TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Na stronie costerowniki.pl jest dostępną uaktualniona wersja aplikacji na Androida V1.22 Wprowadza możliwość zmiany histerezy pokojowej od 0,1 stopnia, krzywej pogodowej do 9. Można też zmieniać temp komfortową i ekonomiczną z krokiem 0,1 stopnia.
  2. Pauza - dobry pomysł, Jockey jakoś wcześniej przegapiłem Twój post z listopada
  3. Dodatkowe wykresy to raczej już tylko w aplikacji internetowej. W samym sterowniku ogranicza nas ilość zasobów. Z przełączaniem wykresów (2/6/12h), to mam taki pomysł, żeby dać przyciski zamiast napisu WYKRESY i przycisku OPCJE. Pokombinuję, jak się sprawdzi, to dorzucę do 2.11
  4. Niestety nie ma takiej możliwości.
  5. To akurat jest niezależne od ustawień. Gdy sterownik w modulacji zejdzie do mocy minimalnej, a mimo to temperatura kotła wybiegnie powyżej 5 stopni, to z automatu przechodzi w czuwanie.
  6. Oldek. Ten zwis LCD nie powinien występować. Napisz maila na biuro, zrobimy wymiankę.
  7. Zmniejszysz nawęglenie palnika. Powietrze pozostanie bez zmian. To już było wielokrotnie przerabiane, poczytaj wstecz.
  8. Proponuję zakończmy tę przepychankę. Coś z tym alarmem zrobimy w 2.11. Zebrało się już klika uwag/ pomysłów, więc można pomyśleć o aktualizacji. A teraz piwko :)
  9. Tak, zwiększą się przerwy między dawkami.
  10. Zamknąć z 2 lub 3 grzejniki :-) A tak na poważnie, to przecież sterownik dobiera moc do zapotrzebowania. Jeśli chcesz aby modulował z mniejszą mocą, to musisz zmniejszyć to zapotrzebowanie na ciepło. Można też sztucznie oszukać sterownik (ale to zmieni tylko procenty wyświetlane a nie generowaną średnią moc) poprzez zmianę mocy w KW. Ale to oczywiście oszukiwanie samych siebie.
  11. Ok. Sterownik piszczy a panel daje tylko pojedynczy dźwięk. Zmienimy to w 2.11, tak aby było spójne. Tak więc będzie "piknięcie" przy 85, a sygnał ciągły przy 90.
  12. To są zrzuty z aplikacji na iOS. Ale apka na Androida też będzie szła w tym kierunku. Chcemy aby pojedyncze kafelki miały mniej funkcji. Dlatego teraz np. reg. pokojowy ma osobny kafelek a nie wspólny z CO1. Na razie to wersja robocza.
  13. W lutym będzie. Przy okazji trochę odświeżam aplikację. Na Androida też odświeżę, jak skończę pisać na iOS.
  14. Problem u kolegi Bulik rozwiązany. Nie łączyło gniazdo RS232 w zabudowie. Po wymianie gniazda poszło bez problemu.
  15. Można łatwo wymontować. Opisz sobie wszystkie kabelki żeby później łatwo podłączyć z powrotem. Odłącz wszystkie przewody. Odkręć wkręty montujące. Wewnątrz masz 1 czujnik, który łatwo odłączysz, oraz przewód z czujnikiem STB. Ten musisz wyjąć w całości. Będzie włożony pod ocieplenie kotła. Weź do mnie też panele, to zaktualizujemy całość do 2.10
  16. Wymontuj zabudowę i podjedź do mnie, do Timela. Masz godzinę drogi. Zrobimy na miejscu w parę minut. Adres masz na stronie timel.pl od 7.00 jestem w firmie do wieczora.
  17. Jaki plik wgrywasz do panelu magnetycznego przy kotle ? Czy nie możesz zaktualizować panelu przy kotle czy też samej zabudowy (z tyłu kotła) ? Z Twojego opisu wygląda tak, jakbyś wgrywał plik zabudowy do panelu przy kotle. Wszędzie tam, gdzie jest wyświetlacz wgraj plik PANEL LCD, do zabudowy w kotle (tam gdzie są wszystkie podłączenia) wgraj plik SKZP-02 ZABUDOWA.
  18. Pisz na sterowniki(małpa)timel.pl
  19. Sam program aktualizatora działa praktycznie z każdym windowsem. Trudność programowania zabudowy polega tylko na tym, że trzeba zaktualizować panel LCD oraz część zabudowaną. Sama procedura identyczna.
  20. Tak, regulator pokojowy nie wpływa na modulację. Skoki temperatury masz prawdopodobnie dlatego, że włączasz / wyłączasz pompkę CO za pomocą regulatora pokojowego. Działanie czujnika spalin było omawiane kilka stron wcześniej. Stosując zawór z siłownikiem będziesz mógł płynnie regulować temperaturę CO, bez wyłączania pompki. Wówczas i kocioł będzie pracował równiej.
  21. Algorytm spalania bez zmian w stosunku do 2.08.
