej trolla nie będę musiał karmić.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Źle mnie zrozumiałeś, broń cię boże przed went... wyciągowym ;) Masz komin, który generuje odpowiedni ciąg, skoro możesz na dwóch zawirowaczach :) Są osoby, które kupują mpm_a pomimo nie spełniania wysokosci komina, lub znacznie mniejszych przekrojów. To głównie dla nich jest on dedykowany ;) Więc jeśli twój komin generuje ciąg, ale na zawirowaczach jest na styk, wyjmij jeden a jak trzeba to obydwa. Tak żeby temp spalin nie była zbyt niska. Pal czysto a z ekonomią i tak, będziesz na plus. ;) Na atestacji jest tamtejszy wyciąg kominowy, na którym ustawia się odpowiednie wartości. Z tego co wiem, to chyba na 20 Pa był ustawiony. P
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz sam dojść, co dla twojej instalacji jest optymalne. Dwa zawirowacze, to trzeba mieć naprawdę super ciąg, by na nich palić. Na Twoim miejscu bym sprawdził jak na jednym będzie. Czasami lepiej pogodzić si€ z minimalną stratę kominową, ale mieć lepsze warunki do poprawnego spalania, spalać czysto, będąc na pus z z racji dopalania wszystkich związków. Niż palić na granicy pracy kotła i walczyć, biegać, ustawiać, przestawiać, uchylać, bo wiatr ustał,bo na chwile opał się przywiesił, itp, itd. Jest bardzo dużo zmiennych, które mają wpływ na poprawne palenie. Ograniczając ciąg do minimum, każda zmienna, będzie niosła za sobą spore konsekwencje. Według mnie na dwóch zawirowaczach,powinno się palić tylko z went wyciągowym. Kiedy on cały czas robi, takie samo podciśnienie w komorze spalania. Paląc na granicy zaniku ciągu, szkoda nerwów ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rarek. Jesteś pewien że to dym? Nie para wodna? Palisz z zaworowaczami spalin?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, atestacja była z blachą zmniejszającą ruszt. Ale nie wiem, jak była ustawiona :/
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do 80m2 jeśli już, to ten 5-7kw. Dostępny, tylko i wyłącznie, jako ogrzewacz wody użytkowej. Osobiście, ja też nie widzę mpm_a w mieszkaniu. Pomimo iż 5-7kw ma malutką komorę załadunkową i tam nie bardzo ma skąd dymic. To jednak sam warkot palnika, może być uciążliwy :/ Ja czyszcze taz na 2-3 tygodnie, jak temp... spalin, zaczynają być za wysokie ;) Czas trwania takiej operacji 20-30min zależy jak bardzo chce wszystko chce wylizać i czy mam ze sobą "złoty płyn" do płukania ust ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sorki, mój błąd ok 8mm :) Tak może być z jednej. Zrobione jest z dwóch stron, dla uproszczenia konstrukcji. Kanał pw jak i wyczystki, jest jeden na przestrzał kotła, więc bez różnicy jest z której strony będzie uchylona rozetka. Podciśnienie zaciągnie pw, do każdej komory wirowej. Otwieranie na pomiarach z dwóch stron, nie dawało lepszego efektu. ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dysza to otwór w przegrodzie betonowej. Tam następuje przyspieszenie i sprężenie gazów. Gazy wpadają do komory ceramicznej, następuje ich rozprężenie, wymieszanie z pw, dopalając, to co nie spaliło się w palenisku.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na atestacji podczas rozpalania, pw otwarte z jednej strony na ok 1.2-1.5cm. Po stabilizacji, przymykane było na 0.8mm. Niestety u Ciebie moze być inaczej, inne parametry wegla, moc, granulacja, inny ciąg, itp, itd. Aczkolwiek warto się tych wytycznych trzymać. Na początku sporo pw, potem zmniejszamy. Masz elektroniczny pomiar temp w czopuchu, który co chwile się aktualizuje. Obserwuj i staraj się uzyskać jak najwyższe temperatury regulacją pw. Jak nie masz możliwości zagotowania buforu, pal na stałej szczelinie. U mnie jest ustawiona na ok 1cm.