TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Może bezpiecznik ? -
Z tego co widać, to pierwsze rozpalenie jest, bo startowałeś od temperatury 12 °C na kotle. Proponuję aby trochę pochodził i dopiero ewentualnie zmieniaj nastawy. Wychłodzona instalacja i kocioł przy 1 rozruchu zachowuje się inaczej niż wygrzana. -
Ten mechanizm działa tylko dla mieszacza z siłownikiem. Nie działa dla kotła. prawidłowy opis funkcji jest na costerowniki.pl i brzmi: 5. OBWÓD CO1 -> TEMPERATURY. Doszedł parametr TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość, o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. Być może gdzieś daliśmy przez pomyłkę w opisie "lub kotle". -
W stosunku do ostatnich wersji testowych, poprawione jest działanie wzrostu modulacji przy szybkim spadku temperatury powrotu. Teraz parametr WZMOCNIENIE MODULACJI w w oknie CO1->POWRÓT działa bardzo wyraźnie. Poza tym, drobne poprawki, np dźwięk na panelu przy zgłaszaniu alarmu niskiego poziomu paliwa. Prawdopodobnie to już będą wersje oficjalne. -
Załączam pliki z najnowszym oprogramowaniem do wszystkich wersji SKZP, włączając podajniki tłokowe i wersje zabudowane. W przypadku zabudowy należy zaktualizować część zabudowaną w kotle plikiem SKZP-02_ZABUDOWA..., a panel sterujący zaktualizować plikiem PANEL_LCD.... Panele pokojowe również aktualizujemy plikiem PANEL_LCD... Po instalacji przywracamy ustawienia fabryczne. PANEL_LCD_V2_23.zip SKZP_02_SLIMAK_V_2_23.zip SKZP-02_TŁOK_V2_23.zip SKZP-02_ZABUDOWA_SLIMAK_V2_23.zip SKZP-02_ZABUDOWA_TŁOK_V2_23.zip -
Użytkowników modułu internetowego zachęcam do przesiadki na nowy serwer. Jest dużo szybszy, co widać szczególnie przy pobieraniu wykresów. Adres serwera: 46.41.138.24 Port: 88 Trzeba wpisać ten adres w sterowniku oraz w aplikacji na telefonie w zakładce SERWER. Nie przeniosą się jedynie stare wykresy. Trzeba poczekać aż serwer zgromadzi nowe dane. -
cez19 coś mylisz. Timel wspiera aplikację Wojtka, Wojtek ma dostęp do serwera autoryzacyjnego aby mógł działać zapis. Poprzednie rozwiązanie(apka Wojtka) działało emulując panel pokojowy. Zmieniliśmy protokół komunikacji z panelem, więc apka nie działa. A to, że zapis w nowej aplikacji działa tylko dla użytkowników, którzy zakupili moduł od Timela jest uczciwym rozwiązaniem. -
Kolego Mkaczko, mamy taki palnik w Timelu od ponad roku. Można do nas podjechać i zobaczyć jak pracuje. Przekazałem 2 sztuki kolegom Kamilowi i Klaudiuszowi do "testów konsumenckich". Pierwsze filmiki już są na YT.
