TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. A przywracałeś ustawienia fabryczne po aktualizacji ?
  2. Witaj Zawyża na dobowym czy na całkowitym też ? Pracuje w trybie automatycznym czy interwałowym ?
  3. Jak jest dobra przejściówka to pod WIN 10 działa bez problemów. Przejściówka musi być z pełną obsługą portu RS232. Te najtańsze mają podłączone tylko linie TX RX. pozdrawiam Tomek
  4. Tak. Znam to. Używają termopary do pomiaru temperatury żaru. Nie wiem jakie są opinie użytkowników tej technologii. Poczekamy.
  5. Postaramy się jak najszybciej przebrnąć przez protokół internetowy aby dalej rozwijać oprogramowanie sterownika. Jeśli chodzi o czujnik, to palniki peletowe używają fotokomórki umieszczonej w taki sposób, że jest delikatne nadciśnienie w jej komorze (z wentylatora), dzięki temu się nie zabrudza. Nie widziałem takiego rozwiązania w retortach. Ale, to co opracowaliśmy może alternatywnie używać czujnika spalin do stwierdzenia czy jest płomień. Problem tylko taki, że retorty w przeciwieństwie do palnika wrzutkowego nie da się wygasić automatycznie.
  6. Witam wszystkich. Kilka informacji na temat rozwoju oprogramowania. W obecnej chwili implementujemy komunikację internetową i nowy protokół komunikacyjny z urządzeniami dodatkowymi. W związku z tym chwilowo "zamrażamy kod". Oznacza to, że aktualizacje będą dostępne w późniejszym czasie. Z ciekawych rzeczy, mamy już działający moduł do SKZP umożliwiający sterowanie palnikiem peletowym z zapalarką. (obsługa fotokomórki, stokera, zapalarki, odpopielania dodatkowego czujnika temperatury palnika...) Pozdrawiam wszystkich Tomek
  7. Jakie są ustawienia w oknie MIESZACZ (min, max, wzmocnienie, przyrost poz.) i krzywa pogodowa jeśli jest korekta pogodowa włączona.
  8. Witaj To jest ilość sekund przez którą pracował podajnik w każdej godzinie (24 godziny wstecz). Np u Ciebie widać, że podajnik pracował najdłużej 3 godziny temu (196 sekund)
  9. W oknie PODAJNIK -> POTENCJAŁ PODAJNIKA musisz tak dobrać wartość aby się spalanie zgadzało. Lepiej jest brać pod uwagę pomiar z większej ilości spalonego paliwa. Np. wsyp 100 kg i zobacz.
  10. Witaj Mogą się nieznacznie różnić. To dlatego, że całkowite jest naliczane na bieżąco, a dobowe jest odświeżane co pewien czas. pozdrawiam Tomek
  11. Witaj Ziomal78 Pierwsza rzecz, to przydałoby się zaktualizować soft do 1.83. Ty masz 1.56 - dość stara wersja i od tamtego czasu było sporo usprawnień. Aby wygładzić pracę kotła spróbuj załączyć pompę CWU na stałe. Zobaczymy jak wpłynie to na charakterystyki.
  12. Widać, że kolega nie zdrapał folii ochronnej. Można ją zmyć na mokro - rozpuszcza się w wodzie (mowa o tej cienkiej warstwie ochronnej). Ziomal78 - musisz nam trochę więcej powiedzieć o instalacji (pompy, zawór, wersja oprogramowania sterownika) i co zasilasz. Pozdrawiam Tomek
  13. Udostępnimy protokół. Tak więc będzie można budować własne logery i inne ciekawostki.
  14. Rozumiem, że chodzi o czas zapisu wykresów. W samym sterowniku raczej nie. Natomiast cały czas pracujemy nad udostępnieniem protokołu na RS485 i aplikacji na PC. Wówczas nie będzie ograniczeń w logowaniu danych. Docelowo przez moduł internetowy będzie można podglądać dane z dłuższego okresu (logowanie będzie na serwerze - ale to przyszłość)
  15. Mikad. Możesz zmienić soft na ślimakowy wgrywając ten z naszej strony (costerowniki.pl). Jest wersja 1.83 dla tłoka. Napisz mi na emaila, to Ci odeślę plik wsadowy. Nie publikuję jej, bo tłoków sprzedajemy bardzo mało i nie chcę, żeby się komuś pomyliły pliki. Korekta dawki paliwa zwiększa / zmniejsza ilość paliwa w przeliczeniu na godzinę. Zmienia się więc przerwa między dawkami, tak aby uśrednione paliwo uwzględniało korektę. Tłok rzeczywiście trudniej jest sterować szczególnie na małych mocach, co wynika z tego , że minimalna dawka paliwa jaką można podać jest stosunkowo duża (najczęściej 150 - 200 gram). Ale można to opanować :)
  16. Zmiany były głównie w algorytmie sterowania zaworem. W samym algorytmie spalania też drobne poprawki się pojawiły. Dotyczą głównie stanów przejściowych (przejście do czuwania i powrót do modulacji).
  17. Sprawdzony kabelek: http://www.tme.eu/pl/details/chipi-x10/moduly-ftdi/ftdi/ Zero problemów
  18. Wadus ma czujnik spalin umieszczony w metalowej kieszeni pomiarowej wspawanej w czopuch (Witkowski tak robi) i czujnik nie ma bezpośredniego kontaktu ze spalinami, dlatego pomiar temp. spalin jest nieco zaniżony. Dla regulacji procesu nie ma to znaczenia a wydłuża żywotność czujnika.
  19. Trochę się boję , że niektórzy użytkownicy ustawią zbyt niską temp. spalin i kocioł nie będzie mógł osiągnąć zadanej temperatury. Tak było w pierwszych wersjach SKZP-01. Najczęstsze telefony były właśnie z powodu nie osiągania temp. zadanej przez kocioł. Po chwili rozmowy okazywało się , że temp. spalin ustawiona na najniższą możliwą "żeby mniej palił". Ale nie wykluczam - czekamy na informacje zwrotne od użytkowników i pilnie notujemy :-)
  20. Niektóre przeglądarki otwierają plik hex jako tekstowy. Trzeba link kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać ZAPISZ PLIK JAKO, lub ZAPISZ LINK JAKO (w Chrome). Plik po zapisaniu musi mieć rozszerzenie .hex. Zapisany plik wczytujemy do programu AKTUALIZATOR. Dalej już standardowo. pozdrawiam Tomek
  21. Powinno być OK. Jeśli będzie jeszcze "wahlował" zmniejsz parametr PRZYROST POZYCJI w menu mieszacza. Zwiększenie obrotów pompy też pomaga.
  22. Tak będzie, wraz z przykładową aplikacją. Trwają prace.
  23. Andcio. Można śmiało wgrać wersję od SKZP-02. Po prostu obwód CO2 oraz pompy cyrkulacyjnej CWU będzie nieaktywny. W oficjalnym wydaniu będzie osobna wersja dla SKZP-01.
