Treść opublikowana przez Maciek92
- Dziwne Ubytki Wody W Instalacji Cwu
Ogrzewanie Domu Jednorodzinnego
Na obecna chwile nagrzewa sie tak wolno, ze masz zuzycie gazu na poziomie 100m3 w najzimniejsze dni miesiecznie.
- Średnica Rury Pp
Dobór Kotła Mieszkanie 50 M2
Zostawie to kolegom, ktorzy mocniej siedza w temacie, bo ostatnio nie sledze rynku zupelnie. Defro Optima Komfort jest chyba calkiem solidnym kotlem i wiem, ze ludzie raczej nie narzekaja. Jakkolwiek, poczekaj na kogos bardziej oblatanego.
Potwierdźcie Mnie W Przekonaniu, Że Kocioł Gazowy Będzie Najlepszym Wyborem... Stary Dom
Sprawdz jeszcze system suchego ogrzewania podlogowego - Danfoss SpeedUp. O cenach sie nie wypowiem, bo nie sledze, ale jak przedzwonisz do Danfossu to pewnie policza Ci koszta 'z palca'. Jesli nie to najtanszym rozwiazaniem bedzie zasilenie grzejnika z rozdzielacza podlogowki. Ale IMHO to proteza, ktora zupelnie mija sie z celem.
Zglos reklamacje z tytulu rekojmi. Niestety nie wiem czy uznaja wpisy nanforum na poparcie tezy o blednym umiejscowieniu sterownika :-).
Koniecznie musisz miec ten grzejnik w kuchni?
Poczytaj sobie w internecie o technologii ocieplania starych budynkow od wewnatrz i przelicz koszta. Jesli ktos na pale rozwinal zwykla welne z rolki i zamknal to plytami z karton-gipsu a potem plakal, ze wyszedl grzyb to coz moge powiedziec - jesli sie na czyms nie znasz, to lepiej zlec to fachowcom. Prace remontowe w budynkach wybudowanych w technologiach przedwojennych i wczesnych latach 50.-60. to jest zupelnie inna szkola jazdy niz naklejenie 20 cm styropianu na sciany zewnetrzne. Tu trzeba troche wiedzy i troche zdrowego rozsadku. Nie neguje ogrzewania weglowego, ale mam okazje spotykac czasami klientow, ktorzy upierali sie na kociol stalopalny w mieszkaniu i czesc z nich przyznaje, ze teraz jednak wybraliby gaz. Ogolnie skupiaj sie na kalkulowaniu dwoch rozwiazan - kociol gazowy albo GS. Odpusc MPMa i inne wynalazki dla majsterkowiczow typu Buderus Logano czy inne Dakony DOR, bo gwarantuje, ze bedziesz potem plul sobie w brode i narzekal. DS to fajny kociol jak wiesz czego sie spodziewac i przede wszystkim masz kotlownie. Edit: 7-12 bedzie ok. Poczytaj jeszcze watek o Ogniwo, bo cos tam ludzie narzekali a i ja zwykle jezdze te kotly demontowac, bo zgnily.
- Średnica Rury Pp
- Grawitacyjny Obieg Kotlowy
Smiem twierdzic, ale to tylko ja, ze sterownik w tym miejscu troche podbija zuzycie gazu. IMHO lepiej byloby, zeby byl zamontowany w salonie, ewentualnie w korytarzu miedzy lazienka a wejsciem do domu (nie w korytarzu wejsciowym). Poki co zanim sie nagrzeje to zapewne mija troche czasu. Temperatura w domu tez widze taka sobie - 19 stopni to warunki, w ktorych czujecie sie komfortowo? Edit: salon chyba jednak odpada, bo zauwazylem aneks kuchenny
- Dwie Strefy A Piec Kondensacyjny Jednofunkcyjny
- Napełnianie Instalacji Beretta Quadra Ii 24 C.s.i.
Przy nowoczesnym kotle gazowym rachunki nie powinny byc jakies straszne. Najwazniejsze jest dobre docieplenie stropu, bo tamtedy ucieka najwiecej ciepla. A jakby nie bylo - nie trzeba nosic, szuflowac, dokladac, czyscic i tym podobne. Uwazam, ze mimo wszystko warto rozwazyc :-).