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, jak najbardziej można coś takiego zrobić. Ale łatwiej jest kupić od razu odpowiedni ;) Zgadzam sie też o punkcie odniesienia, jest on orientacyjny. Ale sam widziałeś, ostatnio miałem dosć słabą wymiane zdań, która zbiegała się do zbyt niskich temp... Których pomiar, bardzo często jest przekłamany i nieodzwierciedlający rzeczywistości. :/ Niestety osoby czytające, mniej ogarnięte w temacie, biorą sobie takie chwytne hasła o nieprawidłowych konstrukcjach do siebie. Pomimo że niewiele ma to z rzeczywistością :/
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę za krótki ma trzpień, 60mm a powinien mieć 90mm. Końcówka sondy była by w samym środku strugi spalin, gdzie jest najgoręcej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli się boisz o temp spalin, że będzie za niska, nie masz czego i niczego nie będziesz musiał ograniczać w wymienniku. Temp spalin wzrośnie, dzięki zwiększonemu przepływowi PP i lepszym procesom spalania :) Tylko oby węgiel nie zaczął sie wieszać. Rozumiem że już palisz ciągle 24h?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis. Strasznie duży masz pobór opału, jak byś palił weglem energo z mrówki ;) Masz niską temp spalin. Obstawiam że w większości czasu, miarkownik jest przymknięty? Na Twoim miejscu zmniejszył bym jeszcze ruszt, tak do połowy. Teraz moc którą twój dom uzyskuje, odbiera praktycznie z samego zasypu. A w minimalnym stopniu z wymiennika. Stąd tak niska temp spalin. Zmniejszając ilośc palącego się opału, zmieniasz te proporcje. Mniej mocy z zasypu, ale większe temp w palniku, poprawiając proces samego spalania, dopalając tlenek węgla, króry jest bardzo kaloryczny. Spróbuj, się przekonamy, nie masz nic do stracenia ;) Pewnien jesteś że to Wesoła?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Windguru.cz Jest to stronka używana bardziej do wiatru ;) Aczkolwiek ma archiwum i można podejrzeć sobie aure od 2003r :) Dla zwykłej prognozy, nie ma lepszej niż http://m.meteo.pl Jeszcze bardzo fajną stronką z pogodami jest: https://www.windy.com/menu?51.463,22.606,5
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli wchodzi na 5cm w czopuch, to troche mało, pomiar nie bedzie miarodajny. Idealnie byłoby, gdybyś na 9cm wgłąb, wpuścił sondę. Tak jak pisałem, u mnie 5cm od osi, różnicy było prawie 100°C. Więc każdy cm się liczy ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na jaką głębokość w czopuch, jest wsadzona ta mosiężna osłona czujnika? Mam podobny system pomiaru i wiem że różnica 100°C to kwestja 5cm umiejscowienia sondy od środka czopucha ;) Jak możesz, sprawdz jak głęgoko w czopuch wchodzi mosiężna oslona i czy końcówka termopary sięga samego końca tej osłony :) Nie pomyśl że się czepiam ;) ale nie bardzo jest możliwe, by temp spalin była niższa od temperatury wymiennika,tym bardziej, jeśli w palniku jest ogień. Lub poprostu, ostrożnie dotknij ręką czopucha, przy temp... spalin 70° Powinien być lekko ciepły. Przy 200° można chwile, bez oparzenia go przytrzymać. ;) Pozdrawiam Grzegorz :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rarek. Tak, twój kocioł, to pełna klasa5 Zawirowacze mają być zamontowane jak choinka, zgodnie z przepływem spalim. W pierwszym wymienniku blachy skierowane ku dołowi i w drugim do góry. Napisz jak mierzona jest temp... Na czopuchu?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
