TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Podczas ochrony powrotu pompa musi pracować. Jeśli pompa CO jest jedyną pracującą pompą, to przy instalacji z 4D po jej wyłączeniu temperatura powrotu nie wzrośnie i zawór pozostanie zamknięty. Nie będzie obiegu wody w kotle. (na małym obiegu) Ważne jest aby dobrze ustawić parametr Minimalnego otwarcia zaworu, tak aby nie przymykał się całkowicie np. 25 %.
  2. Wkrótce wejdzie do produkcji moduł z obsługą 3 zaworów mieszających, 3 cz. pokojowych, pogodówką, wyborem 2 źródeł ciepła, obsługą CWU i cyrkulacji. Ale to jest w zasadzie niezależne urządzenie z własnym wyświetlaczem. Dedykowany do rozbudowanych układów grzewczych.
  3. Lepiej nie. Każda taka wypowiedź rodzi dziesiątki nowych propozycji i kolejnych pytań "czy można dodać...." Zmiany obejmują Wasze uwagi z poprzednich sezonów i moje "wariacje" na temat algorytmów spalania po dziesiątkach godzin spędzonych przy certyfikacjach kotłów na 5 klasę. Pamiętajmy, że aktualna wersja softu jest bardzo dobra a w tej dziedzinie chyba ewolucja jest lepsza od rewolucji. pozdrawiam wszystkich Tomek
  4. Nie. Końcowe testy ruszą dopiero jak się ochłodzi. Jak przetestujemy to dopiero publikacja. Jest dużo zmian zarówno w algorytmie modulacji jaki samych obwodów CO, trzeba to solidnie potestować przy "obciążonym" kotle. A na razie ciepełko....
  5. Jest gotowe. Testuję. Za kilka dni w AppStore.
  6. 1. Wejdź w tryb instalatora 2. DIAGNOSTYKA -> WYJŚCIA i załączasz co chcesz.
  7. Aktualizacja jest już prawie gotowa. Myślę, ż tak za 2 tygodnie będzie w App Store. Doszła również obsługa programów czasowych.
  8. Pod koniec września. Jest sporo rzeczy w nowym sofcie do przetestowania.
  9. Wczesne wersje sterownika w wersji zabudowanej i wolnostojącej nie obsługują czujnika pokrywy. Wgranie nowego softu nic nie zmieni. Można sprawdzić w diagnostyce, czy obsługuje czy nie. Po prostu zwieramy A+B i obserwujemy czy zmienia się pole CZ. POKRYWY z 0 na 1. Jeśli tak, to obsługuje, jeśli nie - nie obsługuje.
  10. Tak. Jest taka możliwość. Jest dodany dodatkowy programator czasowy dla kotła.
  11. Jeśli jest problem z LCD, to dzwoń do nas na serwis.
  12. W nowej, przygotowywanej aktualizacji jest parametr DYNAMIKA dla całej modulacji. Ale to "wypuścimy" dopiero w sezonie, bo potrzebne są dokładne testy na wielu kotłach a teraz pracuje głównie CWU, więc trzeba poczekać aż zapotrzebowanie na ciepło urośnie. Ale zapowiada się interesująco.
  13. Uziemienie w sterowaniu kotłem - obowiązkowe dla Twojego bezpieczeństwa.
  14. Przewód pompy po prostu połącz wg. opisów na wtyczce i na samej pompie L-L(brązowy), N-N (niebieski), Uziemienie - Uziemienie(żółto-zielony).
  15. Oczywiście dla swojego bezpieczeństwa rób to tylko jeśli masz odpowiednie uprawnienia SEP :-)
  16. Jedna możliwość jest taka. We wtyczce od CWU masz przewód neutralny podłączony pod uziemienie, a uziemienie pod neutralny. Dodatkowo w gniazdku zasilającym masz odwrotnie neutralny i fazowy. Sterownik standardowo odłącza przekaźnikiem fazę. Jeśli masz odwrotnie w gniazdku, to będzie faza na stałe a odłącza zero. I jeśli teraz masz pomylone przewody neutralny i uziemiający, to zero pompa pociągnie z uziemienia - i pompa pracuje. (Jeśli nie ma różnicówki). Na próbę zamień przewody w gniazdku elektrycznym (neutralny z fazowym) lub sprawdź kolejność w samej wtyczce pompy CWU.
  17. Zrób odwrotnie. Podłącz pompę CWU pod wyjście np. CO1 które jest sprawne. Jeśli na tym wyjściu w diagnostyce pompa się wyłącza, to uszkodzenie jest w sterowniku. Koniec kropka - dzwoń na serwis Timela. Jeśli się nie wyłącza a pompa CO1 się wyłączała to napisz.
  18. Raczej nie. Zadzwoń jutro na serwis.
  19. A słychać stuknięcia przekaźnika CWU ?
  20. Wejdź w diagnostykę i tam możesz sobie włączać / wyłączać obwody. Podłącz na próbę zamiast pompy CWU np. podajnik i sprawdź czy się włącza i wyłącza. Jeśli tak, to coś masz nie tak w kabelkach.
  21. A jaka wersja softu ? (MENU -> INFORMACJE)
  22. A pulsuje symbol górnej czy dolnej pompy? Ładująca jest górna, cyrkulacja CWU to dolna.
  23. Korzysta z czujnika mieszacza (pomiar temperatury czynnika za zaworem mieszającym) oraz z czujnika pokojowego (pomiar temperatury pokojowej).
  24. W App Store jest dostępna aplikacja internetowa do zdalnej obsługi SKZP dla sytemu iOS. Należy wyszukać TIMEL SKZP MONITOR. Aplikacja w wersji 1.00. Aplikacja obsługuje prawie wszystkie funkcje sterowników z serii SKZP. W aktualnej wersji nie obsługuje jeszcze ustawień samego palnika oraz edycji programów czasowych. Wkrótce będzie aktualizacja dodająca te funkcjonalności.
