tomtomek
Treść opublikowana przez tomtomek
  1. Ponieważ zatkałem całkiem wlot powietrza wtórnego przez popielnik. Dzisiaj otworzyłem jeden przelot (profil wprowadzający powietrze pod szamotkę) i jutro zobaczę jak będzie wyglądał wymiennik i jak wypali się węgiel. Będzie dalej czarny to wyciągnę wełnę i zostawię pasek szamotki zatykający (niezbyt szczelnie) szczelinę.
  2. Przy paleniu na mocy nominalnej może i ta szczelina jest dobra, jednak jeśli klapka popielnika uchylone jest na 1mm to ilość wlatującego powietrza jest niewielka i niewiele przepływa go przez węgiel, gdyż na końcu jest duża szczelina przez którą wlatuje wprost do komory spalania, nie dopala spalin bo ich tam nie ma zbyt wiele gdy na ruszcie zrobi się popiół i go przytka, więc leci do komina wychładzając wymiennik. Wychodzi na to, że doświadczalnie trzeba dostosować wielkość tego otworu do sposobu palenia - tak jak boczne dopływy. A może się mylę, ale za kilka dni sam do tego dojdę ;) Logano też ma górna pokrywę. Przeglądnąłem zdjęcia na OLX na tabliczce znamionowej Buderusa DOR jest napisane Producent DAKON s.r.o. ( na logano Bosch Thermotechnik GmbH)Poza tym górna klapa wymiennika jest otwierana na zawiasach (na zdjęciach jest bez szamotki), a w Logano jest ściągana i przykręcana dwoma śrubkami 6mm z zamocowaną do niej szamotką.
  3. A jest Buderus-Dor ??? Jest Dakon Dor i Buderus Logano Przeczytałem tęż o zatkaniu szczeliny i zacząłem obserwować (przez wziernik u góry) jaki jest płomień. Był po obu stronach poziomej szamotki jasnopomarańczowy mocno wirujący jakby pusty w środku wiru - dużo powietrza dostawało się przez szczelinę w ruszcie. Zatkałem więc ruszt wełną i położyłem na nim cienki pasek szamotki, a także profil na tylnej ściance wychodzący wprost pod szamotkę. Efekt był taki, że ogień był bardzo wysoki, sięgający górnej pokrywy (przed zatkaniem kończył się gdzieś w połowie wysokości), ale niestety czerwony z czarno zabarwionym dymem. Ciągła wysoka temperatura na piecu 75-80*c mimo, że miarkownik całkiem zamknął klapkę, która okazuje się nieszczelna. Wcześniej na tych samych ustawieniach temperatura stabilizowała się na 70*C, a po częściowym wypaleniu i przytkaniu rusztu popiołem na 68*C. Po 1 dniu palenia wymiennik zarośnięty czarno brunatną sadzą - więcej niż normalnie po tygodniu. Dzisiaj odetkałem profil na tylnej ściance, a ruszt dalej zatkany - piec utrzymuje niższą temperaturę (jak wcześniej) a ogień jest pomarańczowy - zobaczę jak będzie. Dołączam zdjęcia z wczoraj przed i po zatkaniu.
  4. To ciekawe co piszesz (zresztą nie tylko ty). U mnie się jeszcze nigdy nie zatkała. Więcej sadzy zbiera się u mnie w drugiej komorze - tylko jak się nazbiera tak ze 3mm to czyszczę piec, bo szkoda ciepło w komin puszczać. Ciekawe z czym to jest związane. Na piecu mam temp 70-75*C a powrót 60-65*C - jak jest u ciebie? Dodatkowo w drugą komorę mam wsuniętą "dradinkę" z płaskownika odpatrzoną od kolegi z kotła junkersa - może to ona powoduje większe zawirowanie spalin i zostawanie większej ilości sadzy przez co ostatnia komora wolniej się brudzi.
  5. Na próbę to się bierze worek a nie tonę ;). Co do spiekalności to chyba nie to jest tu problemem, a wydzielanie się smoły i sklejanie warstwy węgla tuż nad paleniskiem. Z własnych obserwacji zauważyłem, że czym wyższa kaloryczność węgla tym więcej tej smoły i się skleja.