SKZP-04 Ustawienia Porady STEROWNIK Pelletowy
TomekBrz odpowiedział(a) na KamilMiernik temat w Kotły z podajnikiem
SKZP-04 może mieć wgrane oprogramowanie do podajników ekogroszkowych i jeśli w symbolu oprogramowanie nie ma literki "P", to tak właśnie jest. Jaki masz palnik ? Daj fotkę z okna "INFORMACJE". -
Danotrans jaką masz wersję oprogramowania ? -
To zależy od wersji oprogramowania i rodzaju odpopielacza. Jeśli wybrany jest odpopielacz bez krańcówki, to pracuje tylko on, bez zmiany powietrza. W palniku VIPER, który ma Klaudiusz, jest odpopielacz z krańcówką. W tym przypadku podczas ruchu odpopielacza powietrze podnosi się do 100%. Okres odpopielania wybieramy w menu PALNIK->USTAWIENIA->ODPOPIELANIE. -
Sterownik skzp-04p Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
TomekBrz odpowiedział(a) na Maciejsz temat w Kotły pelletowe
Witam Was. Sylwiusz11 SKZP-04 nie jest odstawiony na bok. Jakie błędy znalazłeś i jakich funkcji brakuje? Używasz do pelletu czy masz wgrany soft od groszka ? pozdrawiam Tomek Timel -
Tak. Gdy V2.21RC nie będzie już miała błędów, to przepisujemy na zabudowę i tłoki. Sadzę, że jest blisko. -
Jest dostępna aktualizacja V2.21RC usuwająca błąd wychodzenia z czuwania. SKZP_02S_V2_21RC.zip -
W 2.20 RC1 jest problem z wyjściem z czuwania w trybie automatycznym. Za ok 30 minut będzie poprawka. -
Opublikowałem wersję 2.20RC1 (kandydat do wersji oficjalnej) http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Jest plik wsadowy do SKZP oraz do panelu pokojowego. Jest też nowsza wersja apki. Dla Androida 8 i nowszych jest osobny plik. Opis na stronie. Jest też dostępny nowy, szybszy serwer dla aplikacji mobilnej. Można się na niego przełączać. ADRES: 46.41.138.24 Pozostałe dane bez zmian. Po przejściu na nowy serwer dane wykresów się nie przeniosą. Trzeba odczekać aż zgromadzą się nowe dane. Dotychczasowy serwer pozostaje oczywiście aktywny. Adres serwera trzeba zmienić w sterowniku oraz w aplikacji. -
Modulacja w 2.19B i C się nie zmieniła. Łączysz się z naszym serwerem czy Wojtka ? Prześlij ID internetowe w prywatnej wiadomości. -
Internet już działa. -
Jest chwilowy problem z serwerami u dostawcy VPS. Aplikacja na telefony na razie nie działa. Wkrótce powinno wszystko ruszyć. -
Dużo tego. Mogłem przegapić. Zapodaj jeszcze raz na PW. -
Tak. Tylko w panelu nie ma dodatkowych ustawień mieszacza. Ale zadziała. -
Pojawią się 2 urządzenia. Jedno z możliwością sterowania 3 mieszaczy (samodzielne urządzenie). Drugie to sterownik jednego obwodu grzewczego, z możliwością podpięcia do SKZP lub pracy samodzielnej. Po podpięciu do SKZP będzie widoczny jako obwód Co nr 3. Dlatego opóźniają się aktualizacje - przygotowujemy cały soft do współpracy z urządzeniami dodatkowymi = duuużo pracy. Co do terminów - to już raczej kolejny sezon grzewczy. -
Tak, chodzi o możliwość korygowania obwodu nr 2 tak jak napisał Carlo. Załączam 2.19C dla ślimaków. Zmiany w oknie mieszacza. można dodatkowo ustawić: minimalną długość impulsu sterującego mieszaczem maksymalną długość impulsu sterującego mieszaczem proporcję (przy temperaturze mieszacza bliskiej temp zadanej długość impulsu jest wyliczana - im mniejszy uchyb tym krótszy impuls) mniejsza proporcja = krótsze impulsy = większa precyzja ale wolniejsza regulacja histereza - uchyb przy którym sterownik nie dokonuje zmian położenia mieszacza (martwa strefa) pozycjonuj co - czas po którym nastąpi automatyczne pozycjonowanie siłownika. Jeśli zero - funkcja wyłączona SKZP-02_V_2_19C.zip Wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych ! -
Mariusz0776 Daj wykres. Zobaczymy. -
Wojtku. W starszych wersjach długość impulsu sterującego mieszaczem wynosiła 1000 ms a nie 10 ms. W nadchodzącej czas impulsu 200 - 3000 ms. Nie można sobie dowolnie zmieniać przerwy przy stałym impulsie. Przerwa (czas stabilizacji) zależy od parametrów fizycznych instalacji. Jest to czas po którym temperatura jest stabilna po zmianie pozycji mieszacza. Czy ja gdzieś pisałem o czasach krótszych od 10 ms ?