Na obecna chwile chyba wszyscy producenci maja w ofercie moduly sterowania/podgladu online. Immergas wprowadzil ostatnio modul internetowy Dominus, ale cena jest zabojcza (chyba cos w okolicach 800 PLN). Ogolnie rzecz biorac musisz byc gotowy na to, ze taka 'mieszana' instalacja bedzie troche kosztowala. Kotly gazowe najlepiej wspolpracuja z automatyka producenta i czesto jest to t, ktorego nie da sie uniknac. Producenci kotlow gazowych dobrze o tym wiedza i srogo licza sobie za wszystkie dodatkowe plytki sterujace. Najlepszym rozwiazaniem bedzie, jesli skontaktujesz sie z dzialami technicznymi marek, ktore bierzesz pod uwage, przeslesz schemat, ktory wrzucil kolega odpowietrznik i poprosisz o informacje na temat tego jaka automatyka bedzie potrzebna, zeby to spiac. Oczywiscie napisz tez czego oczekujesz po instalacji, czyli wlasnie m.in. informacje o podgladzie przez internet i tak dalej. Ps. Swoja droga - zbiornik dwuplaszczowy? Niech ktos mnie wyprowadzi z bledu, ale kociol gazowy najlepiej chyba wspolpracuje z wezownica, nie jest tak?
Wielka Brytania? Tam sie tak robi i jest to odbierane przez serwisantow i traktowane jako poprawnie wykonana instalacja. Taka specyfika tamtejszego rynku i nie wiem czy jakis lokalny fachowiec z uprawnieniami GAS Safe Register przerobi Ci to na taka wersje jaka stosujemy w kontynentalnej Europie. Zreszta, jak wspomnialem, to nie jest blednie wykonane i moze tak zostac :-). Swoja droga - skad konkretnie jestes? Moze bede mial jakas znajoma lokalna firme w Twoich okolicach, zeby podjechac i upewnic Cie, ze wszystko jest okej.
1) To dziala na tej samej zasadzie tylko bez krecenia zaworami (w bardzo duzym uproszczeniu). Jesli kociol na opal staly dziala w ukladzie otwartym to nie mozesz kotla gazowego odcinac zaworami, bo watpliwe, ze uzyskasz cisnienie w instalacji pozwalajace na uruchomienie gazowki. One nie dzialaja ani wspolnie, ani sie nie uzupelniaja. Albo grzeje jeden, albo drugi. Wymiennik plytowy rozdziela je hydraulicznie - kociol na opal staly jest zapewne zainstalowany w ukladzie otwartym, wiec musi byc odseparowany od kotla gazowego, ktory dziala w ukladzie zamknietym (swego czasu Beretta miala kotly dzialajace przy niskim cisnieniu, ale nie wiem czy kondensacyjne dalej tak funkcjonuja). Termet jest calkiem ok. Nie wiem jak sie sprawuja w dluzszym uzytkowaniu, bo nie serwisujemy, ale znajomy instalator poleca klientom Ecocondensa Gold i twierdzi, ze sprawuja sie super. Ostatnio wieszalem Ecocondens Silver i tez prezentowal sie fajnie.
1) Nie ma. Realizujesz to poprzez wymiennik plytowy odpowiedniej mocy. IMHO lepiej, zeby to kociol weglowy byl przed wymiennikiem, a gazowka wpieta prosto w instalacje. Nie bedziesz mial niepotrzebnych strat na temperaturze, ktore bedzie trzeba niwelowac podbijaniem temperatury kotla gazowego. 2) Osobiscie nie pchalbym sie w kociol 2funkcyjny. Dolozysz pare zlotych do kotla 1f z zewnetrznym zasobnikiem i nie bedziesz zalowal. Mysle, ze 1funkcyjny 18 kW spokojnie obleci. Przy realnym zapotrzebowaniu 6 kW musisz celowac w cos co bedzie modulowalo przynajmniej od 3 kW. Unikaj inwestycyjnego Junkersa (Cerapur Midi chyba, nie pomne teraz nazwy), ktory wypada bardzo fajnie cenowo, bo bodajze 2900 brutto, ale moduluje od jakichs 5-6 kW. Jesli chodzi o marki to zawsze polecam to co zazwyczaj montujemy - Unical i Immergas, ale zorientuj sie jak z serwisem w Twoich okolicach.
