Treść opublikowana przez Gredy
Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
Montując Mpm-a z wentylatorem wyciągowym, do którego jest przystosowany. Zamykając go w prowizorycznym pomieszczeniu. Prawdopodobnie będzie mniej uciążliwy niż kocioł górnego spalania. W swoim Mpm-ie stałopalność mam rzędu 10-12g na węglu z jednego, zmniejszonego zasypu ok 10kg opału ,po 14g mogę go jeszcze z pozostałego z żaru rozpalic . Dom 213m* Fakt jest poprzerabiany trochę,ale bardziej z racji panujących temperatur panujących na dworze. Paląc drzewem nie wiem czy bym coś przerabiał. Jesli w pomieszczeniu bedziesz miał doprowadzone powietrze i dobrą wentylacje Mpm, może być dobrym i racjonalnym rozwiązaniem ;)
- Wszystko O Kwkd 15Kw
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
Kocioł DS MPM
Postaram się Ci w bardzo prosty sposób wyjaśnić ,pobudki dla których Ja, przepalam i zarazem,uskuteczniam. Uskutecznianie wynika z bardzo,prozaicznych powodów, mianowicie oszczędności,przy okazji dbając o ekologię i ergonomię. Temperatury jakie są tej zimy każdy widzi,śmiem postawić tezę iż wszyscy mamy kotły przewymiarowane do danych temp zewnętrznych. W fabrycznych ustawieniach ,które są do znacznie większej mocy. Nie spalę wszystkiego czysto i ekonomicznie. Mógł bym palić, tak jak przyszedł do mnie kocioł i w nic nie wnikać, ciesząc się ciepłem. Lecz moje rachunki za opał były by wyższe o instalacji nie wspomnę i o ekologii również. Ze spaleenia 1kg opału można uzyskać różne moce,ale tego chyba nie muszę tłumaczyć. Odnośnie przepalania. U mnie palenie ciągłe, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Nie mam małych dzieci, nie muszę utrzymywać temp 25*C non stop. Wynika to tez z charakteru mojej pracy jak i również chyba trochę z "niechciejstwa" Po wieczornym zasypaniu kotła (ok 17 godziny 8kg wegla) Bywa tak że nie zaglądam do niego,czasami nawet przez dobę,nie dzieje się to często,ale bywało. Fakt dom w tym czasie wychładza się do ok 20*C. Lecz w ciągu dwóch godz temp wzrasta do 22*C Druga sprawa to,to że kocioł stoi w w piwnicy z założenia zimnej. Niestety moje cienkie rurki w dużej mierze są nie ocieplone. Puszczając na I piętro wodę zasilającą o temp 30-40*C mam spore straty a w piwnicy robi się mocno ciepło ;). Nie wszyscy mają idealne instalacje. Nie wszyscy mamy takie same zapotrzebowania i upodobania na ciepło. Nie wszyscy mamy miejsce na bufor o finansach nie wspominam. @Kamilll zadał konkretne pytanie, czy się da przepalać w tym kotle. Dostał potwierdzającą odpowiedz, więc czemu tu się dziwić i przecierać oczy! Mam nadzieję że szerzej i łaskawiej spojrzysz na cykliczne palenie w ds-ie ;). Czasami jest to uzasadnione! Pozdrawiam Grzegorz Ps. Jeździłeś autem który ma napęd 4x4?? Przypuszczam że tak! To ile swojej drogi przejechanej takim autem,zrobiłeś w terenie? A auta a raczej ciągniki i wozy pancerne, były zaprojektowane do trudnego terenu. Dzięki własnie takim uskutecznieniom,wychodzeniem poza ramy do których wiele rzeczy nie zostało stworzonych. Dzisiaj żyje nam się lepiej :) Przypuszczam że za jakiś czas,palenie cykliczne będzie najbardziej oszczędne i opłacalne.
