3
Treść opublikowana przez Gredy
Hehe az sie boje ,zeby nie rozczarowac,jesli moje zmiany bedà slabe :D Luczyw do palenia samym drewnem,raczej moje zmany nie bédà dobre. Natomiast drewno+wegiel dziala super :). Niesmialo mogé chyba stwierdzic ,iz drzewo wspomaga proces spalania wégla. Oddzielajàc nowe warstwy od juz skoksowanego,wczesniejszego wsadu. Dzieki czemu ,do skoksowanego wczesniej wegla dociera wiecej tlenu ,potrzebnego do pelnego spalenia. To taka moja "chlopska" teoria ;) Jak jest naprawde ,tego nie wiem :D.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witek mam patent na o wiele dluzsze palenie w mpm-e bez potrzeby odpopielania :) Jak by Ci sie dobrze ulozylo I bys chcial wrócic do do dolniaka, to mogé pomóc ;).
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja to trochę inaczej widzę. Dysza zacieśnia gazy,jest pełniejsze spalanie ,temperatura spalin jest większa. Odnośnie przyspieszenia spalin przeczytaj ten temat. https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/ Czyli jeśli spalanie jest pełniejsze wychodzi nam to na plus dla sprawności . Na teraźniejszym palniku ,miałem spory problem z temperatura spalin. O ile w samym palniku temp przekraczają 1100*C (wyższych nie mam jak sprawdzić) To na wylocie z pieca oscylowały miedzy 90-130*C :/. Spalając dość małe ilości opału w przewymiarowanym kotle, to chyba norma :/ . Mam zwykły komin z czerwonej cegły i mocno mnie to bolało ,bojąc się kondensatu. Wybrnąłem z tego trochę przez przypadek. Kombinując z ustawieniami samego palnika i komorą dopalającą, obudowałem prawie do końca pierwszego wymiennika kanał szamotem. Spowodowało to zwiększenie temp spalin teraz mam 130-190*C przy normalnej pracy. Te szamoty pomagają też ,kiedy opał obsuwa się do paleniska. Palnik nie daje rady wszystkiego dopalić i większość spala się własnie w tym kanale (pw też tam dostarczyłem) Następnym plusem tej modernizacji ,jest to ,że nagrzewa się bardzo mocno ta płyta szamotowa przykręcona do klapy górnej wyczystki. Teraz mam tam cały czas uchyloną rozetkę . W sytuacji kiedy obsuwa się opał ,czy jest dokładany ,palnik wszystkiego nie dopala,kanał też (być może,jeszcze zbyt mała ilość Pw). Widać Jak płomienie kończa się wcześniej a znów dostają samozapłonu w miejscu tej rozetki ,przez która zaglądamy ;) Widać to tez po tej płycie,kiedyś była przydymiona ,osadzała się na niej sadza. Teraz dookoła otworu ,szamot jest jasny,brak sadzy. Pod moim awatarem ,napisane jest co ogrzewam i jakim kotłem :) Niestety mając zawór 4d nie mam grawitacji,choć już mam plan ,jak w razie braku prądu go ominąć,żeby grawitacja działała :) Mam dwie pompy Jedna do Co i druga Cw. Choć na bojler pompy nie używam ,jedzie na grawitacji.Tylko muszę zawór zwrotny zamontować ,by nie wychładzało.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Tez kituje" A to kogokolwiek wczesniej oklamalem. Od paru dni zapisuje dokladnie ile (waga elekteoniczna do 0.1 kg) sypie opalu,o której godzinie,jaka temp na dworze I jaka w domu. I jednoznacznie wychodzi mi 16-18 kg opalu ,plus troché drobnych deseczek na dobé. Rozpalam w godzinach 12-13 2-3kg drobnych desek na to wiaderko wégla 8-8.5 kg. Przed wyjsciem do pracy ok 17. 