3
Treść opublikowana przez Gredy
Andrzej dobrze radzi,jesli twoje zapotrzebowanie z cwu wyszło 11kw to 8-10kw na węglu powinien sobie bezproblemowo poradzić. Jeśli palił byś też drzewem, polecał bym 12-14kw (w okresach przejsciowych drewno a na mrozy węgiel)z przegrodą zmniejszającą powierzchnie ruszt.W Ds-ie główna modulacja mocy, to zmniejszenie ilości palącego sie opału. Palnikiem tez zmienimy moc, ale juz w mniejszym zakresie. Pozdrawiam Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Napisz jeszcze, czym bedziesz głównie palił.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mariusz wklej wynik do wyniku z cieplawlasciwego te 11kw to juz z cwu wyliczenie czy w najmrozniejszy dzień?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Polecasz jakiś konkretnie model? Widzę że i Ja chyba muszę u siebie zamontować takie urządzenie. Powinno w znacznym stopniu ustabilizować proces spalania w szczególności podczas rozpalania, zanim miarkownik się przymknie, niepotrzebnie wyciągając jeszcze palący się opał do komina (testuje w tej chwili brykiet drzewny) ;) Pozdr. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To tylko pozazdrościć takich "inżynierów" tej firmie ;) Tak naprawdę, jest dokładnie tak jak piszesz, standardowe firmowe palniki mało kiedy uzyskują 1000*C podczas normalnej pracy. Całe szczęście że tyle nie musimy osiągać do czystego spalania :) Inaczej nasze straty kominowe pewnie by znacznie wzrosły :/ Wiem że większość z Nas już to czytała, ale tak dla przypomnienia. http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/ Palnik w którym notorycznie uzyskiwałem temperatury powyżej 1000*c Super spalanie, lecz miał też swoje wady. Ale zawsze tak jest, że coś jest kosztem czegoś :/
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym 1000*C to trochę zaszalałeś. Już w temp 500-600*C spalamy większość związków chemicznych powstających z pirolizy opału. W tym najbardziej kaloryczny z tych związków tlenek węgla, którego temperatura zapłonu wynosi 460*C a samozapłonu 620*C. Takie temperatury bez większych problemów uzyskuje się w nowym palniku mpm-a , pod warunkiem że palimy dłużej niż godzinkę, czy dwie a miarkownik nie zamknął nam międzyczasie PP ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Świerk to ciężkie drzewo do spalenia czysto i bezdymnie. Przepalając tylko cwu prawdopodobnie palnik nie zdąży nabrać odpowiednio wysokiej temperatury żeby dopalić wszystkie smolne substancje. Temperatura na kotle szybko rośnie a miarkownik przymyka do minimum PP przez co temp w palniku spada, pomimo że wirowy palnik bardzo dobrze radzi sobie na małych mocach. Żeby kociołek pokazał na co go stać, trzeba zaczekać na sezon grzewczy, kiedy zapotrzebowanie na moc będzie wyższe a zarazem odpowiednie do mocy kotła i prawidłowego jego działania ;) Pozdrawiam Grzegorz :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cena palnika wirowego 190zł. Zakładając nowy palnik ,wymienia się również tą "nieszczęsną" przegrodę. Wirowego palnika używam od wiosny i nie widzę śladów zużycia, czego nie mógł bym powiedzieć o tej przegrodzie, która zaczęła mi się szybko rozsypywać. Pozdrawiam Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Działający prawidłowo link