- Kocioł DS MPM
Rozpalanie Się Całego Zasypu
Szukaj,czytaj,wyciągaj wnioski. Wszystko już tutaj było napisane na tym forum. O sposobach na zmniejszanie rusztu ,czytałem tutaj parę tematów. Trochę złą drogą idziesz. Liczysz że ktoś da Ci gotowe rozwiązanie które będzie idealnie sprawować się w twoim kotle. To tak nie działa, może mając fabryczny kocioł ,który ma paru użytkowników, można dowiedzieć się gotowych rozwiązań,lecz mając no name piec. nie oczekuj gotowych rozwiązań. Poczytaj ,zastanów się jak możesz zdobytą wiedzę wykorzystać w twoim kotle. Postaraj się sprawdzić to w praktyce. Nie działa,zastanów się czemu ,co jest nie tak ,wyciągaj wnioski i staraj się poprawić błędy. My Cię naprowadzamy na dobrą drogę,resztę musisz sam uskutecznić ;)
- Kocioł Mpm Ds - Palenie Drewnem
- Kocioł DS MPM
Który Kocioł Lepszy
Teraz na topie masz Mpm ds. Typowy dolniak. Tylo zeby poprawnie dzialal, musisz miec dobry ciàg ,odpowiedni komin ;)
- Rozpalanie Się Całego Zasypu
Kocioł DS MPM
Hejka. Odnośnie samego palnika,robiłem według tego opisu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page111 Sam raczej łatwiej i prościej nie wytłumaczę ;) Na 118str jest jeszcze opis gdzie powinien być umieszczony gzyms,niepozwalający zbyt wcześnie spalinom opuścić palnika. Palnik drugiej generacji z dwiema komorami wirowymi ,jest sporo większej mocy. Też taki posiadam ,lecz przy teraźniejszym zapotrzebowaniem mojej chatki na moc, Nie wykorzystany ;). Odnośnie wielkości paleniska na tą chwile wymiary to 30/12/8cm Mniej więcej takie złoże opału mi się rozpala. Prawdopodobnie można by jeszcze zmniejszyć,lecz dla wygody ,to już nie ma sensu. Palenie w mniejszym było by, mocno upierdliwe ;) I tak teraz panujące w nim temp, doprowadzają popiół do delikatnego topnienia. Pozdr. Grzegorz
Prosze O Pomoc Ile Kw Powinien Miec Piec I Jaki Wybrac
Berthold61, tylko zwróć uwagę że w tym roku nie mamy zimy.Tak naprawdę dopiero tęgie mrozy pokażą czy hydraulik,Ty a może ciepłowłaściwe bedzie miało rację ;) Masz o tyle szczęścia że 5kw ,to jeszcze nie tragedia. Tak naprawdę nie wiemy co będzie za rok, czy -30 nas nie zaskoczy :/ Ja jeszcze 4-5 lat temu pamiętam taką zimę ,gdzie w mojej okolicy przez dwa tygodnie trzymało prawie -30 :/ Teraz wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji że mamy przewymiarowane kotły. Mi doradzali 30kw na 213m* Kalkulator wskazał coś ok 11kw. Ja kupiłem 14kw. Jak się okazało kocioł ten jest bardzo podatny na przeróbki, na tą chwilę, mojego Mpm 14stke zredukowałem i minimalna moc ,przy której czysto spala to ok 4-6kw. Tutaj masz filmik jak spala węgiel Ze spalaniem zszedłem poniżej 1kg na godzinę słabego węgla, przypuszczam że więcej nie wyduszę z tego kotła ;) Ale mam tez palnik do tego kotła, który ma większą moc od oryginału ;) Choć tej zimy ,co było parę dni po -20 oryginalny spisywał się bdb. Fakt parę rzeczy trzeba pozmieniać ,ale wszystko trwa ok 30min. Teraz mam możliwość regulowania mocy i poboru paliwa w swoim kotle :) Niestety nie wszystkie kotły w takim stopniu, pozwalają na takie przeróbki, dla tego polecam Mpm-a. Pozdr. Grzegorz
Kocioł DS MPM
Tak ta przegroda ,to była jakąś pomyłką :/ Dobrze że producent, jednak dąży do podniesienia jakości palenia w ich kotle. Mtdeusz ,jak kupisz Mpm-a i nie będzie jeszcze palnika, podam Ci wszystkie wskazówko do wykonania go ;) Ewentualnie jeśli zrobię formę do odlania takiego palnika, będziemy mogli się dogadać ;) Choć może wcześniej producent wypuści taką maszynkę do spalania :)
- Kocioł Mpm Ds - Palenie Węglem
Policzyles ile potrzebuje twój dom kw,bez ocieplenia?? Jesli ok 20 bierz 19 mpm-a. Jak ocieplisz I bedzies mial o polowe mniejsze zapotrzebownie na moc. Podpowiwm Ci jak latwo go zmniejszyc, podnoszàc komfort palenia,ograniczajàc koszty opalu, zarazem utrzymujàc odpowiedbià temp na kominie I grzejnikach ;)
Kocioł DS MPM