2kg desek 8-8.5 wegla (pelny zasyp mam wtedy). Rano w domu jestem ok 7. Temp na kotle ok 40' ,pompa Co jeszcze dziala. W kotle tli sié jeszcze zar, ale juz nie rozpalam.W domu temp 20-21' Miarownik ustawiony mam na 70' ,temp na kotle to 65-70'. Co mnie dziwi zmniejszajàc powierzchnie rusztu ,nie muszé tak czésto chodzic I rusztowac. W zasadzie po drugim zasypie ,nikt do kotla nie schodzi ok 14 godz. Troche mi zajelo opisac dzien palacza ;) (w pracy jestem i z tel pisze) a miedzy czasie pojawily sie glosy, ze moje spalanie ,wcale nie jest jakims wielkim wynikiem :) Co mnie mocno cieszy :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nikogo nie zmusze do uwierzenia mi ;) Jedynie z czego powinienem sie sie wyspowiadac. To ,to ze z przyczyn losowych na parterze budynku ,utrzymuje mniejszà temp 17-20'C Od miesiàca nikt tam nie mieszka. Mam taki zamiar pokazac ,co zmienilem w moim kotle,jedynie co mnie powstrzymuje ,to na tà chwile ,brak przyzwoitego sprzétu nagrywajàcego. W niedziele wróci do mnie kamerka ,zobaczymy czy da sobie rade z nagrywaniem w kotlowni ;). Wczesniej pokazywalem filmiki z moimi innowacjami,ale troche zbyt wczesnie ,po testach okazywalo sie ze nie dokonca wszystko dobrze dzialalo. Obecny palnik testuje ok 3 tygodni wprowadzajàc drobne poprawki. Wiec juz conieco wiem jak sie zachowuje. Martwi mnie jedynie fakt, ze w tegie mrozy ,moze sobie nie dac rady :/ Pociesza, ze tej zimy juz chyba ich nie bedzie ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak ,fabryczne zmniejszenie polega na dodaniu po bokach do ciétych polówek cagly szamotowej. Czy zuzycie opalu jest mniejsze,tego nie wiem. Wedle mojej logiki ,sprawnosc kotla wzrosla ,zostal zaciesniony kanal gdzie spaliny ulegajà dopaleniu. Ale to tylko takie moje dywagacje. Natomiast bardzo szybko sie okazalo ,ze piec jest przewymiarowany :/. I chcàc palic czysto,zaczàlem wprowadzac inne innowacje ,dla zmniejszenia mocy kotla ,ale za razem ,podniesienia jeszcze jego sprawnosci. Teraz splam okolo kilograma na godz ,slabego wegla (sobieski). Plus 3-5kg starych desek na dobé,wartosc opalowa niewielka ,ale rozpala sie super. Nie pale caly czas. Palàc non stop ,mozna by zejsc pewnie w okolice 0.7 kg/h Co na jedno wychodzi. Czy to dobry wynik ,tego nie wiem ,mnie zadowala :). W szczególnosci,czytajàc ile potrafià spalic podobne piece :/.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też byłem pewien że wychładzają,i tylko tam zaglądałem od czasu do czasu. Jak przyszedł termometr ,przez przypadek,nie zakrywając wizjera ,zobaczyłem że temp podskoczyła. Sprawdziłem to już parokrotnie i jestem tego pewien,że podając tam Pw podnosi to temp spalin na Czopuchu. Palenisko zmniejszam stawiając po bokach komory, dwa szamoty 60mm i 30mm ,na przyspawanym płaskowniku do mocowania rusztu,(żeby go nie blokować). Pomiędzy te cegły kładę docięty szamot na wymiar z felcem, który rozpiera i blokuje ,te boczne szamoty uszczelniam,(wełną z popiołem) żeby powietrze nie rozpalało mi za wysoko zasypu i kolejne warstwy układam i uszczelniam. Po trzeciej warstwie mam włożony, docięty belit pod samą klape załadowczą. Aaa jeszcze jedno ,wyciąłem wezyry wraz z mocowaniami i tak były zapchane ;). Zamówiłem 14 kw z mniejszym palnikiem na 213m Co wraz okazało się za dużo ,przy takich zimach :/ Przy -20 pewnie wrócił bym do fabrycznych ustawień ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pw podaje z dolnej wyczystki i przez wizjer z nad palnika. Pw podane wizjerem ,zwiększa temp spalin o 5-10*C .Jednak w chwili osunięcia sie wegla do żaru tęperatura ta rośnie o 20-50*C W porównaniu do tego,jak mamy zamknięty tam dopływ Pw. Niedopalony gaz ,dostaje samozapłonu od tej płyty szamotowej,przykręconej do wyczystki.