  6. Trzeba było kupić gazowy, to byś nie musiał czyścic ;) A tak na poważnie to uważam że jest on najlepszym kotłem do czyszczenia jaki widziałem (tylko ja nie palę ciągle). Można go dość dokładnie wyczyścić w kilka minut nie brudząc sobie przy tym nawet rąk :) Co do temp w domu. Jakie masz zapotrzebowania na ciepło, a ile kw ma twój kocioł? Jakim węglem palisz? Nie wiesza ci się węgiel podczas palenia, wtedy sprawność tak spada, że wiele nie ogrzejesz. Spróbuj kupić lepszy wysokoenergetyczny węgiel, choć z doświadczenia wiem, że właśnie taki węgiel najbardziej się smoli i wiesza. Poszukaj węgla z niską zawartością popiołu wtedy kocioł osiąga dużo większą moc przy długim paleniu bo nie przytyka się ruszt. Kilka lat temu udało mi się kupić węgiel (orzech) z niedziałającej już kopalni Kazimierz-Juliusz było bardzo mało popiołu i w ogóle się nie wieszał - musiałem go mieszać z ekogroszkiem bo nie dało się nim powoli palić i w domu miałem za gorąco.
  7. Na pewno wpływa na sprawność. Wychładza spaliny, więc może i to jest powodem osadzania się większej ilości sadzy w wymienniku. Znalazłem taką stronę na której jest podane m. in. wpływ nadmiaru powietrza na sprawność kotła, tylko nie wiem czy w warunkach domowych da się w jakiś sposób określić zawartość tlenu w spalinach :( https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/
  8. U mnie działa ze starą (około 15-letną) pompa Leszno 25/40 pracującą na 1-wszym biegu i nie mam żadnych problemów. Gdy otworzę, zamknę zawór kulowy to raczej nie widzę żadnej różnicy w grzaniu grzejników.
  9. Jakoś nie widzę związku. Woda przez pompę i tak może popłynąć, a zawory mogą być otwarte i nie znaczy że właśnie grzejniki maja grzać ;) (chyba, że nie chodzi o zawory grzejnikowe ) U siebie problem niechcianego grzania grawitacyjnego rozwiązałem zakładając zawór zwrotny ze sprężynką + zawór kulowy - na wypadek gdyby nie było prądu i jednak chciałbym grzać grawitacyjnie. Pompa bez problemu tłoczy wodę przez zawór, a grawitacja nie przepchnie. 3 sezon działa bezproblemowo.
  10. Dokładnie tak. Zdecydowałem się jednak na dennice płaskie, stwierdziłem, że nie dam tyle kasy za tłoczone. Układ otwarty, ciśnienie stałe około 1,2 at. Ewentualnie zepnę je przez środek prętem. A w sprawie sterownika i pomiaru temperatur ktoś coś doradzi?
  11. Witam ponownie! Mam kolejne zapytania do kolegów, którzy temat mają opanowany. Jak już pisałem, bufor będzie w garażu oddalony od mieszkania jakieś 12m. Chciałbym zamontować sterownik pokojowy do pompy CO oraz jeśli to możliwe to "coś" co wyświetlałoby mi w mieszkaniu temp. w buforze. Przez były kanał wentylacyjny - przez który teraz idzie pion - muszę przeciągnąć przewód, który pozwoli mi sterować pompą CO, jeśli to możliwe to również do czujników temperatury. Jaki przewód wciągnąć? Zaznaczę, że jest to skomplikowane ponieważ jest w nim bardzo ciasno - przewód ydyp 3x2.5 (do zasilania) udało mi się przeciągnąć po kilkugodzinnej "walce", więc wolałbym aby przewód był jak najcieńszy. Odnośnie tej temperatury. Jakie czujniki/wyświetlacz temp. może sterownik pokojowy z możliwością wyświetlania temp z 3 cujników kupić? Najlepiej gdyby dało się go (wyświetlacz temp) zamontować w mieszkaniu, jednak aby nie był zbyt drogi, w przeciwnym wypadku może termometry mechaniczne przy buforze - jakie? Sprawa następna. Jaki sterownik do załączania pompy układu ładowania bufora wg. schematu "nilsana" i aby a po wygaśnięciu w kotle ją wyłączył? Z góry dziękuję za pomoc
  12. A czym ustawiasz, czy woda ma iść z kotła, czy z bufora? Jeśli w kotle się nie pali, to aby nie ciągnęło z niego zimnej wody.