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogrzewając dom w marcu, na ustabilizowanym kotle z tego co pamiętam, temp spalin oscylowały w granicach 180-220*C Przepalając teraz na Cwu drzewem, mając ustawione na miarkowniku około 80-90*C Jak kocioł dochodzi do zadanej temp, spaliny oscylują w granicach 200-250*C. Trzeba jednak pamiętać że ja mam starszy model kotła w którym wymiennik jest troszeczkę zmieniony. Niestety nie wypowiem się o zawirowywaczach, jak dostanę je do testów, wtedy więcej będę mógł napisać, bredni nie chcę pleść ;) Pozdrawiam. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Tak naprawdę oryginalnego palnika używałem bardzo krótko, szybko okazało się że mój kociołek, był stanowczo za duży na temperatury panujące zeszłej zimy. Szybko zacząłem testować różne palniki ( trzy generacje kolegi Dikij Petia) Od marca testuje ten palnik z moich obserwacji wynika że ma dużo większą modulacje mocy w porównaniu do pierwszej wersji. Nawet na minimalnych mocach palnik dobrze pracuje, spaliny wirując są dopalane w palniku, płomień praktycznie nie wychodzi po za ceramikę(dobrze to widać na moim wcześniejszym filmie "Test palnika Mpm" ) Niestety nie było mi jeszcze dane sprawdzić jak pracuje na wysokich mocach. Aczkolwiek przypuszczam że nie inaczej jak na teraźniejszym filmie od 6:40 kiedy w kotle się rozpaliło całe złoże opału, lecz miarkownik jest jeszcze dość mocno otwarty, temp zadana była około 80-90*C Na zbliżeniu widać że pomimo dużego przepływu PP, płomień i spaliny ładnie wirują dopalając się. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, nic się nie zatyka,nie kopci, uważam ze teraz jest lepiej dobrana wielkość dyszy(mniejsza powierzchnia) do mocy kotła. Pozdrawiam. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka. Ja mam pierwszy model mpm-a pw dolne mam tylko z jednej strony otwarte na max. Prawdę pisząc przy przepalaniu na Cwu nie przykładam aż tak wielkiej wagi do ustawień ;). Pozdr. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proszę bardzo. Przy okazji starałem się pokazać, jak bezproblemowo rozpalać podczas wysokich temperatur w naszych kotłach :) Trochę długo,trochę nudno, ale może komuś sie przyda ;) https://www.youtube.com/watch?v=K1tMknpZJN8 Pozdrawiam. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Mam Regulusa rt4 3/4"
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wieczorem postaram sie podac średnice mufy. Teraz chciałem pochwalic sie wynikami badań które wczoraj przeszedl Mpm Ds2 Emisja klasa 5 Energetyczność 4 Badaniania przeprowadzał Instytut Energetyki w Łodzi. Mam nadzieje że to nie falstart i wszystko dobrze zrozumiałem z rozmowy telefonicznej ;) Jak tylko dotrą do mmie certyfikaty,udostępnie. Pozdrawiam. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Niestety nie bylem,cały czas sie wybieram, lecz zawsze coś wypada innego ważniejszego :-\ Też jestem bardzo ciekaw tego Tornado jak sobie radzi w praktyce z opisu wszystko ładnie pięknie działa :-) Odnośnie palnika w ds-ie, jest to chyba ich przeoczenie. Palnik równie dobrze pracuje na drzewie,jak i węglu. Teraz przepalam śmieciowym drewnem i bardzo ładnie pracuje,choć mam chęc zrobić nowy,jednokomorowy palniczek, ale to chyba bardziej z dążenia do utopijnego ideału niż z potrzeby ;-) Pozdrawiam. Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj sposób palenia nie gra roli. W każdym kotle jesli zasłoni się wymiennik on odbierze mniej ciepła,przez co spaliny mają większą temperaturę. Bardzo duże znaczenie właśnie ma to w momencie zmniejszania mocy kotła. Kiedy moc zmniejszamy przez zmianę palnika ,lub objętość palącego się opału a zostaje nam ta sama powierzchnia wymiennika. Automatycznie temperatura spalin nam drastycznie maleje.Trzeba wtedy podnieść temperaturę spalin. W mpm-ie wystarczy ustawić jedna na drugiej, połówki szamotowych cegieł. Bardzo prosty,ale skuteczny zabieg. Pozdrawiam Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie jest tak jak piszesz. Paląc u siebie z mocą 5kw w kotle 14kw ,temp spalin mi spadła w okolice 80-100*c na