nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Mi przy 0 na zewnątrz przy ogrzewaniu 92m2 do 21-22 stopni, łazienka 25 + CWU teraz wychodzi 13kg/dobę. Myślę że niżej już nie ma jak zejść.
  2. Na jaką powierzchnię maniekz? Tomek jak pracujesz z Pid to dostroi tak aby nie przechodził w nadzory.
  3. Na sto procent nie przy defro. I myślę że u innych producentów też. Wezownica schladzajaca - podstawa.
  4. Panowie ile spalacie teraz przy obecnych temperaturach koło zera na zewnątrz?
  5. To chyba zależy od producenta, trzeba zapytać u źródła. Ja kupiłem piec do układu zamkniętego defro komfort eko 12 i był 1300zl droższy niż do otwartego Ale jest przystosowany i mocniejszy. Pytałem czy można stosować ten sam piec przystosowany do układu otwartego w układzie zamkniętym i dostałem odpowiedź ze mozna ale trzeba spełnić wymagania ochrony, czyli wezownica schladzajaca, itd. Inaczej 0 gwarancji.
  6. Nie wiem czy to normalne ale raczej nie, u mnie piec przykładowo z zadanej 65 i histerezy 2 kiedy temperatura spadnie do 63 załącza pracę i w około 10-14min w zależności od temp na zewnątrz dobija do zadanej 65. W między czasie po załączeniu pracy spada Max do 60 i rośnie do 65 po czym wchodzi w podtrzymanie na 25-50 min też w zależności od temp zewnętrznej. Przy obecnym 0/-2 trzyma 45 min. Może masz kiepskie nastawy tzn pracę ustawioną na słabą moc.
  7. Na stronie producenta masz napisane ze twój piec ogniwo eko może pracować tylko w układzie otwartym. Każdy robi jak uważa, pozdrawiam.
  8. A co to ma wspólnego ze nie masz rusztu? Wystarczy że pompa CO Ci padnie.
  9. Ale to nie są wymogi dla Ciebie tylko podstawa bezpieczeństwa dla każdego układu zamkniętego.
  10. Eeeee to Ty masz jakiś dziwny wentylator osloniety z boku, a bolca od klapki w środku nie widać. U mnie wygląda to tak i teraz klapka jest otwarta na Full, jak boleć ze srubkami miałbym w drugą stronę to był by zamknięty na Full. Nie rozumiem właśnie po co ludzie tym regulują, no chyba że tak jak ty mają ubogą zmianę mocy wentylatora. U mnie jest 1-100 więc nie potrzebuje regulować klapką.
  11. Klapka ma być na full otwarta a obroty regulujemy mocą wentylatora od 1 do 100 procent. Ja mam śrubę na przeciwwadze klapki czy jak wy to nazywacie przysłony tak zamontowana aby czy to wentylator na chodZie czy postoju była zawsze otwartą na maks
  12. A masz gdzieś podgląd tego widoku żeby gra była warta swieczki? Tzn więcej parametrów ?
  13. Ja tak czytam i czytam i nie wiem dalej po cholerę regulujecie tą przysłoną na wentylatorze. Jeżeli chcesz zmniejszyć prędkość wiatru to zmniejsz wentylator w % nadmuchu, po co grzebiecie w tej przeslonie. Ja mam zawsze otwartą na full i jakoś żadnych problemów nie mam.
  14. Kolego to popelniasz wielki błąd, na piecu powinieneś mieć 65 stopni stałe, żeby powrót był w miarę z dobrą temp. Przeczytaj sobie instrukcję swojego kotła, Masz jasno napisane powrót 55 stopni i powinieneś koło tego trzymać, chodź by koło 50, a teraz masz pewno ponad 30
  15. Któryś użytkownik tutaj wygrywał ten Soft, wyłączył w opcjach hallotron i mu to chodziło, pokazywalo tylko błąd czujnika spalin bo go nie miał. Nie pamiętam jego niku.
  16. temp zadana 45 stopni na czym? na piecu czy na podłogę??
  17. Defro Komfort Eko, sterownik k1v2 techa w nim zamontowany obsługuje pompę Cwu, pompę cyrkulacji, 3 zawory wbudowane do obsługi pomp z silownikami zaworów miegszających, we wszystkich pogodòwka. Jeszcze do tego dodatkową pompę.
  18. Szybszy przepływ nijak ma się do powrotu podlogowki, testowałem to. Podlogowka 92m2 w całym domu, pompa na 1 biegu 17Wat, pompa na 3 biegu 40Wat, a w obu przypadkach powrót z podlogowki praktycznie taki sam, różnica może 2 stopni. Nie ma sensu zuzywac energii i bujać pompę na 3 biegu.
  19. No to chyba spalanie nie takie złe skoro mówisz o tak niskich temp zewnętrznej
  20. 1 to chyba pompa cyrkulacji, a 2 CWU. Chyba o to Ci chodZi
  21. A skąd mamy to wiedzieć czy to dużo jak nie podałeś ogrzewanej powierzchni
  22. Oki teraz czujnik zapięty za wszystkimi powrotami na ostatnim kolanku ocynkowanym (mam nadzieję że dobrze przewodzi ciepło)przed wejściem do pieca
  23. U mnie jest w tym miejscu zamontowany czujnik powrotu, poniżej jeszcze jest powrót z kotła i powrót z grzejnika łazienkowego i dopiero wejście na 1 rurę do pieca. Nie wiem czy nie oszukuje ten czujnik i czy nie powinien być na ostatnim kolanku już na wejściu do pieca Czujnik taki dołożony do rury:
  24. A więc Sambor twój pomysł to strata energii elektrycznej nic więcej, nijak wpływa na różnice zasilania i powrotu podlogowki, ani też temp w domu czy to 1 bieg pompy czy 3 więc po co przepłacać. Pozdrawiam