Ładnie to widac po paru dniach palenia ,szamot jest czysty ,wypalony. Być moze to tak działa przy moim palniku w oryginalnym nie mogłem tego sprawdzić ,ale mysle że nie bez przyczyny producent dał tam kawał ciężkiego betonu ;) Mam mój piec to 14. Z komorą zasypową, sporo kombinowałem. Na początku zmniejszałem po bokach ,słabo działało ,opał się wieszał. Obniżałem szamot pod wymiennikiem do 6cm ,było lepiej. Teraz zmniejszyłem od strony drzwiczek na całej szerokości Wymiar mojego paleniska teraz 12cm na 30cm. Jest ok w samym palniku mam ponad 1100*c. Tylko te kalafiory się pojawiają. Pewnie paląc non stop,nie było by spieków,pojawiają się w koncowej fazie palenia.Ale przy tych temp ,jakie mamy palę raz na dobę ok 15-18godz.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziwią mnie takie stwierdzenia odnośnie drzewa.Węgiel wiadomo,pęcznieje pod wpływem temperatury i takie efekty wystepują,nie mając na nie wielkiego wpływu.Wieszanie drzewa ,to tylko kwestia tego jakimi kawałkami palisz i jak je układasz ;) No chyba że to wina kotła,iż masz zbyt długie szczapy które klinują się podczas osuwania w stronę paleniska. Odnośnie termometru polecam ,chyba najtańszy na rynku ,fakt że tylko do 300*c )(ale po co nam więcej ;) ) Idealnie pokazuje różnice nawet 1/10 *c co sekundę. Pięknie pokazuje jaki wpływ ma,otwieranie i zamykanie Pw Dzięki czemu można naprawdę dobrze wyregulować/nauczyć się kotła. http://allegro.pl/termometr-kuchenny-cyfrowy-elektroniczny-lcd-sonda-i5962057579.html Natomiast u mnie pojawiły się anomalie. Prawdopodobnie ma to związek ze zmianą wielkości paleniska (zmniejszone o połowę). Teraz pytanko czy walczyć z tym ,czy to coś złego ,czy może normalne ?? Ogólnie sa to bardzo lekkie spieki ,nie widać w nich cząstek które mogą się jeszcze dopalić. Kocioł to nasz Mpm ,tylko z palnikiem Dikij. Petia trzeciej generacji. Węgiel słaby z kopalni Sobieski ,ponoć o spiekalności 0. I tak było do tej pory,może sporo popiołu ,ale sam sypki ,bez spieków :/ Czytałem że takie kalafiory ,to zbyt dużo tlenu,ale tyczyło się to palników retorowych. Ja pale na miarowniku i nie bardzo mam jak zmniejszyć dostępu PG. Nie chciał bym też powiększać paleniska. Warto z tym walczyć ?? Foki https://drive.google.com/folderview?id=0B3fMmaC31VfTOU40cW9mYktPTUk&usp=sharing
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wlasnie ,jakà masz temp spalin I czym palisz?? U siebie po zmianie palnika ,mialem problem z niskimi tepm spalin 100/140 na podtrzymaniu. Udalo mi sie uporac z tym problemem I teraz trzymam 150-190
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zależy jaki węglem palisz ;) Jak słaby to ok 5 kw z kg .Jak mocny to ponad 8kw Jeśli palisz węglem o mocy 24Mj to 24000(j):3600(s)=6.66(kwh) x 80%(sprawność)wychodzi nam 5.32kg/h uzyskasz ok 30kw. Mam nadzieje że nic nie pomyliłem ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko pozazdrościć podejścia producenta do "ekologii" Skoro sam producent w taki sposób pokazuje jak palić w tym kotle :wacko: Za takie coś ,jednak powinny być kary. Nawet pokazał ,jakie *** spaliny będą ;)
