TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Witam wszystkich Musimy wyłączyć stary serwer 46.41.149.215. Poszę o przełączanie się na nowy 46.242.128.17. Reszta nastaw bez zmian. Załączam plik z z instrukcją dla osób, które nie wiedzą jak to zrobić. Zmiana adresu serwera w sterownikach TIMEL.pdf
  2. Witam wszystkich Z innej beczki. Jest nowy serwer dla aplikacji Timel SKZP Monitor. Adres IP: 46.242.128.17, port 88 Trzeba zmienić w sterowniku oraz w telefonie. W perspektywie czasu pozostałe serwery będą wyłączane. Stare generują duże obciążenie i dostawca usługi się burzy 🙂 Zachęcam więc do "przesiadki" na nowy adres. Ten jest już dedykowany tylko dla nas. pozdrawiam Tomek
  3. Ustaw temperaturę obniżenia np. 1 stopień. Przy zaznaczonej opcji "WYŁACZ PALNIK...GDY OBNIŻENIE" nie będzie się w ogóle odpalał, aż spadnie temperatura na CWU. Wówczas się uruchomi i nagrzeje do normalnej temp. zadanej na kotle, nagrzeje CWU i się znów wyłączy. Tak naprawdę nie ważne na ile ustawisz obniżenie, bo i tak nie będzie tej temp. pilnował, tylko całkowicie wyłączy panik.
  4. Wejdź w KOCIOŁ -> OPCJE i parametr WYŁACZ PALNIK GDY OBNIŻENIE ustaw na 1. Wówczas po nagrzaniu CWU, jeśli żaden inny obwód nie będzie aktywny palnik będzie w czuwaniu ale się odpali dopóki nie będzie kolejnego żądania CWU.
  5. Witam wszystkich Jest nowa testowa wersja oprogramowania dla chętnych. Poprawia kilka błędów z wersji 2.43, 2.44 i wnosi kilka nowości. Dokładny opis na stronie z plikami: https://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  6. Do SKZP-04 najnowsza wersja softu to 3.03. Nie udostępniamy na zasadzie publikacji, ale zawsze chętnym wysyłamy emailem wraz z opisem procesu aktualizacji. Trzeba napisać na sterowniki(at)timel.pl Nad pompą kotłową w tym sterowniku pracujemy i taka aktualizacja się ukaże.
  7. Generalnie w serii softu 2.35 powietrze pracuje płynniej. Została zwiększona rozdzielczość pracy regulatora obrotów.
  8. Link do 2.28 jest tutaj W V2.25 był błąd funkcji Auto-lato obwodu CO1 - tak wynika z dziennika zmian.
  9. @tig22 nie mam pewności czy Twój problem wynika z wgranej wersji oprogramowania. Ale najpopularniejszą i chyba najdłużej wgrywaną finalną wersją jest 2.28 I tam na pewno takie problemy nie występują. Zaproponowałem wgranie tego softu bo to dało by nam pewność, że problem nie leży po stronie oprogramowania. Oczywiście nie musisz inwestować w programator. Prześlij sterownik do serwisu i soft 2.28 wgramy Ci bezpłatnie, sterownik dokładnie sprawdzimy. U nas będzie tylko 1 dzień i odsyłamy.
  10. @tig22 możesz wgrać wersję 2.28 z oficjalnych lub 2.35 A testowych ?
  11. Jakiej wersji softu używasz ? Sterownik w zabudowie czy wolnostojący ?
  12. Jeśli był reset do fabrycznych przy przejściu do 2.35 to przy przechodzeniu z 2.35 na 2.35A nie trzeba resetować.
  13. Tryb admina jest trybem lokalnym. Zawsze tak było.
  14. Jeśli moduł się nie chce skonfigurować, to zresetuj zasilanie na module i sterowniku. Odczekaj chwilę. Moduł musi pobrać IP z routera aby się skonfigurował. Teraz kliknij ZAPISZ w oknie serwer.
  15. Czas etapu sam się zeruje gdy zmienia się tryb pracy np. z modulacji na czuwanie, z czuwania na start palnika itd. To jest licznik czasu pracy w danym trybie.
