TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. A masz włączoną funkcję "POMPA CO -> STALE WŁ. GDY MIESZACZ" ? Czy pompa CO1 wyłącza się gdy osiągnie zadaną temp. pokojową ?
  2. Lukasz T1125, to samo pytanie do Ciebie. Jak masz skonfigurowany układ, tzn. czy pompa pracuje cały czas, czy wykorzystujesz reg. pokojowy, termostat. Chcę zawęzić poszukiwania...
  3. OK. A jak masz skonfigurowany układ, tzn. czy pompa pracuje cały czas, czy wykorzystujesz reg. pokojowy, termostat. Chcę zawęzić poszukiwania...
  4. Czyli rozumiem, ze w sofcie 2.17B rozjeżdża się wskazanie pozycji siłownika z pozycją fizyczną. Ten fragment algorytmu był mocno zmieniony (rozdzielczość z 1 s na 0,1s). To zaowocowało precyzyjniejszą regulacją, ale jak widać są też minusy. Czy u wszystkich się tak dzieje ?
  5. Z tym nie będzie problemu, to tylko zakres zmiennej. Dorzucę w kolejnej poprawce.
  6. Dopiszemy to do listy pomysłów wraz z przedmuchami bez podawania paliwa. Będzie wymagało rozbudowy menu. Prawdopodobnie dodamy osobny ekran START PALNIKA. Póki co testujmy aktualną wersję 2.17B. Czy programator czasowy kotła działa już u wszystkich prawidłowo ?
  7. Od stycznie wejdzie do sprzedaży. Obsługuje 3 mieszacze, 3 x cz. pokojowy, wybór źródła ciepła itp. Ale to osobne urządzenie, więc zrobimy osobny wątek o nim.
  8. Hmm. To poproszę o dokładniejszy opis co by to miało być ?
  9. Udostępniłem wersję 2.17 B. Zawiera: - Poprawka działania programu czasowego dla kotła - Gdy kocioł pracuje z obniżoną temp. zadaną, wyświetlana jest strzałka skierowana w dół przy temp. zadanej Po aktualizacji z wersji 2.16 B nie trzeba przywracać fabrycznych nastaw.
  10. Wojtek, jeszcze nie jest zmieniony interface do zdalnej komunikacji. Dam Ci znać jak będzie. To Póki co wersja testowa.
  11. A zaktualizowałeś też sterownik, czy tylko panel ? Trzeba wgrać soft do sterownika i do panelu. Nie pomylić softów.
  12. Najczęściej zasypujemy zasobnik "do pełna". Wówczas wystarczy nacisnąć przycisk "PEŁEN ZASYP". Jako pozostałe paliwo przyjmie pojemność zasobnika, nie patrząc ile było przed zasypem. Czyli np. wiem, że mieści mi się 160 kg i taką mam wpisaną POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA". Zasypuję do pełna i naciskam "PEŁEN ZASYP". Wszystko. Jeśli chcemy dodać tylko np 25 kg, bo tyle wsypaliśmy, to o tyle zwiększamy parametr POZOSTAŁE PALIWO.
  13. MarioMK85 - sprawdzę , jak coś znajdę dam znać. Wygląda, że prawidłowo wszedł w obniżenie, ale już nie wyszedł o 5 rano. Temat świeży, jeszcze niech więcej osób potestuje.
  14. To nie błąd. Brakuje mu danych za cały 12 godzinny okres. Zmień widok na 6 godzin i będzie OK. Średnią na 12 godzinach pokaże prawidłowo, gdy przepracuje te 12 godzin.
  15. A pokaż jeszcze programy P2, P3 i P4
  16. Z dynamiką można poeksperymentować aby uzyskać pożądane zachowanie sterownika. Najlepiej obserwować na wykresach jak algorytm reaguje przy zmianie tego parametru (zmiana np. co 6 godzin) Czym większa wartość tym ostrzej pilnuje temp. zadanej na kotle walcząc modulacją. A jeśli dynamika mniejsza, robi to powolniej obserwując zmiany temperatury. U mnie (kocioł 38 KW) bardzo fajnie się prowadzi przy dynamice ustawionej na 1. Ale to u każdego może być inaczej.
  17. W czuwanie wchodzi w 2 warunkach 1. Przekroczenie t. zadanej kotła o 5 stopni i nadal rośnie lub 2. Przekroczony "CZAS PRZEKRACZANIA TEMP" (naliczany gdy t. kotła większa od zadanej o 0,5 stopnia) Tak więc wystarczyło 10 minut powyżej zadanej na kotle i przeszedł w czuwanie.
  18. Aplikacje zdalne póki co nie widzą trybu "START PALNIKA". A fizycznie przy przy kotle byłeś kiedy tak się stało ? Po wyjściu z czuwania powinien wejść w TRYB "START PALNIKA" i tylko dmuchać przez ustawiony czas. Dopiero potem wejść w modulację.
  19. Prawdopodobnie pompa CWU podbiera ci wodę z instalacji CO.
  20. No to poszło. Dostępne są nowe aktualizacje testowe V2.16 B. http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Opis znajduje się na stronie costerowniki.pl, więc nie będę dublował. Przypominam o konieczność zresetowania do ustawień fabrycznych po aktualizacji. Wersja testowa. Zauważone błędy proszę zgłaszać na emaila lub PW. Miłego testowania !
  21. Niestety nie będzie. Może w przyszłości...
  22. Będzie, będzie. Beta testerzy dostali już kilka dni temu. Wpłynęły pierwsze poprawki. Poprawiam i za parę godzin publikuję.
  23. Była przerwa w generowaniu wykresów u niektórych użytkowników. Problem związany z dostosowywaniem serwera do nadchodzącej nowej wersji softu. Już działa prawidłowo. Ale dane z okresu kilku godzin wstecz mogą być niedostępne.
