3
Treść opublikowana przez Gredy
Palnik w budowie bardzo prosty,miejmy nadzieję że genialny ;) Parę szczegółów mi sie nie podoba,ale do momentu przetestowania nie będę wróżył ;) Na 100% jego moc będzie za duża na ta chwile, ale sprawdzę na ile będzie stabilny ,przy małych mocach. Majac porównanie z moim jednokomorowym. https://drive.google.com/folderview?id=0B3fMmaC31VfTNmJhanktT3dJTzA&usp=sharing Wesołych,mokrych i radosnych świąt wielkanocnych :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Jestem po wstępnych rozmowach o współpracy z Producentem Mpm-a. Właśnie dostałem do testów najnowszy palnik dwukomorowy,wirowy. Po świętach zamontuje i sprawdzę ,jak się będzie spisywał. Po rozmowie z właścicielami wynika że palnik jeśli trzeba,jest mocny. Szacowali moc max, na ok 20kw i stabilny przy mocach minimalnych,ale to dopiero się sprawdzi :). Palnik składa się z dwóch części . Pw doprowadzone jest w trzech punktach ,każdej komory wirowej. Zaniepokoiło mnie trochę iż,dodatkowe powietrze podawane jest wewnątrz komory. Pytałem się,czy nie zaburza to wirującego płomienia,ponoć wspomaga nawet ruch wirowy. Odnośnie jakości betonu,jest to całkowicie inny materiał żaroodporny. Producent zapewniał,że ten problem juz nie występuje :). Moja przegroda betonowa ,też bardzo szybko się rozsypała :/ Pocieszające jest,że montując nowy palnik ,wymienia się od razu wadliwy element :). Palnik ma byc kompatybilny ze starszymi modelami kotłów :). Wieczorem postaram się wstawić fotki ,jak wygląda palnik przed montażem. Rozmawiałem tez o niefortunnym mocowaniu wezyrów w starszych modelach kotła i teraz mocowanie jest na górze pod klapą załadowcza. W znacznym stopniu eliminuje to zakleszczanie się tych elementów. Pozdr. Grzegorz.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Parę postów wyżej ,pisałeś że termin dopiero na listopad i to już za późno! Jeśli nie ma z tym problemu,brał bym Kus-a ;)
Montując Mpm-a z wentylatorem wyciągowym, do którego jest przystosowany. Zamykając go w prowizorycznym pomieszczeniu. Prawdopodobnie będzie mniej uciążliwy niż kocioł górnego spalania. W swoim Mpm-ie stałopalność mam rzędu 10-12g na węglu z jednego, zmniejszonego zasypu ok 10kg opału ,po 14g mogę go jeszcze z pozostałego z żaru rozpalic . Dom 213m* Fakt jest poprzerabiany trochę,ale bardziej z racji panujących temperatur panujących na dworze. Paląc drzewem nie wiem czy bym coś przerabiał. Jesli w pomieszczeniu bedziesz miał doprowadzone powietrze i dobrą wentylacje Mpm, może być dobrym i racjonalnym rozwiązaniem ;)
Po 16g ?? Mój wymiennik lepiej wygląda po 2 tygodniach palenia :/.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Bardzo fajny i wydawać by się mogło, prosty kocioł :). Stało palność imponująca, która wynika z zasobnika na opał. Gdzie ten kij w mrowisku ;)
Zaden górniak ,nie dorówna efektywnoscià, dobrze skonstruowanemu dolniakowi. Zaden dolniak nie spali tego, z czym górniak poradzi sobie bezproblemowo. Stalopalnosç to tylko efekt pojemnosci komory zasypowej. Tak sie przedstawia w wielkim uproszczeniu, porównanie spalania G/D
Postaram się Ci w bardzo prosty sposób wyjaśnić ,pobudki dla których Ja, przepalam i zarazem,uskuteczniam. Uskutecznianie wynika z bardzo,prozaicznych powodów, mianowicie oszczędności,przy okazji dbając o ekologię i ergonomię. Temperatury jakie są tej zimy każdy widzi,śmiem postawić tezę iż wszyscy mamy kotły przewymiarowane do danych temp zewnętrznych. W fabrycznych ustawieniach ,które są do znacznie większej mocy. Nie spalę wszystkiego czysto i ekonomicznie. Mógł bym palić, tak jak przyszedł do mnie kocioł i w nic nie wnikać, ciesząc się ciepłem. Lecz moje rachunki za opał były by wyższe o instalacji nie wspomnę