@carinus To jak Ci możemy pomóc? Rozumiem że jak coś rozkminisz ,przedstawisz to nam i przy ewentualnych problemach będziemy dumać jak je wyeliminować :) Dwiema "ręcami" jestem za :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie masz zaworów odcinających piec?? Po ich zamknięciu ,prysznic na pewno ograniczysz do minimum ;) Co do smarowania nie pomogę,od niedawna na miarowniku jadę i nie miałem jeszcze z nim problemów. Jedynie co mogę doradzić, to albo musisz spróbować wytrzeć ,coś o co zacina się sprężyna(kręcić pokrętłem ,do poprawy) Lub smar w spreju. Tylko nie WD a jakiś gęstniejący po chwili,lub miedziany,ale prawdopodobnie masz problem mechaniczny miarownika i smary mogą nie pomóc :/ .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
No własnie tez mnie to dziwi. Dzieje się to nawet gdy piec jest na podtrzymaniu ,przy osiągniętej zadanej temp 70*C. Zanim kocioł doszedł do zadanej temp, było sporo PP z popielnika ,płomienie kończyły się zaraz za szamotami w wymienniku.W momencie otworzenia rozetki,pojawiały się niebieskie płomienie (samozapłon) Prawdopodobnie zapalał się tlenek węgla. Wtedy temp rosła o kilkadziesiąt stopni,ale to normalne.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka wstępnie i Ja był bym zainteresowany, takim rozwiązaniem. Rozumiem ze masz zamiar coś takiego u siebie zbudować,przetestować i nam sprzedać :) Co do Pw u mnie w palniku mam trzy miejsca dostarczanego powietrza, fakt faktem palnik nie ma nic wspólnego z oryginałem ;). Daje tez powietrze przez zasyp i testuje podawanie Pw "wizjerem" nad palnikiem. Co mnie bardzo zdziwiło ,podanie tamtędy powietrza,podnosi temp spalin o około 10*C Moje pytanko ,czy w waszych oryginalnych palnikach ,otwierając rozetkę nad wymiennikiem podnosi się temperatura spalin ??? Do czasu kiedy nie miałem termometru elektronicznego ,byłem przekonany o wychładzaniu spalin podając tamtędy powietrze,używając tylko do zaglądania ;) Producent chyba nie bez powodu,przykręcił kawał szamotu do klapy od wyczystki :) Pozdr. Grzegorz P.s Panowie,tym palnikiem do peletu ,zaśmieciliście trochę wątek :/ Chyba że dostosowaliście go do Mpm-a ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szerokość komory ,to 30 cm Teoretycznie takiej długości kęsy wchodzą. Praktycznie proponuje ciąć na 25cm nie będzie się wieszać Wezyry u siebie mam wycięte od jakiegoś miesiąca.Tak naprawde i tak były zatkane ,więc uznałem je za zbędne. Mocowania też wycięte, żeby opal się nie wieszał. Różnicy żadnej nie widzę w paleniu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisz dokładnie co to jest wyczystka pod czopuchem ?? I jak zaślepiona wełną ?? Sama wełna nie nadaje się do zaślepiania, może ciągnie Ci tam lewe powietrze? Aż nie chce mi się wierzyć że kocioł nie daje rady. Ja ogrzewam 213m słabiej ocieplone niż twoje 180. Mam zmniejszony palnik ,na tą chwile ok 50% i mając temp 70* klapka PP uchylona jest moze na 2-3 mm. Widze trzy możliwe wyjścia. Problem w nieumiejętnym paleniu,skopsana instalacja/komin ,lub wadliwy kocioł! Wyciekami na razie się nie przejmuj,piec musi się wypocić ,każdy tak ma na początku,przez pierwsze 1-2 dni. Dziwi mnie to dymienie z kotła. Pamiętam na początku ,zanim zmniejszyłem palnik,dym z komory zasypowej był pieknie wciągany przy uchylonej lekko klapie,a zamkniętym dołem. Być może ta wyczystka nie jest szczelna w 100%. Drzewo musisz poukładać,nie możesz nawrzucać jak popadnie ,będzie za mało żaru. Jak dalej będziesz miał problemy,wyjmij betonowa przegrodę z pod pierwszego wymiennika. Ile czasu sezonowałeś drzewo ?? Może jest wilgotne i zamiast się palić ,tli się tylko! Ta różnica temperatur ,przypadkiem nie wynika z założonego zaworu 3-4D ?? Jeszcze jedno pytanko ,jaką masz instalacje,głownie chodzi mi o pojemność i ilość podłogówek ??