  13. mój typ to ( 04:55:00)
  14. Jednak chyba trochę więcej ;) Zbiornik 1000l to 80cm średnicy i 2 m wysokości. Ocieplenie to 30cm (no chyba, że ktoś chce ogrzewać buforem pomieszczenie to może być mniej), czyli wychodzi średnica 140cm i wysokość 230cm tj około 3,5 m3, a gdyby zrobić w kwadracie to 4,5m3
  15. Koks rozpalaj od dołu. Przeczytaj to: http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-koksem/
  16. Osobiście z tej firmy nawet pustego worka bym nie kupił. Skoro znasz opinie o tej firmie to po co od nich kupowałeś? Nie znam cen koksu w Polsce, ale w okolicach Nowego Sącza koks luzem (tylko trochę grubszy) jest po 850 zł/t
  17. Jeśli chcesz wiedzieć, czy zostałeś oszukany i na ile to sprawdź ile waży pełny worek, porównaj z waga opisaną na nim, a następnie przesyp koks gdzieś, gdzie dość szybko podeschnie i zważ ponownie. Z jednej strony mokry węgiel/koks to może i oszustwo, ale z drugiej nie wszystkie składy (zwłaszcza te duże) mają możliwość zabezpieczenia go przed deszczem. Nie jest problem przykryć 20 ton węgla, ale 200 ton to już gorzej. Patrząc od strony pakowania go do worków to często moczy się go trochę, aby nie pylił. Teraz kupuje węgiel workowany (zawsze jest lekko mokry), ale gdy workowałem sobie sam na składzie to zawsze brałem lekko wilgotny, bo po takim pakowaniu nie plułem na czarno i po wysypaniu węgla do kotłowni nie miałem czarnej warstwy miału na wszystkim.
  18. A to niby dlaczego? W pracy palimy koksem w kotle SAS-NWT 29 kw i nie ma żadnego problemu. Pali się dobrze, wymiennik nie brudzi się w porównaniu z węglem, nie dymi. Rozpala się trudniej niż węgiel i nie można dopuścić do przygaśnięcia, bo się nie rozpali jak węgiel. Piec jest z dmuchawą, gdy nadmuch się wyłączy, to komin na tyle ciągnie powietrza przez dmuchawę, że utrzymuje ciągłe palenie. Jedyny minus taki, że ruszt pionowy jest w sumie co roku do wymiany, bo go przepala.
  19. Nie napisałem, że wypuszczasz ciepło przez komin tylko węgiel ;) Sprawność pieca to nie tylko niska temp spalin, ale dokładność spalania. Sprawność kotła górnopalącego rozpalonego od dołu określa się na około 30%, a rozpalanego od góry i dolnopalacego to 60%. Na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start możesz orientacyjnie określić ile powinieneś spalać, a ile puszczasz przez komin.
  20. Wiec wymień kocioł na dolnopalacy, bo najwidoczniej tonę węgla puszczasz przez komin ;) Znajomy ma domek trochę ponad 100mkw w dolinie Popradu gdzie ciągle wieje. Pali ciągle, kocioł Junkers dolnopalacy 16kw w domu ma tez koło 24 stopni i spala 1,8 - 2 t na sezon.
  21. Bynajmniej nie napisałem, że palę ciągle. Na kotle mam koło 65 - 70 stopni, pompki załączają się przy 68.Mimo zmniejszenia paleniska, pali się około 0,8 kg/h przy zasypie 4 - 5kg. Przy większym zasypie wolniej, bo na ruszcie nazbiera się więcej popiołu i znaczenie ma też czas rozgrzania instalacji i cwu. Dopiero przy mrozach poniżej -20 zaczynam palić w miarę ciągle i spala się około 12 - 14 kg/dobę (zależy od wiatru).
  22. To nie jest chyba takie bardzo dziwne. Sam ogrzewam poddasze 80m2 + trochę dogrzewam suszarnię 18m2 i cwu ( zużycie wody chyba dość duże, bo 240l grzeje do 65 stopni i ledwie starcza na 2 dni) nie przekraczam na sezon 1,2t (ekogroszku 26MJ) + kilka deseczek na rozpałkę.
  23. Są np na allegro miarkowniki, które wg opisu są na 1/2" bez przejściówki: http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-do-kotla-gwint-1-2-wysylka-24-h-i5840294210.html, oraz w sklepie http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/akcesoria-do-kotlow-c-o/miarkownik-ciagu-1-2-rt3-regulus,p180172,l1020.html?utm_medium=cpc&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=porownywarka&utm_content=44377844#opis
  24. Nie mam co prawda kotła z podajnikiem, ale zacząłbym od skrócenia czasu podawania węgla i zmniejszenia nadmuchu, albo przez sterownik (jeśli się da), albo przez częściowe zasłonienie kratki dmuchawy.
  25. Czyżby miłość do forum i chęć udzielenia odpowiedzi skoczyła się wraz ze sprzedażą kotła?
