24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wiesz co odpalę teraz palnik i dam CI znać za 15min. -
Ustawienie mocy o której pytasz je ograniczenie lub podwyższenie ja mam możliwość zmiany z poziomu sterownika przy kotle w: Ustawieniach Palnika --Modulacja Mocy -- Max moc palnika, nie mogę tego zrobić z poziomu netu, po prostu tego nie wiedzę w komputerze -
Łatwo to zobaczyć, jeśli teraz przy maksymalnej mocy podaje Ci ileś tam pelletu kg/h, to jak zmniejszysz to podawanie o połowę to chyba jest równoważne z ograniczeniem mocy o około połowę palnikowi -
Jeśli nie możesz poprzez net ograniczyć palnikowi moc ( ja tak mam i staram się o aktualizację mojego sterownika ecomaxa 860P3 - muszę ręcznie w kotłowni w sterownik wbijać) to możesz palnik "oszukać" na kilka sposoby. O tym co pisałeś czyli z jaką mocą maksymalnie może pracować w trybie FL ( nigdy tego nie próbowałem ) też chyba to zadziała. Następna sprawa zwiększasz mu kaloryczność paliwa i palnik automatycznie mniej podaje go. Wpisując w wydajność podajnika większą wartość liczbową wtedy podajnik podaje mniejszą ilość paliwa ,a co za tym idzie, zmniejsza Ci się moc palnika. I to są te "chłopskie" sposoby jak oszukać palnik i zmniejszyć lub zwiekszyc mu moc. -
Jak napiszesz mniej to będzie podawał więcej Mozesz ograniczyć mu moc o te 50% Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
W zasadzie to palnik po rozpaleniu wchodzi przez kilka minut na moc max (27kW) i idzie na niej do momentu osiągnięcia przez bufor dolnej temperatury 70 0C . Kocioł nie zbliża się do temperatury zadanej tj 90, więc nie ma modulacji mocy.
Zawsze miałem takie niskie temperatury uzyskiwane na tym palniku, dlatego się zdziwiłem, że mogą być takie wysokie
Na mocy teraz 27kW dawkowanie 5,4kg/h. nadmuch 47%
Byłem zdziwiony, że taka wysoka porównując do mojej temperatury. Patrz załączony wykres za tydzień pracy palnika, gdzie najwyższa temperatura występuje wtedy gdy palnik już jest w postoju
Teraz na zdjęciu zauważyłem masz ustawiony ten parametr na 1min. to trochę za mało. Daj tak jak ja mam na 4 min. Jeśli to nie pomoże, to zmniejsz dawkę paliwa podawaną na palnik.
Sprawdź w ustawieniach serwisowych pozycje : Czas Detekcji Braku Paliwa. Może masz za krótki czas. Mam ustawione na 4min, ale to co pisał Kol. andrzejlubicz to jest ta przyczyna, też tak miałem przy gorszym pellecie. Fotodioda jest zasłonięta zbyt długo i następuje automatyczne czyszczenie i ponowne rozpalanie, na palniku znajduje się jeszcze ta wcześniejsza niespalona porcja paliwa. Musisz sie temu przyjrzeć.
I taka wysoka temperatura palnika 470C?
Z tym spalaniem teraz troche przy tych temperaturach zewnętrznych to będziesz miał zakłamane -
I jakie spostrzeżenia, obserwacje palenia z sondą? Możecie jakiś filmik wkleić podczas pracy palnika jak wyglądają zmiany nadmuchu? -
Dzięki -
Podeślesz linka gdzie kupiłeś? -
Powiedz mi tylko skąd czerpać wiedzę o optymalnym ustawieniu % tlenu do mocy palnika? Metodą prób czy są jakieś opracowania? -
Kolego aleś przesadził z tym sponsoringiem. Zawsze będziemy komuś coś sponsorować, na chyba, że w zimę wyjedziemy do ciepłych krajów. A tak między nami to 13 już od początków lat 90-tych nie wypłacają, 14-tka wstrzymana - w 2018 chłopaki mają mieć wypłacone 30%, stałe wypłacają tylko nagrodę tzw. barbórkową pozostałych nastek, które wymieniłeś, Brać Górnicza całowała by Nas po piętach jakbyśmy im je przyznali. Flapsy zaś to każdemu z nas się należą gdy pracujemy przy pracach, które powodują przekroczenia wydatku energetycznego - odpowiednie przepisy ogólnokrajowe, a nie górnicze, to normują.