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego aspius. Jesli juz kogos cytujesz,mówiàc cos o bajkach,przeczytaj jeszcze raz caly poprzedni post!! Ja nigdzie nie przeczytalem tam o spadku zuzycia wégla. Nigdzie tez nie widzé ,ze kolega malymis ma kociol 28kw tylko 21-25kw z komorà 28-32kw. Natomiast napisal iz ma ,cieplej w domu, mniej wilgoci I ze poprzedni piec nie dawal rady. Pamiétaj tez ze wégiel ,wéglowi nie równy. Ale jak najbardziej mogly wystàpic oszczednosci, choc by z racji dolnego spalania ,które w dobrym kotle do tego przeznaczonym, jest efektywniejsze. Niejednokrotnie w swoim kotle ,widzialem samozaplon gazów w miejscu wylotu pw I to jeszcze na oryginalnym palniku. Wégiel tez ma róznà energetycznosc ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heh,ale widzę radość z racji iż komuś coś nie pod pasowało i nie ważne że nie chodzi o sam piec. No nic ,taka ponoć nasza przypadłość :/ Z kotłami jest chyba jak z autami ,zawsze sie znajdzie coś co nie pasuje, choć by i kolor. Dziwią mnie takie osoby ,które na siłę chcą pokazać wyższość swojego sprzętu. Mój jest mojszy i naj mojszy ,czytaj "lepszy" Tak samo nie potrafię zrozumieć ,jak można pisać ''Po moich przeróbkach Dakona wychodzi ze to duuuuzo lepszy kociol niz mpm'' Z tego co czytałem ,nie masz Mpm ,nie wiem czy nawet widziałeś go na własne oczy. Weź sie zastanów co piszesz ,a nie wystawiasz jakieś głupkowate osądy,nie mając żadnej wiedzy na ten temat. Natomiast cieszy mnie, że po 13 latach udało Ci się okiełznać Dakona ,jeszcze dwa tygodnie temu psioczyłeś na niego mocno,nie mogąc zapanować nad nim. Przytoczę twoją wypowiedz z tematu w którym chciałem coś pomóc. "Reazumujac Dakon Dor 12 i 15 to BUBEL technologiczny, za waska szczelina za 3 przegroda, powinno byc min. 5cm. i niepotrzebna szczelina za 3 rusztem. Skutkuje to wielkimi oporami przeplywy spalin i potrzeba silnego ciagu, ale kto do malego domu bedzie budowal komin jak do piekarni kilkanascie metrow i szeroki na chlopa !! Jedyne wyjscie POPRAWA CUGU !! Nigdy wiecej tego g.wna Dakona i jego klonow / jak pisalem w innym poscie / - gtoni." Nawet założyłeś Taki fajny temat Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie Pamiętaj zachwycając się nad swoim kotłem , nie testowałeś go podczas siarczystych mrozów i tak naprawdę twoje spostrzeżenia ,nie sa do końca sprawdzone. Skoro już nad nim panujesz ,doradź lepiej koledze Efiksowy ,co on ma zrobić żeby mógł komfortowo palić w swoim Dakonie a nie starasz się nam tutaj pokazać wyższość swojego kotła ,nad Mpm. Nie twierdzę że mpm to idealny kocioł ,ale naprawdę całkiem niezły! Większość osób nie mają z nim żadnego problemu,część osób wprowadza swoje udoskonalenia ,które często sa gorsze od oryginału. Ale taka człowieka natura ,jedni dążą do doskonałości, innym ma grzać i być bezawaryjnym. Pozdr Grzegorz P.s Nie zapomnij swojej publikacji ,umieścić w odpowiednim dziale.Proponuje ;) Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno nie jest to problem, małego paleniska. Ja mam 14kw zmniejszony palnik i teraz kombinuje ,jak zmniejszyć palenisko ,by opał mi się nie wieszał (Drzewo,wegiel) Zmniejszyłem szczelinę pod wymiennikiem na 6,5cm ,ale piec dalej wchodzi w podtrzymanie. Prawdopodobnie ,teraz mam dyszę wydajniejszą D.P 3generacji i pomimo zmniejszenia wysokości spalanego opału, wraz to za mało :) 14ką ogrzewam nie mało, 213m słabo ocieplonej chatki ;) Tak więc ,do wzgędnie ocieplonych 120m 14kw będzie o wiele za dużo
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak ,mozna w mpm palic bez przerabiania niczego. To ze my przerabiamy,to chyba takie "utopijne" dàzenie do idealu ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam dorobione z jednego kawałka standardowej połówki cegły szamotowej ;) Tylko po bokach mam docięte na wymiar (szerokość połówki szamotu) Dwie podpory podtrzymujące ta przegrodę ,a w luki na końcach dopasowałem też kawałki cegły. Jutro, jak wygaszę ,postaram się jakąś fotkę wrzucić, z przegrodą i palnikiem D.P II generacji :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata ,twój kociol byl z pomniejszonym palnikiem od 10kw? Czy Ty dolozyles 2x30mm po bokach szamot?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jesli zamawiasz mpm-a zamów od razu z mechanicznym miarownikiem ,dziala bezproblemowo I plynnie :) koszt u producenta to 100zl doliczone do kotla.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
