TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Dokładnie tak jest. Modulacja to moc chwilowa (wyrażona w procentach) jaka jest potrzebna do osiągnięcia temperatury zadanej na kotle. Modulacja pracuje, tak aby temperatura kotła była możliwie stała.
  2. Dziękuję za wszystkie życzenia w imieniu całej ekipy Timela. Wszystkim życzymy zdrowych, spokojnych Świat Bożego Narodzenia. Małego spalania, bez spieków, bez sadzy i z czystym wymiennikiem :-)
  3. Z wersji 2.17b nie trzeba przywracać fabrycznych.
  4. Dostępna wersja testowa V2.18B http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Lista poprawek na stronie. Proszę osoby u których siłownik mieszacza gubił pozycję o staranne przetestowanie i informację zwrotną. Miłego testowania. ============ Pierwszy raz udało mi się napisać o aktualizacji przed Konopką ! :-) ==========
  5. Poprawię ten piękny zimowy kolorek na czarny w kolejnym uaktualnieniu.
  6. Masz moduł internetowy ? Jeśli tak, to tu może być przyczyna. Nowe funkcje z 2.17B nie są jeszcze obsługiwane przez rozwiązania mobilne i przy zapisie zdalnym mogło się ustawić na "nieaktywne".
  7. Korektę pogodową włączasz osobno w oknie pogodówki. W starej wersji zawsze był wybrany jakiś obiekt korekcji (ale tylko jeden). W nowej możesz wybrać kocioł lub mieszacz lub obydwa naraz lub żaden.
  8. W testowej wersji czas impulsu sterującego na siłownik jest zmienny. Czym bliżej jest zadanej temperatury, tym krótszy daje impuls. I w tym chyba jest problem u niektórych osób, że zbyt krótki impuls, nie powoduje obrotu o taki sam kąt o obu kierunkach.
  9. Bercus - nie rozumiem o co pytasz ?
  10. OK. Rozumiem. W przyszłym tygodniu będzie zbiorcza poprawka z uwzględnieniem sterowania mieszacza.
  11. A jaki masz czas stabilizacji mieszacza ? Może daj na próbę jakiś większy.
  12. Przypominam, że wgrałeś wersję testową. Wersja testowa może mieć swoje słabości, dlatego ją testujemy. Kod wersji testowej wciąż jest zmieniany, ale nie będziemy publikowali każdej drobnej poprawki, tylko zbiorcze. w przypadku problemów można zawsze wrócić do stabilnej 2.10 lub 2.11B.
  13. To już niech inni użytkownicy się wypowiadają. Na pewno są osoby, które przesiadły się z dwustanu na PID.
  14. W większości przypadków przynosi. Ale podnosi też komfort. Nie musisz przy zmianie pogody ustawiać czasu podawania, przerwy i nadmuchu. Na początku musisz poświęcić trochę czasu na dopasowanie ustawień ale to później zaprocentuje.
  15. Tak. Algorytm palnika jest osobnym blokiem. Zawsze może pracować w PID'ie.
  16. Zwiększę zakres korekt. Ale sprawdziłbym jeszcze kabelki, złącza, luty itp. oraz miejsce mocowania czujnika. KTY generalnie rzadko odbiega więcej niż +/- 1,5 °C
  17. Najpierw mobilne. Potem przeniesiemy gotowy soft na inne platformy.
  18. Co do czuwania i Startu palnika, to będzie poprawka do 2.17B. Teraz jeśli jest w czuwaniu i następuje nagłe schłodzenie kotła, to zaczyna modulować z pominięciem Startu. Poprawię to.
  19. Program czasowy trzeba ustawić samemu. Nie ma opcji automatycznego wejścia w obniżenie. Taka opcja dostępna jest w sterownikach do palników pelletowych SKZP-04.
  20. Raczej któryś z moich serwisantów. Ja już z pół roku nie jestem pod telefonem, bo nic innego bym nie dał rady robić :-) Ja do tego podchodzę tak - sterownik jest narzędziem, jak kto go wykorzysta - jego sprawa. Osobiście ustawiam na swoich kociołkach testowych moc, taką jaki mam aktualnie palnik założony. Ewentualnie obcinam modulację max. Choć w instalacjach z poprawnymi przepływami (np. sprzęgło + pompa) modulacja idzie płasko prawie zawsze i nie trzeba wiele kombinować.
  21. Spróbuj zmienić czas stabilizacji jeśli faluje.
  22. O wersji uproszczonej myślę od pewnego czasu i pewnie takową popełnię.
  23. Ale Atoro ma AFRISO ARM 343, a to już całkiem fajny siłownik.
  24. Zobaczymy. Nie wykluczam, że jest jakiś błąd, który uda się poprawić. W końcu to wersja testowa. Rozdzielczość wolałbym pozostawić, bo ładnie teraz pilnuje temp. zadanej.