  16. Dziękuję za testy wersji 2.35 i informacje zwrotne. Właśnie opublikowaliśmy garść poprawek. Wersja nazywa się 2.35A i można ją pobrać z http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Zmiany: Poprawki do wersji 2.35: - zakres korekty dawki paliwa zmieniony na -50 do 200% - w oknie paliwo podawana jest przybliżona kaloryczność paliwa z uwzględnieniem korekty nawęglenia - w oknie palnik doszedł parametr CZAS ETAPU - to jest licznik czasu danego trybu pracy palnika np. modulacji, czuwania itd. (tylko do odczytu) - czyszczenie palnika powietrzem odbywa się z pełną mocą wentylatora z pominięciem skali. - poprawka zakresu korekty podawania paliwa w panelu - poprawka wyłączania sterownika za pomocą panelu - poprawka działania korekty pogodowej przy pracy z mieszaczem (teraz t. ustawiona + korekta nie przekracza t. max ustawionej w oknie temperatur mieszacza)
  17. Trzeba przywrócić koniecznie ustawienia fabryczne po instalacji do V2.35
  18. Parametr OPÓŹNIENIE POWIETRZA będzie zależał od wielkości palnika i jego konstrukcji. U mnie na zwykłej retorcie 38KW mam ustawione 30 sekund. Na mniejszych palnikach pewnie starczy 15-20s. Ustawianie na np. 2 sekundy nic nie wniesie, bo np. przy zwiększaniu modulacji podajnik i tak nie zdąży podać nawet jednej dawki paliwa a powietrze już się zwiększy.
  19. Jeśli parametry SKALA MIN ustawimy na 1% a parametr SKALA MAX ustawimy na 100%, po możemy ustawiać powietrze jak do tej pory. Po prostu zostanie przeniesiona cała charakterystyka wentylatora do algorytmu. Parametr kaloryczność - serwisanci na info linii spędzali połowę czasu na tłumaczeniu co zrobić jeśli żaru jest za mało lub za dużo. Kaloryczność działała odwrotnie proporcjonalnie (zmniejszenie kaloryczności powoduje zwiększenie podawania). Wiele osób tego nie rozumiało. Teraz mamy zwiększony zakres korekty. Jak masz za nisko to podnieś korektę, jak za wysoko to zmniejsz. A dyskusje z klientami na temat kaloryczności (bo na worku jest przecież napisane 28Mj, to czemu ma wpisać 26Mj ?) to temat rzeka. Wewnętrznie algorytm uznaje, że korekta zero = 25Mj.
  20. Witam wszystkich Udostępniliśmy nową wersję testową 2.35 (http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19) Teraz najbezpieczniej samemu w kotłowni.... #zostanwdomu Opis zmian znajduje sie w pliku pdf http://costerowniki.pl/pl/p/file/a3534e169615e78c8c2876128c6c2f80/ERRATA-DO-INSTRUKCJI-OBSLUGI-DLA-WERSJI-2.35.pdf Miłego testowania.
  21. To czas coś napisać. Przede wszystkim SKZP-05 jest testowany głównie w Polsce i wpisy typu: "Za granicą mają a my jeszcze nie" są co najmniej niesprawiedliwe. Przed wprowadzeniem na rynek chcemy by SKZP-05 był dokładnie przetestowany przez profesjonalnych instalatorów. Z wiadomych powodów zajmuje to dużo czasu. SKZP-05 będzie obsługiwał zapalarkę i 3 obwody CO z mieszaczami. Soft opracowywany do obsługi kilku obwodów CO zostanie zaimplementowany także w naszym SKZP-02. Obsługa dodatkowych obwodów w SKZP-02 będzie możliwa po dołożeniu dodatkowego modułu. Projekt jest bardzo złożony i wymaga sporego nakładu czasu. Aktualny soft w SKZP-02 jest naprawdę dobry i nie chcemy publikować na zasadzie "czym więcej aktualizacji tym lepiej". W każdym razie na pewno rozwój sterownika nie ustał i jeszcze długo będzie rozwijany. Wkrótce wersja z serii 2.3x z poprawkami będzie oficjalna.
  22. Jak miałby reagować sterownik ?
  23. Tak, teraz jest język polski, angielski i słowacki.
  24. Witam Wersje testowe 2.31 są oficjalnie dostępne: http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  25. One są niezależne. Wszystkie 4 są zawsze brane pod uwagę przez sterownik. Trzeba tylko tak je skonfigurować aby pracowały np. w różnych dniach, godzinach. Inaczej pracują "na zakładkę" i wówczas wybierana jest opcja bardziej komfortowa.