i o ekologii również. Ze spaleenia 1kg opału można uzyskać różne moce,ale tego chyba nie muszę tłumaczyć. Odnośnie przepalania. U mnie palenie ciągłe, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Nie mam małych dzieci, nie muszę utrzymywać temp 25*C non stop. Wynika to tez z charakteru mojej pracy jak i również chyba trochę z "niechciejstwa" Po wieczornym zasypaniu kotła (ok 17 godziny 8kg wegla) Bywa tak że nie zaglądam do niego,czasami nawet przez dobę,nie dzieje się to często,ale bywało. Fakt dom w tym czasie wychładza się do ok 20*C. Lecz w ciągu dwóch godz temp wzrasta do 22*C Druga sprawa to,to że kocioł stoi w w piwnicy z założenia zimnej. Niestety moje cienkie rurki w dużej mierze są nie ocieplone. Puszczając na I piętro wodę zasilającą o temp 30-40*C mam spore straty a w piwnicy robi się mocno ciepło ;). Nie wszyscy mają idealne instalacje. Nie wszyscy mamy takie same zapotrzebowania i upodobania na ciepło. Nie wszyscy mamy miejsce na bufor o finansach nie wspominam. @Kamilll zadał konkretne pytanie, czy się da przepalać w tym kotle. Dostał potwierdzającą odpowiedz, więc czemu tu się dziwić i przecierać oczy! Mam nadzieję że szerzej i łaskawiej spojrzysz na cykliczne palenie w ds-ie ;). Czasami jest to uzasadnione! Pozdrawiam Grzegorz Ps. Jeździłeś autem który ma napęd 4x4?? Przypuszczam że tak! To ile swojej drogi przejechanej takim autem,zrobiłeś w terenie? A auta a raczej ciągniki i wozy pancerne, były zaprojektowane do trudnego terenu. Dzięki własnie takim uskutecznieniom,wychodzeniem poza ramy do których wiele rzeczy nie zostało stworzonych. Dzisiaj żyje nam się lepiej :) Przypuszczam że za jakiś czas,palenie cykliczne będzie najbardziej oszczędne i opłacalne.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na tà chwile, przepalam caly czas. Nie ma sensu palic non stop, przy takich temp... Jak najbardziej nadaje sie do cyklicznego rozpalania ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że powinno na pewno a i tak jeśli zima będzie taka jak teraz, będziesz zmniejszał moc ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka. Odnośnie samego palnika,robiłem według tego opisu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page111 Sam raczej łatwiej i prościej nie wytłumaczę ;) Na 118str jest jeszcze opis gdzie powinien być umieszczony gzyms,niepozwalający zbyt wcześnie spalinom opuścić palnika. Palnik drugiej generacji z dwiema komorami wirowymi ,jest sporo większej mocy. Też taki posiadam ,lecz przy teraźniejszym zapotrzebowaniem mojej chatki na moc, Nie wykorzystany ;). Odnośnie wielkości paleniska na tą chwile wymiary to 30/12/8cm Mniej więcej takie złoże opału mi się rozpala. Prawdopodobnie można by jeszcze zmniejszyć,lecz dla wygody ,to już nie ma sensu. Palenie w mniejszym było by, mocno upierdliwe ;) I tak teraz panujące w nim temp, doprowadzają popiół do delikatnego topnienia. Pozdr. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak ta przegroda ,to była jakąś pomyłką :/ Dobrze że producent, jednak dąży do podniesienia jakości palenia w ich kotle. Mtdeusz ,jak kupisz Mpm-a i nie będzie jeszcze palnika, podam Ci wszystkie wskazówko do wykonania go ;) Ewentualnie jeśli zrobię formę do odlania takiego palnika, będziemy mogli się dogadać ;) Choć może wcześniej producent wypuści taką maszynkę do spalania :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie tak jest jak mówisz. Sprawność spalania jest ściśle powiązana z wielkością paleniska, powierzchnią dyszy i ilością,dostarczonego tlenu. Tak jak kiedyś pisałem,producent sprzedaje kocioł jako uniwersalny. Do różnych paliw. Węgiel, różnej kaloryczności ,drewno tak samo. I w zasadzie to wszystko można w nim spalić