Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. A u mnie nie wieje, przełączenie na ruszt to jest tryb nadmuchu gdybyś chciał palić innym paliwem, nie pelletem. Palnik wtedy pracuje jak zwykły wentylator nadmuchowy, więc masz jeszcze wyjście awaryjne jak faktycznie nie będzie Ci się chciał odpalić na pellecie to możesz załadować drzewem lub węglem i nagrzać dom na Wigilię
  2. Paliłem w viadrusie węglem przez 10 lat z zamontowanym wkładem w kształcie elipsy, potym jak wcześniejszy piec "ekologiczny" spowodował mi rozszczelnienie się komina. Około 20 lat wcześniej była w moim mieście akcja wymiany już wtedy kotłów na bardziej ekologiczne, rodzice się skusili bo mieli wtedy już rozwalający się kocioł. Tak jak wcześniej Babcia otwierała drzwi z szafy, która stała przy kominie bo taki był gorący to zamontowaniu tego nowego kotła komin zimny. Ja jeszcze wtedy nie interesowałem się zagadnieniem opalania - ojciec był i on "wytwarzał ciepło" w domu, to po około 10 latach palenia przy tak niskich spalinach pewnego zimowego sobotniego przedpołudnia, po czyszczeniu kotła, gdy w nim rozpaliłem, moja żona z okrzykiem trwogi zaalarmowała mnie o przedostającym się dymie do środka domu na styku ściany i podłogi. Szybka zabudowa wkładu ( przez dwa dni w lutym nie paliłem) i byłem "szczęśliwym" posiadaczem wkładu. W następnym sezonie wymieniłem kocioł na obecnego viadrusika , który teraz juz dwa lata pracuje z palnikiem. Ale do rzeczy, palić węglem, drzewem można, tylko powiem Wam szczerze ojciec nie zmienił przyzwyczajeń palacza to wkład ten co 2 miesiące w okresie zimowym musiał czyść. Jak przejąłem kotłownie pod moja "opiekę" to musiałem dużo się nauczyć jeśli chodzi o ekologiczne i ekonomiczne spalanie węgla, ale to już inna historia. Wesołych Świąt.
  3. Kupowałeś go jak na stronie w zestawie czy osobno? Jeśli osobno kociołek to możesz podać cenę samego kotła? Na stronie jest z palnikiem cena.
  4. Dzięki cezar, ten pellet do tej pory miał 1140 a dzisiaj juz mniej Robin no chyba nie, dla pewności zrobiłem 2 pomiary i to samo wychodzi, taką mam wydajność przy tym paliwie. Ale u mnie przeważnie góra to 1400 było zawsze. Tylko raz miałem takie zdarzenie z przesypywaniem ale to widać i więcej przepuściłem przez podajnik i wyczyściłem z marasu dół zbiornika. Teraz wszystko wygląda ok
  5. Robin60 mówisz lekki pelet, teraz wróciłem z kotłowni czyściłem kocioł i przy okazji zrobiłem test wyszło mi 950g - to jest lekki pelet. Wcześniej miałem1200
  6. Cezar76 przypomnij mi jakie podawanie masz pelletu na godzinę przy mocy max? I w jakim kotle masz zabudowany palnik?
  7. No ja mam 42%, 26kW przy 5 kalorycznosci Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. Będę próbował stopniowo zejść jak najniżej . Zaczynam od 42% moc 26kW sztywno cały czas taka sama
  9. Szukałem jak każdy z nas tego złotego środka, po pierwszych informacjach, że nadmuch sonda wywala taki duży przy maksymalnych mocach to poszedłem tym tropem. Tylko, że popiół wszędzie jest , dobrze, że wskazania teraz są już inne te mniejsze,
  10. to tak robię, moc na max i kaloryczność mniej niż 5, bo już myślałem, że coś więcej - dzięki :D
  11. teraz wróciłem z kotłowni powywalałem wszystko z kotła, zobaczę po jutrzejszym paleniu jak będzie wyglądała komora - nadmuch zmniejszyłem do 45, bo ostatnio to na 70 jechałem non stop
  12. A możesz mi pokrótce wyjaśnić, już późno i nie chce mi sie myśleć - chodzi o bufor
  13. A czemu taką wysoka kaloryczność ustawiacie?
  14. W sumie z tymi szamotami to cos jest na rzeczy. w tamtym roku miałem tylko w swoim viadrusie tę oryginalne półkę z płyt żaroodpornych oraz jedną płytę szamotową ustawioną naprzeciw palnika. Kociołek pięknie był siwy. W tym roku zachciało mi się eksperymentować i jeszcze jedną półkę z szamotu wykonałem nad palnikiem ( wykombinowałem, że będzie dłuższa droga spalin). Tylko, że kociołek już tak pięknie siwy nie jest, dopiero jak zwiększyłem %nadmuchu to zaczął przypominać z zeszłego sezonu. Chyba tą półkę dodatkową wywalę.
  15. Wrzuci zdjęcie tego prawie poziomego podajnika- normalnie jestem ciekaw jak to wygląda
  16. Zobacz sobie ofertę ślimaków może coś Ci spasuje http://www.spirale.pl/produkt/zwoje-spirali/
  17. Tak z ciekawości na jakim średnim poziomie ustawił się nadmuch na mocy 20KW ( z sondą) - dalej tak wysoko około 70%?
  18. Co do tła to nie wiem, gdy podpinasz dodatkowe czujniki to pojawiają się na schemacie
  19. No i odpaliłem na 70 %. Proszę nie komentować temperatury powrotu, pod ten czujnik mam po prostu podłączony czujnik temperatury drugiego obwodu
  20. Powiem szczerze ale coś z tym nadmuchem musi być na rzeczy. Od paru dni, a konkretnie jak zostało na forum pokazane zrzuty z pracy palnika przy sondzie lambda - ten duży nadmuch, zacząłem eksperymentować i na komorze mojego kociołka zaczyna powoli osadzać się siwy nalot. Nadmuch mam teraz 65% trochę boje sie więcej ale może dam ze 70% przy 26kW palnika. Minus jest taki, że pełno w kotle dookoła jest pyłu, który wcześniej przelatywał do popielnika. Temperatura spalin w zasadzie tylko o 50C wzrosła.
  21. Wrzuciłbyś fotkę z tej przeróbki?
  22. matko jedyna to ja przy mocy 26kW bym musiał pędzić wiatrak no chyba na 80%, przerażające, chyba, że w ten sposób nie można myśleć.
