24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Musisz to opatentować te dodatkowe czyszczenie -
To racja, Viadrusy potęgą są, będę ze łzami wspominał moje palenie we Viadrusie U-22 ale przyszła już pora na na zmianę. I najpierw spróbuje go sprzedać a jak nie to na złom ( strasznie szkoda). -
I powiedz, że tam masz wsadzony palnik? -
Na to liczę ułatwienie w czyszczeniu, może jeszcze wiekszą sprawność ( jak znam siebie to napewno w ten pionowy wymiennik rurowy powkładam zawirowywacze), i naklejkę 5 klasy. -
Jako ciekawostkę chciałem Wam pokazać wpływ czyszczenia wymiennika na temperaturę spalin. Wykres z miesiąca i o 10st C spadek po wyczyszczeniu. A tak na marginesie to już chyba moje ostatnie czyszczenie Viadrusika bo zamówiłem i w najbliższych dniach przerzucę palnik do kotła biomax plus lumo 25kW. Chciałem tą operację wykonać po sezonie ale ceny tak idą do góry, że teraz sie na nią zdecydowałem. -
Już kawałki płyt meblowych też znajdowałem tylko na tyle małe, że nie bałem się o unieruchomienie podajnika.
Też mnie to dziwi, worek oryginalnie zgrzany. Jedyne co mi się nasuwa to celowe wrzucenie podczas procesu pakowania, tylko po co?
A ja miałem dzisiaj takie coś jak wsypywałem worek do zbiornika, dobrze, że w porę zauważyłem bo spirale by zablokowało. Dla mnie to zagadka jak taki kawał deski może dostać się do worka.
Dzisiaj dosypuje pelet do zbiornika a tu taka niespodzianka z worka mi się wysypała. Z niezłych trocin wyprodukowali ten pelet. Dobrze że już tylko 0.5t i go zostało. Tylko jak takie coś mogło dostać się do worka ? -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Tomek0407 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Albo zero ocieplenia to też 1 odpalenie na początku sezonu -
Zmieniasz parametr "Mnożnik szybkości podawania paliwa" na 0,2 w ustawieniach serwisowych i wtedy jest możliwość zwiększenia pojemności zasobnika. Przy tym parametrze ( 0,2) zwiększysz do 500kg -
A są tacy którzy twierdzą, że nowe liczniki elektroniczne okłamują - zbyt dużą naliczają kWh , ha, ha -
Nie wiem co teraz dodają do tego pelletu ale w tym roku to katastrofa, 3 sezony palę ale takie spieki to widzę pierwszy raz i jak obserwuje nie tylko u mnie -
Ale to tak wygląda jakby w ogóle się nie przesuwało do przodu. U mnie to tylko ten problem , że prześwity w ruszcie są za małe i co drugi dzień muszę wywalać spieki, które blokują się. Twarde są jak kamień, nie rozpadają się. -
Już próbuje koledze Matex na prv przywrócić ustawienia palnika do normalności -
próbuj, powodzenia -
ten czujnik to zwykły termostat z kapilarą i służą mi to załączania laddomatu i działa niezależnie od sterownika ecomaźx -
No ale na ile masz ustawioną temperaturę kotła? I chodziło mi o górną bufora -
U mnie pompę CO załącza nie sterownik tylko tak zostawiłem jak grzałem węglem, układ dwóch termostatów, jeden czujnik wsadzony do czopucha a drugi do kotła, 1 załącza i wyłacza gdy jest odpowiednia temperatura spalin a drugi jest odpowiedzialny by kocioł po wyłączeniu temperatury od spalin nie rozbiegł się poprzez oddawanie ciepła od szamotu i żaru ( węgla) . Tak zostawiłem i jest ok. Chodzi pompę ładującą bufor -
Jaką masz temperaturę kotła max ustawioną. Przy pracy z buforem daj ją na max. Ja mam 90, przy niższej jak masz, to palnik może modulować mocą palnika gdy dochodzi do niej a jeszcze nie jest spełniony warunek wyłączenia od temperatury górnej bufora i dlatego nie masz w pełnym zakresie 100% mocy u ciebie to 16kW. Wklej temperaturę kotła i moc oraz górną bufora pokaż mi te dane na wykresie -
Ja też mam dużo szamotu i zobacz żółtą linie to temperatura kotła, przy 70 jest wyłączany palnik a kocioł dobija jeszcze pow 80, pompa CO jest załączona co powoduje spadek a i tak później temperatura kotła idzie do góry ( żółta linia). Odpowiedzialny jest za to szamot - duże ilości. W sumie u mnie nie wpływa mi to negatywnie a u Ciebie sam widzisz. Te pozostałe to temperatury bufora górna i dolna. -
Ja mam ustawione rozpoczęcie ładowania 40, na dzisiaj zakończenie 70, przy mocy 26kW strumień paliwa 5,2kg/h, w 2,5h załaduje sie bufor, oczywiście z równoczesnym grzaniem domu. Do schematu raczej nie można sie doczepić standardowy z buforem, poniżej masz pracę od wczoraj -
palnik max na 16kW ( dostosowujesz moc do mocy wymiennika) i jeśli palnik dobrze spala i z tym nie masz problemu to za ilość spalonego pelletu w Twoim przypadku będzie już odpowiedzialna instalacja za buforem oraz zapotrzebowanie cieplne budynku. Z kalorycznością nie kombinuj ustaw na 5. -
A po co wyłączać fl? Ustaw temp załączania i wyłączania bufora i powodzenia, czopuch otworzyć, RCK na 10
