Treść opublikowana przez nex1983
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Defro Komfort Eko 20Kw
U mnie w podtrzymaniu stoi od 20 do 60 minut (w zależności od temperatury zewnętrznej) i jest ok. Ja mam klapke wentylatora otwartą na full. Temp zadana 65, pracuje 61-69, histereza kotła 2
Jakim węglem palisz bo z tego co piszesz to strasznie syfi Ci piec
Zależy ile tego masz, Ja mam po tygodniu czasu tzn spaleniu 100kg węgla dwie garści tego lotnego osadu w piecu po wyczyszczeniu go. Jak zbiera Ci się dużo suchej sadzy na ściankach i wymienniku to musisz zmienić nastawy pieca, wydaje się to dziać najczęściej przez zbyt duży żar/ogień w podtrzymaniu a mało powietrza.
Problem Z Ustawieniem Pieca Galmet Kwdp16Kw St-480 Zbyt Wysoka Temp W Podtrzymaniu
Może za szybko podajesz
Ile Bedzie pracował w podtrzymaniu to zależy od odbioru w domu. Im cieplej na zewnątrz to odbiór mniejszy i w podtrzymaniu będzie dłużej, im zimniej tym krócej. U mnie w podtrzymaniu jest od 25-50 min w zależności o której pisałem wyżej. Czopuch otwórz na full, po co go przymykasz.
jeżeli da się je bez problemu ręką rozkruszyć na popiół to nie ma się czym przejmować
- Problem Z Dobraniem Parametrów Do Opału
Jak ma nie wzrastać jak ty podajesz 40 sekund masakra ☺
Ustawienia Kotła Tekla Tytan Bio 20 Kw
Pompy od co i podłogowego powinny działać cały czas, sterowanie temperaturami powinno się odbywać przez krzywą grzewczą silownika na zaworze mieszajacym. Nie dziw się ze piec długo dochodzi jak powiedzmy w dzień kiedy nagrzeje Ci słońce w domu wylaczasz pompy ręcznie bądź poprzez sterownik. Po ich ponownym załączeniu miesza Ci długo zimna wodę z układu
Ja tak czy inaczej ptzetestuje to spalanie u siebie bo póki co wychodzi mi 0.5kg na minutę pracy reduktora. Tak jak mówię, załaduje i wypale cały podajnik, odczytami czas i dla siebie będę wiedział ile spalilem danej doby. Węgiel mam jeden i frakcja w workach taką sama. Będę się mógł podzielić z wami ze 100 procentowa dokładnością o swoim dobowym spalaniu. Wtedy można sie dzielić wiedzą i doświadczeniem ile piec pali przy danych warunkach.
ManiekZ a skąd Ty wziąłeś tą tabelę mocy? Bo ja np w instrukcji kotła mam inną, która kompletnie nie odzwierciedla twojej. Twoja jest poprawna. Nie wiem czy mam instrukcję z tabelą dla wcześniejszych motoreduktory? Gdzie znalazłeś te nastawy co wkleiłem wcześniej. Ja mam instrukcji takie bzdury:
Słuchaj idealnie czy jest to 0.5kg będę wiedział za tydzień. Z tego co obserwuje to tak właśnie jest. Teraz mam już licznik czasu pracy silnika i potrafię to idealnie obliczyć, jutro będę uzupełniał kosz węglem, wyzeruje licznik i będzie liczył aż do ponownego uzupełnienia kosza i wtedy idealnie powiem czy zgadza się to z przyjętym 0.5kg/h
Michalina coś tu jest nie tak z twoimi danymi bo piszesz że masz ustawione: 8s podawanie 105s przerwa Piszesz że w podtrzymaniu jest 5 minut, a co zadanej dochodzi w 4 podania po 8sek. Obliczyłem to i przy takiej pracy wychodzi spalanie 32kg/dobę a nie 20... Czyli podaje 4x po 8s= 32s w czasie 420sekund 32s w 7 minut 5 minut stoi Czyli 32sekundy podania co 12 minut=160sekund podania w godzinę Dobra=24godzinyx160sekun=3840sekund=64minuty pracy silnika na dobę 64 minuty pracy podajnika na dobę x 0.5kg = 32kg spalania/dobę
