TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Jeśli kocioł jest w stanie osiągnąć temperaturę zadaną (a powinien), to błędu zaniku paliwa nie będzie zgłaszał, bez względu na temp. spalin.
  2. Tak. Niebawem prześlę Ci plik wsadowy do sprawdzenia.
  3. Zakładając, że masz sprawny, szczelny palnik i sprawną instalację - zużycie paliwa zależy w głównej mierze od odbioru ciepła przez instalację (budynek) oraz jakości paliwa. Czystość kotła - kolejny ważny czynnik. Ustawienia sterownika - może za dużo palić gdy: - ustawione za duże powietrze maksymalne - rosną spieki oraz strata kominowa - podawana jest za duża ilość paliwa (niedopalanie) - w zakładce PALIWO zmieniamy kaloryczność lub korektę dawki paliwa. pozdrawiam Tomek
  4. Witaj. Max modulację ustaw na 100%. Brakuje mu mocy w stosunku do odbioru ciepła.
  5. Na ogół jest OK. Jak za bardzo zaniża pomiar , to polecam owinąć sam czujnik taśmą aluminiową lub miedzianą i dopiero umieścić w kieszeni pomiarowej tak aby transfer ciepła był lepszy.
  6. Witaj U mnie eko z Wesołej też się spieka. Rozmawiałem z kilkoma serwisantami z firm, do których dostarczamy sprzęt i potwierdzają, że w tym roku bardziej się spieka i dużo brudniej w kotłach. Tyle, że nie wiemy czy tak na prawdę jest to groszek z Wesołej czy coś innego.
  7. Witaj Zanik płomienia jest zgłaszany gdy nie można osiągnąć temp zadanej (minus 3 stopnie) na kotle przez czas określony w PALNIK->OPCJE->CZAS WYGASZANIA. Jednak, gdy jest zainstalowany czujnik spalin i widzi temp. spalin o co najmniej 15 stopni większą od temp. kotła to mimo, że nie osiąga temp. na kotle nie zgłosi alarmu. Częstym problemem jest błędne zainstalowanie czujnika spalin (przylgowo zamiast przewiercenia otworu przez czopuch) lub ustawienie zbyt małej mocy palnika. pozdrawiam Tomek
  8. Modulacja może być. Czujnik spalin zamocuj w czopuchu. Wywierć wiertłem 5 mm otwór i wsuń czujnik do otworu. Na czujniku jest zaciśnięta tulejka, więc nie wpadnie do środka.
  9. No i oczywiście go aktywować (domek -> TRYB PRACY ->np. KOMFORTOWA)
  10. Witaj Marek a jak wygląda stabilność pomiaru temp. pokojowej. Są jakieś wahania ? Jaki długi masz przewód do czujnika pokojowego ? Zobacz pomiar temperatury pokojowej w oknie diagnostyki. Tam wyświetla się z rozdzielczością 0,01 więc łatwiej zaobserwować zmiany. daj znać.
  11. Tak to wygląda. Zmniejsz parametr Wzmocnienie np. na 7 i włącz regulator pokojowy. Ten parametr odpowiada za siłę reakcji mieszacza na zmiany temp pokojowej.
  12. Jeśli tak wychodzi z rzeczywistego pomiaru - to tak wpisz. Kolega Konopka pali owsem. Podpytaj o ustawiania.
  13. OK. prośba do wszystkich, na forum możemy sobie pisać po imieniu (nicku), mam nadzieję, że nikogo to nie urazi. a teraz do rzeczy: proponuję zrobić test. Wyłącz regulator pokojowy (Pokojowy->TRYB PRACY -> STOP) Ustaw jakąś temperaturę zadaną na mieszaczu np. 30 Zakres zwiększ np 10% - 100%. Zobaczymy, czy bez reg. pokojowego będzie nim też bujać. I jeszcze jedno. Po nastawach zrób pozycjonowanie mieszacza. Można to zrobić wyłączając na chwilę obwód CO1 i włączając ponownie. (OBWÓD CO1 -> TRYB PRACY-> STOP, (ZAPISZ) a potem OBWÓD CO1 -> TRYB PRACY-> AKTYWNY (ZAPISZ). Daj wykresy po kilku godzinach. pozdrawiam Tomek
  14. Witaj Marekd Podaj ustawienia mieszacza. Tomek
  15. Witaj KAMIL87pl Zaktualizuj soft do V 1.86 (tam jest poprawione wejście w czuwanie) lub ustaw temp max na 54. pozdrawiam Tomek
  16. Gdy zawór współpracuje z czujnikiem pokojowym, to temp. zadana zaworu jest wyliczana przez sterownik. (dolna -> zadana - wyliczona), górna -> aktualna. Przy wzmocnieniu = 10 na każdą setną część zmiany temp. w reg. pokojowym masz 0,1 stopnia zmiany na mieszaczu. Wystarczy, że temp. pokojowa się nieco zmienia - mieszacz musi reagować. Z tym, że na samym mieszaczu jest pewna histereza (chyba +/- 0,3 stopnia).
  17. Witaj powietrze zmienia się w zakresie od Powietrze Minimalne do Powietrze Maksymalne. Powietrze minimalne odpowiada teoretycznej mocy minimalnej (Modulacji) 1%. (W praktyce ograniczyliśmy moc minimalną do 5%) Powietrze maksymalne odpowiada Modulacji 100%. Wartości pośrednie nadmuchu są wyliczane proporcjonalnie do mocy (MODULACJI).
  18. Podajnik pracuje przez czas ustawiany w menu Wygaszanie->Czas wypychania żaru
  19. Po naciśnięciu STOP w wygaszaniu, naciśnij przycisk ZAPISZ i będzie OK. pozdrawiam Tomek
  20. Witaj W takim układzie pompa CWU będzie się wyłączać. Przełącz pompkę CWU pod gniazdo CYRKULACJA CWU i włącz cyrkulację CWU na stałe (POMPA CYR->TEMPERATURY->STALE WŁ na 1 oraz POMPA CYR->TRYB PRACY->STALE WŁ.) pozdrawiam Tomek
  21. Nie. Nie będzie to możliwe.
  22. Aby działał Anty Stop wystarczy, że jest podłączony do sieci zasilającej.
  23. Witaj Temperatura max - może być. To jest zabezpieczenie aby osoby niepowołane nie mogły podnieść temp. zadanej kotła powyżej tej wartości. Dodatkowo jest to temp. do której jeśli dojdzie kocioł, to przejdzie w czuwanie pomimo, że nie jest przekroczony MAX CZAS PRZEKRACZANIA TEMP. w modulacji. Temp. zadana za zaworem zawsze ma znaczenie. Jeśli nie jest to podłogówka a grzejniki, to proponuję ustawić min 30, zadana 40, max 50. Oznacza, to , że mieszacz może wyznaczyć temperaturę z zakresu 30-50. Zadaną najlepiej ustawić na środku zakresu czyli w tym przypadku 40 stopni. Wzmocnienie w menu mieszacza na około 10. Oczywiście jeśli przy temperaturze grzejników 50 nie dasz rady ogrzać pomieszczeń, to ustawiasz wyżej np. min 35, zadana 43, max 55. Na kotle zawsze temperatura zadana musi być większa od maksymalnej ustawionej na mieszaczu. pozdrawiam Tomek