Pomoc Przy Podlaczeniu Grzejnika
Pewny jestes? A wiesz jakie sa przekroje i co ewentualnie na tej nitce jest podlaczone?
Jesli planujesz drabinke o wysokosci 180 cm, to IMHO mozesz pozbyc sie tego aluminiowego grzejnika. Jak jest skonstruowana instalacja grzewcza? Na rozdzielaczu czy na trojnikach? Jesli na rozdzielaczu to po prostu wcinasz sie w pexy przy posadzce, puszczasz w strone grzejnika drabinkowego i wkuwasz w sciane. Jesli instalacja jest trojnikowa to moze sie okazac, ze przerobka bedzie bardziej skomplikowana. Za malo informacji :-).
Dostawnienie Zaworu Temperaturowego Esbe
Pobierz sobie instrukcje ze strony ESBE. Tam jest info jak rozebrac zawor. Pewnie nadaje sie do czyszczenia.
Kotłownia Gazowa 140 Kw
Serio? To zalezy od dziesiatek czynnikow. Pytanie z gatunku: 'ile za samochod z sielnikiem diesla?'.
Brak Ciśnienia W Sieci
Najlepiej i najszybciej będzie jak zadzwonisz do zarządcy budynku. Być może woda została upuszczona do pewnego poziomu z uwagi na remont, w którymś z lokali.
Kawah Kdc Eco
Rowniez jestem zainteresowany opiniami uzytkownikow, bo wiekszosc rzeczy w kotlach Kawah mi sie podoba, ale ciekawi mnie jak sie ma kontakt miedzy producentem a uzytkownikiem koncowym.
Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
Dokonalem prostego porownania i tego sie trzymalismy do pewnego momentu, teraz zaczynamy wchodzic w szczegoly i nie bardzo widze sens porownywania. Dlaczego? Ano dlatego, ze mieszkam 20 km od granicy i co jakis czas wykonujemy instalacje na terenie bylego NRD i widze roznice stawek, ze tak powiem, 'autopsyjnie'. No tak po prostu jest i tyle, co poradze. Co do tych stawek godzinowych to coz - przelicz to sobie na przykladzie instalacji w calym domku, bo tutaj roznice sa juz kolosalne :-). Co do stawek fachowcow w Polsce to bilans jest taki jak w kazdym wolnym zawodzie - sa ci tani, sa ci drodzy i sa magicy z serwisow typu Oferia, ktorzy najprawdopodobniej zywia sie gruzem i tynkiem (przy ostatniej wycenie kompletnej instalacji w nowobudowanym domku padla stawka ok. 2700 netto za robocizne ze strony firmy z drugiego konca Polski). Druga sprawa jest taka, ze ja staram sie raczej zajmowac swoja praca niz narzekaniem na krajowe stawki. Rynek jest dostepny dla kazdego, mozna kupic palnik w Bricomarche i dzialac. Tylko, ze jak sie na czyms niebardzo zna to lepiej siedziec w domu, bo potem albo czesto zmienia sie numer telefonu, albo wyjezdza zagranice jak multum znanych mi 'fachowcow'. Wiedza i umiejetnosci fachowcow to sprawa dosc skomplikowana, bo nie ukrywajmy - sa tani i solidni (chociaz ja nie wierze w takie rzeczy) oraz drodzy i tragiczni. Teraz w gestii inwestora lezy po prostu dokonanie dobrego wyboru. Co do doboru kotlow - wiesz ze w wielu przypadkach sprawa jest mocno dyskusyjna co zdarzalo sie rowniez tu na forum. Nie ma szkol zawodowych, nie ma chetnych do pracy - zostaja instalatorzy starej daty, ktorym czesto nie po drodze z rozwijaniem wiedzy (bez urazy Panowie, nie mowie o wszystkich) a mlodych ludzi akurat praca fizyczna nie pociaga (nie wspominajac o tym, ze wiekszosc z nich chce po prostu zaliczyc dniowke i isc do domu; nie ma w nich ani grama checi do zdobywania wiedzy). Zreszta niech zaswiadczy o tym to, ze obecnie mam pod soba 2 ludzi i obaj sa ode mnie starsi o jakies 20 lat a ja nie mam jeszcze nawet 30tki na karku. Jakkolwiek - mozemy dyskutowac dalej :-)