Dokładnie tak jest jak mówisz. Sprawność spalania jest ściśle powiązana z wielkością paleniska, powierzchnią dyszy i ilością,dostarczonego tlenu. Tak jak kiedyś pisałem,producent sprzedaje kocioł jako uniwersalny. Do różnych paliw. Węgiel, różnej kaloryczności ,drewno tak samo. I w zasadzie to wszystko można w nim spalić bezproblemowo. Ale jeśli przerobimy nasz kocioł pod konkretne paliwo które mamy, Moc która nam jest potrzebna ,uwzględniając temperatury panujące na dworze. Sprawność spalania wzrasta i wtedy zaczynają się wymierne oszczędności i ekologia ;) Trzymając się pewnych obliczeń ,takie przeróbki są dość proste. Znając zbliżone zapotrzebowanie domu na moc, można łatwo obliczyć, jaki powinien być przekrój dyszy i jaka wielkość paleniska.Ja cały czas testuje,sprawdzam i wyciągam wnioski.Sam kształt palnika tez ma spore znaczenie. Oprócz fabrycznego palnika, mam jeszcze dwa o różnych mocach. Na pewno fabryczne paleniska są przewymiarowane odnośnie węgla. Do drzewa ,może i owszem,ale samym drzewem nie paliłem jeszcze ;)
Kocioł DS MPM
- Prosze O Pomoc Ile Kw Powinien Miec Piec I Jaki Wybrac
Kto Ci wskazał taki kocioł ?? Ponad dwa razy za duży do twoich potrzeb :/ Przeczytaj to http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Wypełnij to http://cieplowlasciwie.pl/start Będzieszwiedział jakie zapotrzebowanie na moc ma twój dom. Przypuszczam że wyjdzie Ci, mniej jak 10kw Nie neguje wyboru kotła,tylko jego mocy. Ten co sobie upatrzyłeś.To taki górno,dolniak. Do tego z dmuchawą :/ Rozpalanie całego zasypu masz zapewnione a twój pobór mocy ,nie zdąży odebrać ciepła które wytworzy piec i gotowanie. Mój znajomy ma dokładnie taką sytuacje.Poradził sobie z tym ,rozpalając garstkę opału,wcześniej układając ją dokładnie we wskazany sposób i pilnując co chwila czy nic się nie dzieje. Chyba nie chcesz zostać zakładnikiem swojego kotła ;) Nie wspomnę o kondensacie który mu spływa wiadrami z komina. Jest sporo lepszych,sprawdzonych kotłów i najważniejsze MNIEJSZYCH ;) Ja mam swoje typy ,odnośnie marek i polecił bym Ci Mpm Ds który użytkuje i jestem zadowolony z wyboru :) Pozdr Grzegorz- Kocioł DS MPM
Tak na bardzo szybko wstawiam,dzisiaj nagraną chwilę palenia. Rozpalenie o godz 13** trochę desek na podpałkę i 8,5 groszku. O 20** parę deseczek( "deseczek" bo drastycznie zmniejszone palenisko ;) ) 7kg groszku,więcej nie weszło. Na kotle temp w okolicach 70*C ,na dom ok 40-50*C W domu jak się pali 22+23*C Rano ok 7 kocioł wygasa temp ok 40*C ale pompa jeszcze działa. O 13-15 rozpalanie w domu 19-20*C. W zasadzie,przy takich temperaturach można by było krócej nawet palić. Ale pracuję po 12g i że moja kobieta,pewnie nie wie gdzie jest piec. Palenie dostosowuję do godzin pracy,żeby niewiasta nie błądziła po piwnicach :D Nadmienię jeszcze że pierwszy zasyp,spala się o ok 1/3 szybciej w porównaniu do drugiego zasypu. Szacuję że na tą chwile z 14kw ,mam zrobiony ok 4-6kw. Niestety,chyba już tej zimy, nie będzie mi dane sprawdzić górnego zakresu tego palnika :/ Miałem spory problem z temp spalin,była za niska 80-130*C Udało mi się rozwiązać ten problem,teraz utrzymuje na poziomie 150-200*C Nagranie było robione ok 23 godz Pozdr Grzegorz https://youtu.be/1PSHlhFD4fs- Kocioł Mpm Ds - Palenie Węglem
No nie ładne to fukanie. Powiedz jaką masz średnicę dyszy w Cm*. Jaką masz powierzchnie teraz paleniska ,włącznie na jakiej wysokości masz gzyms od palnika. Opisz może kiedy coś takiego Ci się dzieje ,czy cały czas, bez względu na ilość opału znajdującego się w kotle? U mnie miałem fukanie, kiedy opału już miałem bardzo mało ,żar pojawiał się na wierzchu ,ogrzewając odparowane gazy a podając pw przez zasyp ,dajemy tą iskrę do zapłonu. Ja mam zasyp od góry i w zasadzie powinno to być jeszcze bardziej spotęgowane,ale czegoś takiego nie miałem :/- Problem Z Paleniem Od Góry
Podstawowe pytanie ,co.znaczy goràcy/zimny. Dla osoby która siedzi troché w temacie 150'C spalin na czopuch, to troche zimno. Dla laika, przytkniecie dloni do czopucha I nie móc utrzymania jej ,ale nie oparzenia. To juz goràcy. A konkretnie ,na wylocie z komona ,temp spin nie ppwinna byc mnoejsza niz 50'C. Jesli na wylocie spalin z pieca ,bedziesz mial 160-220. Powinno byç ok :) Choc te tem- Piec Dolnego Spalania Hef
Jesli blokują Cię gabaryty ,to co innego i twój wybór maleje drastycznie :/. Na spore mrozy ,najwyżej kupisz sobie trochę mocnego węgla i tez dasz radę bezproblemowo. Ogólnie Mpm jest bardzo prosty w przeróbkach I zmniejszenie jego mocy nie jest wielkim problemem. A do oryginału można w ciągu pół godzinki wrócić :) Dla tego namawiałem nad zastanowieniem się ,nad wiekszym modelem :)- Kocioł Mpm Ds - Palenie Węglem