bezproblemowo. Ale jeśli przerobimy nasz kocioł pod konkretne paliwo które mamy, Moc która nam jest potrzebna ,uwzględniając temperatury panujące na dworze. Sprawność spalania wzrasta i wtedy zaczynają się wymierne oszczędności i ekologia ;) Trzymając się pewnych obliczeń ,takie przeróbki są dość proste. Znając zbliżone zapotrzebowanie domu na moc, można łatwo obliczyć, jaki powinien być przekrój dyszy i jaka wielkość paleniska.Ja cały czas testuje,sprawdzam i wyciągam wnioski.Sam kształt palnika tez ma spore znaczenie. Oprócz fabrycznego palnika, mam jeszcze dwa o różnych mocach. Na pewno fabryczne paleniska są przewymiarowane odnośnie węgla. Do drzewa ,może i owszem,ale samym drzewem nie paliłem jeszcze ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na bardzo szybko wstawiam,dzisiaj nagraną chwilę palenia. Rozpalenie o godz 13** trochę desek na podpałkę i 8,5 groszku. O 20** parę deseczek( "deseczek" bo drastycznie zmniejszone palenisko ;) ) 7kg groszku,więcej nie weszło. Na kotle temp w okolicach 70*C ,na dom ok 40-50*C W domu jak się pali 22+23*C Rano ok 7 kocioł wygasa temp ok 40*C ale pompa jeszcze działa. O 13-15 rozpalanie w domu 19-20*C. W zasadzie,przy takich temperaturach można by było krócej nawet palić. Ale pracuję po 12g i że moja kobieta,pewnie nie wie gdzie jest piec. Palenie dostosowuję do godzin pracy,żeby niewiasta nie błądziła po piwnicach :D Nadmienię jeszcze że pierwszy zasyp,spala się o ok 1/3 szybciej w porównaniu do drugiego zasypu. Szacuję że na tą chwile z 14kw ,mam zrobiony ok 4-6kw. Niestety,chyba już tej zimy, nie będzie mi dane sprawdzić górnego zakresu tego palnika :/ Miałem spory problem z temp spalin,była za niska 80-130*C Udało mi się rozwiązać ten problem,teraz utrzymuje na poziomie 150-200*C Nagranie było robione ok 23 godz Pozdr Grzegorz https://youtu.be/1PSHlhFD4fs
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jesli blokują Cię gabaryty ,to co innego i twój wybór maleje drastycznie :/. Na spore mrozy ,najwyżej kupisz sobie trochę mocnego węgla i tez dasz radę bezproblemowo. Ogólnie Mpm jest bardzo prosty w przeróbkach I zmniejszenie jego mocy nie jest wielkim problemem. A do oryginału można w ciągu pół godzinki wrócić :) Dla tego namawiałem nad zastanowieniem się ,nad wiekszym modelem :)
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Bardzo szybko wracalem do oryginalu ;)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Podobne, ale jednak calkiem inne. Tutaj nie powino nam sie wydawac. Mamy za darmo udostépnione dobre kalkulatory ,korzystajmy z nich. Wydajemy kupe kasy na piec ,wydajmy jà jak najrozsàdniej. Nie namawiam Cie na audyt ozc ,który swoje kosztuje. Domy ,gabarytowo podobe,ale jesli powiedzmy nie masz ocieplenia stropu ,twój bilans wyjdzie od razu pare kw wiecej. Nie wspomne o scianach ja mam 1.1/2 suporku ze szczelinà w której jest styropian. U Ciebie jest cegla, która ma sporo slabsze parametry od suporku. Do tego ,okna ,drzwi, izolacja podlogi ,itp it'd . Wszystko sumujàc moze wynik byc odmienny. Mi wyszlo,srenie 6.5 I w mrozy ok 11kw. To ze przy tej zimie ,której nie ma ,mam zbyt duzy kociol ,to normalne ,wszyscy tak mamy ,przy tych temp. Ale nie wiemy czy przyszla zima bedzie tak laskawa. Do tego,ty chcesz palic drewnem ,brzozà ,która wcale.nie jest super kaloryczna. Nie twierdze ze 17kw bedzie za malo,ale upewnij sie czy bedzie ok pokaz nam swój wynik ,bedyzie bardziej wiarygodne. U siebie zrobilem naprawde fajny palnik malej mocy,razem ze zmianà wielkosci paleniska ,daje super efekty. Ale kiedy przyszedl mróz
