24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A ile masz tych rozpaleń na dobę? -
Tak sobie pomyślałem, żeby wyjąć w kotłowni z zasilania econet, tak zrobiłem i pomogło na mój problem. W polu hasło wpisałem 4x0 i tym razem nie został odrzucony. W sumie to do końca nie wiem czy to ja, czy może w serwisie coś pokombinowali. -
Też błędne hasło. Może w ogóle reaguje na każde hasło jako błędne. Dzwoniłem do serwisu Pluma i czekam na ich podpowiedź. Dziwna też sprawa bo ich serwisant potrafi zmienić nastawy od siebie u mnie, a ja już nie. Próbowałem z różnych komputerów bo już myślałem, że mój szwankuje i blokuje, ale cały czas to samo - brak możliwość dokonywania zmian. Dam znać jak to się naprawi. -
Nic nie aktualizowałem, 4996 też nie działa. -
U mnie nie chyba jutro zadzwonię do serwisu -
Mam pytanie odnośnie hasła do ustawień parametrów serwisowych, czy coś się zmieniło? Z poziomu sterownika przy kotle dalej mogę wbijając 4x0 zmieniać ustawienia, zaś próbując zmieniać jakikolwiek parametr w ustawieniach zaawansowanych przez komputer to wyskakuje mi komunikat, że nie mam uprawnień i musze podać hasło. Wklepuję też te 4x0 i nic. A już myślałem, że mnie nic nie zaskoczy. Jakaś podpowiedź ze strony forumowiczów by się mi przydała. Z góry dziękujęl -
Rzegus masz mistrza w pisaniu, w wyrazie "chociaszrzby" mogłeś jeszcze użyć "ż". Pozdrowienia -
Ale tak ( po czasie piszę, bo miałem ograniczony dostęp do serwisu) o co gościowi chodziło? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Odpowiedź pytanie 1. impulsem do ponownego odpalenia kotła będzie spadek temperatury poniżej określonej histerezy pracy kotła pytanie 2. po ponownym wsypaniu do zasobnika peletu polecałbym Ci przynajmniej zrobienie testu wydajność i przez jakiś czas obserwacje w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek w ustawieniach pytanie 3 - nie ma sensu bawienie się w przesiewanie zawsze jest jakiś pył -
Nieśmiało chciałby przypomnieć, ze wątek ten ma inny tytuł i może warto założyć nowy wątek o powyższych rozważaniach
Ozi80 po zmianie wydajności podajnika musi się zmienić ilość podawanego peletu. Jeśli masz ustawione stałe parametry jak kaloryczność i moc z jaką ma pracować palnik to zmiana wydajności podajnika wpływa na to ile peletu musi być podana na palnik w jednostce czasu by zachować ustaloną moc palnika.
I tu bym polemizował, pellety którymi paliłem z certyfikatami miały niższe masę w teście wydajności podajnika niż te no name. Paliły sie o wiele lepiej, bezproblemowo. Czas spalania się poszczególnej dawki, która trafia na palnik też ma znaczenie. To nie jest tak że masz dawkę i sterownik czeka aż się "dopali" . Na palnik w równych odstępach czasowych ( wiadomo jest to uzależnione od aktualnej mocy z jaką pracuje palnik) jest wrzucona następna porcja, która musi się spalić.
Mam 26kW palnik KIPI, poza tym prawdziwy test to przychodzi w zimę a nie teraz jak tylko grzeje się CWU.
Więc przypuszczalnie ma w ustawieniach wpisany za długi czas wydłużenia pracy względem podajnika 1 lub jakiś stan awaryjny. Proponuję najpierw zajrzeć w ustawienia wydłużenia czasu pracy podajnika 2 -
Możesz mieć ten czas tak wydłużony, że faktycznie podajnik w palniku pracuje na okrągło. Wejdź w ustawienia i skróć sobie ten czas pracy podajnika 2. -
We ustawieniach sterownika możesz sobie jeszcze wydłużyć czas podajnika 2 ( w palniku) w stosunku do czasu podajnika z zasobnika -
Jak Cię stać to takim pal. Paliłem takimi drogimi z papierami i jak raz ustawiłem parametry to nic nie musiałem juz zmieniać. Ale czy warto, nie do końca jestem przekonany. Najważniejsze to mieć taki palnik, który potrafi sobie poradzić z peletem "no name".
A co warzysz - piwo? Bo pellet to chyba ważysz :) ?
Ten test zawsze trzeba wykonać bo jest to jedna z ważniejszych danych, które wprowadza się do sterownika palnika pod nazwą wydajność podajnika. Robię go gdy zasypuje zbiornik i już z doświadczenia raz na jakiś czas również, gdyż zdarza się, że wartość to ulega zmianie.
I tak to ma działać z CWU w lato -
U mnie bez żadnego harmonogramu ( liczna rodzina woda w sumie cały czas jest potrzebna) to działa na zasadzie takiej, że ustawiam temperaturę CWU + histerezę, palnik w trybie lato, wyłączam pracę na bufor, i jak spada temperatura na zbiorniku CWU to palnik się odpala jak osiągnie ustaloną temperaturę CWU to wygasza się. Jeszcze kończąc w tym temacie to dodam, że ciepłą wodę mam ze solarów, więc w tym trybie odpalałem tylko jak dłuższe dni były bez słońca i duży odbiór CWU miałem ( w tym roku rzadko ale chyba raz czy dwa razy. Dlatego mam to sprawdzone. -
Chodzi Ci w tym zdaniu o temperaturę stabilną w pokojach czy podawaną z kotła na grzejniki? -
Flansza spoko daje radę, nie kombinuj, nie ma potrzeby. A zawory z siłownikami w połączeniu z pogodówką to lepsze rozwiązanie ( ekonomika) niż ręczne nastawy, które musisz regulować w zależności od temperatury zewnętrznej. Więc jak najbardziej polecam i chyba z tym zgodzi się tutaj większość kolegów -
Jeśli już masz ten sterownik to d..pa blada, jeśli nie, to kupuj inny, który spełni Twoje oczekiwania. Zanim sam kupiłem ( przerobiłem kocioł na pellet) to wczytałem się w instrukcje sterowników, które mi proponowali. Pierwszy nie miał tego co chciałem więc dystrybutor ( w porozumieniu z producentem ) wyposażyli mój zestaw ( palnik) w taki, który ma te funkcje na których mi zależało. -
Jeśli masz taką możliwość (finanse + miejsce w kotłowni) to polecam. Rozsądna dystrybucja do instalacji oraz grzanie pełną mocą jak również izolacja domu to u mnie przełożyło się, a przypomnę dom coś około 190m2, na spalenie 4,2t pelletu. W tamtym sezonie przed zaizolowaniem domu 9t