ustabilizowanym kotle :/ . Jednak układając połówki cegieł szamotowych w pierwszym kanale za palnikiem,można regulować tą temp do jakiej sobie życzymy :) Kanał ten ma wymiary właśnie takiej cegiełki,odbywa się to bez zbędnego cięcia,klejenia i trwa parę sekund ;) Obecnie tą temp... utrzymuje na poziomie 200*C Pozdrawiam Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Na tą chwilę niewiele wiem odnośnie prac nad usprawnieniem palnika. Do fabryki wybieram się w maju ,zrobię krótką relację,jak przebiega proces technologiczny i dopytam się o nowe innowacje. Mam nadzieje że już będą ukończone nowe stanowiska testowe dla kotłów :). Jak mi się uda zrobić swój odlew palnika D.P III Ten.. Będę nakłaniał producenta na zaczęcie jego produkcji. Ten palnik super pracuje na mocach 5-8kw(przy takich temp, jak tej zimy ,to 90% palenia w moim przypadku) . Tej zimy nie było mi już dane sprawdzić jego maksymalnych możliwości. Ale nie spodziewał bym sie że przekroczy 12-14kw. Dobrze by było,by producent sprawdził to na swoim stanowisku testowym. Pozdrawiam Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Genab. Dzięki za celne uwagi, doszedłem też do podobnych wniosków, jednak z węglem przeznaczonym do Ds-a palnik radzi sobie całkiem dobrze :) Śmiem twierdzić że sporo lepiej ,niż standardowy ceramiczny palnik. Mam juz pomysł na zwiększenie komory wirowej, jak znajde odrobinę czasu ,postaram się wprowadzić innowację i sprawdzić co się zmieni. Mówisz że ta przegroda betonowa przed palnikiem ,jest zbyt cienka??Ma 5cm https://drive.google...TzA&usp=sharing
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka. Mój jest Internet ;) Z moimi okolicami woj. Lubelskie. W zasadzie pośredniczę,między kupującym a producentem. Dbam o klienta,ustalam konfiguracje kotła,jaki zasyp,czy miarownik,jesli tak to gdzie umiejscowiony ,na która stronę drzwiczki mają się otwierać,itp itd. Przekazuje to producentowi do realizacji zamówienia. Klient nic nie traci a ma zapewnione moje doradztwo i pomoc :) Nagrywam przez wizjer- trzecie pw, umiejscowione w klapie wyczystki nad wymiennikami :) Pozdr.Grzegorz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zalezy jak ulozy sie opal ,przed palnikiem.Miejscami przyblokowuje przeplyw palàcych sie gazów,przez co w miejscach gdzie gazy nie sà blokowane,po odpowiednim napowietrzeniu powstajà "strugi" ognia.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozpalanie,trochę desek z rozbiórki i na to węgiel groszek,mieszanka Sobieski z Ruskim. Te dwa elementy,to uchwyty trzymające szamot ze starszej wersji kotła. Na potrzeby filmiku wyjąłem szamot.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Jestem już po pierwszych testach ,najnowszego palnika dwukomorowego,który dostałem od producenta. Nagrałem parę ujęć z palenia,zobaczcie sami Z pierwszych testów wychodzi że palnik ładnie i stabilnie pracuje na niskich mocach. Jak na razie,jedynym problemem. Był montaż w używanym kotle,trzeba się trochę nagimnastykować i poczyścić żeby wszystko ładnie pasowało. Zajęło mi to ok 30min :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie ,takie porównania miedzy kotłami ,trochę są bez sensu. Nie mając podstawowych danych,jakie paliwo,jakiej wilgotności, ile kg ma jeden wsad ,jaką temp spalin była na czopuchu, w jakim czasie został ogrzany bufor, jakie były temp na dworze i co znaczy nabicie bufora? . Fakt jeśli różnica pojemności komory,między kotłami i jeśli wynosi 40L Jest to znaczący wzrost stałocieplności na korzyść kalvisa :). Lecz patrząc już na jego cenę i gabaryty. Korzyść i zachwyt szybko pryska :/ Przynajmniej u mnie ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