Tak dalej bawiąc się obliczeniami ( w przybliżeniu) to za 1kg węgla musiałem kupić 1,343kg pelletu, mnożąc to co spaliłem do grudnia 1800węgla x1,343 =2417,4 kg pellet. Więc za te moje 7 t węgla co roku spalone musiałbym spalić 9402kg pelletu. W dużym przybliżeniu o 2,4t więcej pelletu :) niż węgla. To w sumie dobrze, że dom zaizolowałem. -
W latach poprzednich (pry domu nieizolowanym) średnio na sezon szło mi około 7t węgla orzech ( z różnych kopalń Jankowice, Marcel, Chwałowice) +drzewo do rozpałki (nigdy nie liczone ile). W zeszłym roku palone do 2 grudnia zeszło mi 1,8t węgla po 2 grudnia wstawiony palnik do Viadrusa i do końca sezonu pelletu zeszło mi 6985kg. Czyli jakbym palił od początku sezonu to trzeba przeliczyć 1,8t węgla na pellet. Czyli 5200kg węgla (z 7 t), które normalnie bym spalił do końca sezonu to będzie odpowiadało tym 6985 kg pelletu -
To Ci odpowiem już nie ile w stosunku do węgla tylko ile średnio na dobę spala sie pelletu przed i po izolacji domu. W tamtym roku średnio w grudniu zużywałem 58kg /24h, a w tym roku idzie mi 24kg/24h więc jest zauważalny spadek ilości paliwa - różnica teraz (bo do końca miesiąca coś się napewno zmieni) to 34kg. To licząc 34kg x 31dni = 1054kg. Ale to tylko teraz teoria, miesiąc musi się skończyć to się zobaczy. -
To ja zliczam tak, że odczytuje z wykresu pracy czas i dawkowanie ( mam to ułatwione bo palnik 2 razy na dobe idzie - ale to juz wiecie) codziennie, a na koniec zliczam błąd z całego zbiornika. Średni błąd na 500kg to około 15-20 kg to potem dodaję i za listopad 17kg/dobę, a teraz za grudzień to średnio dobowe spalanie wychodzi 24kg. Poza tym zacząłem palić nowym pelletem i wykresik 100% płomienia cały czas, wymiennik pokrył sie szaroniebieskim nalotem. Dawkowanie 5,3kg/h, nadmuch 47%. Teraz jest zadowolony. Przy pierwszej tonie jaką paliłem w tym sezonie tak pięknie nie było chociaż pellet z certyfikatami. -
Ja przy gorszym pelecie, który już na szczęście mi się skończył miałem 50% przy mocy 26kW , temperatura spalin maksymalnie dochodziła do 900C. Z nowym pelletem narazie daje 40% nadmuchu, zaznaczę , że jak będzie możliwość to zjadę jeszcze niżej z nadmuchem. Jutro pierwszy raz palnik mi się odpali na nowym pellecie i czeka mnie obserwacja. -
Prowokator :) Tytuł wątku to "..Wymiana doświadczeń..." więc chyba wszyscy narazie trzymają się tematu. Ilość spalonego peletu w dużym stopniu też zależy od izolacji naszych domów, ustawień temperatury wewnętrznej, oczywiście też od ustawień palnika. I w sumie nie wiem czy chciałbym by ten wątek zaraz był zaśmiecony postami w stylu jak macie ocieplony dom, itp. -
Uwierz mi można załadować pod samą górę. Te przymykanie czopucha to czasem kończy się tzw. fuknięciami na kotłownie z z lekko otwartej klapki PW, i w kotłowni zadymienie gotowe. Dobrze wiemy, że czasem nie ma czasu, czy możliwość pilnowania pieca. Paliłem tylko węglami wysokokalorycznymi, wręcz koksującymi, Jankowice, Marcel , Rydułtowy, więc nie narzekałem na stałopalność. Różne kotły masz racje bo jeden miał większa moc ze względu na więcej członów środkowych i tylko jedna różnica to różne człony przednie. W jednym domu mialem takie zapotrzebowanie, że musiałem zabudować 5-członowy, a w drugim 3-członowy mi wystarczył.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