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Sry. Niechcàcy wyslalem za wczesnie;). Tà samà moc bym wziàl. Wolalem wlasnym sumptem wprowadzic zmiany, ograniczajàce moc kotla i zapotrzebowanie na opal. Niz martwic sie ,jak przyjdzie prawdziwa zima -20-30'C I dogrzewac sie pràdem ;). Wiec warto dokladnie, przeliczyc,zaplabowac,popytac I dopiero kupic ;) Te dane które Ty podales ,to jakies 30% informacji , które wplywajà na zapotrzebowanie kw budynku ;). Pozdr. Grzegorz Ps. Wstépnie z twoich danych ,wychodzi mi 30kw na twój dom ;)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Przelicz sobie tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start mniej wiecej ,ile potrzebujesz kw. Twoja chatka ,to spory klocek. Moze potrzebowac 10kw jesli cos ocieplone ,ale rownie dobrze I 30kw wchodzi w gre. Kupujàc piec,warto dwa razy sprawdzic ,przeliczyc I zaplanowac ewentualne ,docieplenia,bioràc je pod uwage :) Jest jeszcze dokladniejeszy ,kalkulator ciepla. Regulus chyba. Dla przykladu ja mam 213m slabo cieplone ,kupilem mpm-a 14kw I przy tej zime która byla ,jest o polowe za duzy ;) Fakt faktem ,ze drugi raz ten sam
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dokładnie tak jest, tylko trzymając w swojej kotłowni dobre usprawnienia ,nikt nobla nie dostanie ;) Ale można się cieszyć, we własnych 4 kątach z małego ,sprawnego spalania :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdaje sobie z tego sprawę ,bo to naprawdę proste rozwiązanie,które można zastosować w większości kotłów. Dziwi mnie że dopiero teraz na to wpadłem :D Fakt że dopiero od niedawna zacząłem wnikać. Co znaczy, świadome,czyste spalanie :) Dziwi mnie jeszcze jedno.Skoro ,już koledzy stosują takie rozwiązania,czemu nie znalazłem wcześniej takich rozwiązań :/ Nie męczył bym sie z docinaniem,ustawianiem ,uszczelnianiem,szamotów. Które jest jednak mocno upierdliwe i do tego nie jest prosto zmienić ponownie,wielkości komory spalania :/.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka a możesz podzielić się informacją, co chcesz ogrzewać ?? Jakoś nie mogę znaleźć tego. Może odnośnie mpm-a bym mógł ci pomóc ;) Tylko ,to temat o kotle Hef i trochę śmiecimy w tym temacie pisząc o mpm ;)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mnie nie oświeciło ,wyszło to przypadkiem ,podczas innych przeróbek. Można powiedzieć efekt uboczny :D Tylko teraz, stało się to logiczne i proste ;) Natomiast oświecenia dostałem ,dzisiaj rano z patentem na proste, regulowane,zmniejszenie paleniska. W zależności o temperatur,i jakości i specyfikacji opału,jaki nam przyjdzie ;) Che zrobić regulowaną przegrodę ,dzięki której będzie można w ciągu paru chwil zmieniać wielkość palącego się złoża :) Teraz tylko potrzebuję trochę czasu ,na wykonanie i przetestowanie pomysłu :) Powiedzcie mi szerokość komory załadunkowej w mniejszych waszych Mpm-ach jaka jest ?? W zasadzie z chęcią bym się dowiedział i z większych kotłów ,tej szerokości. W mojej 14 jest 300mm. Jesli bedzie to działać. Prawdopodobnie mógł bym to zrobić,z regulowaną szerokością,pasujące nie tylko do jednego rozmiaru kotła :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tez ,tak mialem do czasu zmniejszenia rusztu. Popiól czysty ,jak drobny piasek. Tylko to chodzenie co 2-3 godz I rusztowanie ,bo temp spadala. Teraz pojawiajà sie, spieki zuzlowe. Zaczerpnàlem jezyka ,u bardziej doswiadczonych kolegów I okazalo sie ,ze w palenisku podniosla sie temp,na tyle, ze sam popiól sié topi (wegiel spiekalnosc 0 sobieski) I ze to dobry objaw. Po czésci dla tego wydluzyl mi sie okres,kiedy nie muszé zaglàdac do kotla. Spieki w duzo mniejszym stopniu,ograniczajà doplyw tlenu do opalu. Druga sprawa ,to zmniejszenie paleniska. Powietrze troché zmienia drogé do palnika,jesli zwiéksza sié ilosc popiolu.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
