TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Ostatnie szlify. W piątek publikujemy dla SKZP-02, panelu pokojowego. Uprzedzając pytania, dla zabudowy i wersji tłokowych też będzie, po ok 2 tygodniach.
  2. W nadchodzącej aktualizacji wciśnięcie "ROZPALONY" lokalnie lub w aplikacji wyłącza pauzę, jeśli była włączona.
  3. Kończę testy. Około 2 tygodni jeszcze. Może trochę szybciej.
  4. Tylko jeśli masz ustawiony priorytet CWU i odpowiednio dużą "Nadwyżkę temp. kotła" i właśnie pracuje CWU. Wówczas zadaną jest temp. CWU + nadwyżka.
  5. Jeśli się nie ustabilizuje, to przywróć ustawienia fabryczne i wprowadź swoje nastawy.
  6. Firmowy serwer Timela działa Ok.
  7. Zrestartowany. W przyszłym tygodniu podam adres nowego serwera - duuuużo mocniejszego.
  8. Dezynfekcja - pomyślę nad tym.
  9. Docelowo będzie dla wszystkich wersji (ślimak /tłok) wolnostojący/zabudowa. Ochrona powrotu pompą - tak, ale nie cyrkulacyjną tylko CO2.
  10. W trybie automatycznym nie ustawiamy histerezy. W trybie interwałowym ustawiamy w PALNIK->USTAWIENIA->PRACA->HISTEREZA.
  11. W nowej wersji testowej jest parametr dynamika modulacji. Wykresy - w pozycji poziomej telefonu nie jest źle :-)
  12. Przesiadamy się na mocniejszy serwer. Wkrótce wszystko będzie OK.
  13. Nie zawsze tak będzie. Teraz często zasobniki CWU maja wężownicę o bardzo dużej wydajności np. 12 KW a kotły są coraz mniejsze. Przy takim zasobniku włączenie pompy CWU często powoduje wręcz schłodzenie powrotu, dopóki się nie nagrzeje zasobnik, co często trwa dość długo. U Ciebie to się sprawdzi, u innych zaszkodzi. Takich sytuacji jest wiele. Można by zrobić sterownik idealny dla danej instalacji. Ale każda ma inne wymagania. Można mnożyć funkcji bez końca. Aż w końcu wszyscy stwierdzą, że sterownik ma za dużo opcji i jest za trudny w obsłudze.
  14. 1. Zwiększ parametr czas stabilizacji np. do 60s 2. Zmniejsz parametr wzmocnienie np do 7 3. Solidnie przymocuj czujnik mieszacza, tak aby przylegał do rury 4. Miejsce mocowania czujnika zaizoluj termicznie, aby nie łapał temperatury z zewnątrz 5. Minimalne otwarcie mieszacza zwiększ do 15-20 % Jak nie pomoże, to wyłącz na próbę ochronę powrotu.
  15. A w diagnostyce jak włączasz mieszacz otwieranie / zamykanie, to kierunki ruchu siłownika się zgadzają ?
  16. Dadex, w którym miejscu masz przymocowany czujnik mieszacza oraz powrotu ?
  17. Już jest na App Store V1.03
  18. Temat wentylatora użytkownika Robert86 - sterownik wysłany do diagnostyki, temat załatwiony telefonicznie.
  19. Przy danym wysterowaniu w diagnostyce np. 15 % powinien pracować cały czas tak samo. Mamy 2 opcje 1. Jakieś uszkodzenie lub zabrudzenie w dmuchawie - to można wykluczyć podłączając na próbę inną dmuchawę 2. Jakaś awaria w sterowniku - to można zdiagnozować u producenta
  20. Wejdź w Diagnostykę -> Wentylator i tam można zbadać zachowanie wentylatora przy przy różnym wysterowaniu. Zobacz od jakiej minimalnej wartości wentylator "pewnie" startuje. Następnie zobacz przy jakiej maksymalnej wartości już ma pełne obroty. To będzie Twój dozwolony zakres powietrza. Czy używasz jakiś zasilacz awaryjny UPS ? Jeśli tak, to pomiń go i zobacz jak pracuje wentylator bez niego. Podczas pracy palnika w modulacji wentylator ma zmieniać swoje obroty - to jest normalne ale nigdy nie powinien się zatrzymywać jeśli jest w trybie modulowania. Tak jak koledzy wspomnieli przyczyną może być też kondensator. Można na próbę od kogoś pożyczyć drugą dmuchawę i podłączyć pod sterownik dla testu porównawczego. Można też podesłać sterownik do nas na diagnostykę jeśli podejrzewasz usterkę.
  21. Miernikiem zmierzysz prawidłowo napięcie wentylatora tylko przy 100% mocy. Przy innej wydajności wentylatora miernik nie będzie pokazywał prawdy.
  22. Jak masz ustawione powietrze min i max ? Jaką masz dmuchawę ?
