TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Gdy jest mały odbiór mocy z kotła, to taki zabieg może pozytywnie wpłynąć na spalanie. Będą mniejsze przesterowania, więc i straty mniejsze. Z tym, że rewelacji bym się nie spodziewał. Pamiętaj również, że zmiana parametru MOC KOTŁA wpływa tylko na nawęglenie palnika. Może więc zaistnieć potrzeba dostrojenia powietrza max.
  2. W takim razie niech popracuje, powinien się ustabilizować.
  3. Potencjał podajnika ustawiony tak samo ?
  4. Realne spalanie powinno być takie samo. Być może był postój podczas zmiany softu i później nadganiał. Niech jeszcze popracuje.
  5. Czas podawania jest stały. Jaka wersja sterownika, softu. Praca w automacie czy w interwale ?
  6. Do układu CO powrócimy. Jest kilka pomysłów.
  7. W tłoku czy w ślimaku ? W tłoku jest 120 sekund.
  8. Na stronie jest wersja 2.02 dla plików panelu oraz SKZP. Poprawka jest drobna i dotyczy zakresów parametrów w czuwaniu (rozszerzone dla wersji tłokowej). Jeśli zakresy parametrów były wystarczające - nie ma potrzeby aktualizacji względem wersji 2.01. Zabudów (Witkowski Lux) zaprogramowanych do 2.01 nie trzeba aktualizować - wystarczy same panele sterujące.
  9. Na stronie costerowniki.pl dostępne są aktualizacje dla wersji zabudowanych i tłokowych. LINK Panel pokojowy (sterujący) - jest tylko jedno wspólne oprogramowanie. Od wersji 2.01 automatycznie rozpoznaje czy jest połączony ze ślimakiem, czy z tłokiem. Wszystkie wersje obsługują moduł internetowy. Jest też do pobrania nowsza wersja aplikacji na Androida - V1.13. Aplikacja od wersji 1.13 rozpoznaje czy jest połączona ze sterownikiem ślimakowym czy tłokowym i też dostosowuje okna. W razie zauważenia błędów w sofcie proszę pisać na PW. pozdrawiam Tomek
  10. Witam Do końca tego tygodnia będzie gotowa.
  11. Ja grzeję CWU, z tym, że zasobnik mam jakieś 30 metrów od kotła. (zasobnik w domu - kocioł w firmie - połączone ciepłociągiem) Pompa CWU pracuje stale. Spalanie ok 5 kg/ dobę. Z zasobnikiem przy kotle da się spokojnie zejść nawet do 3-4 kg na dobę. Pracuję w trybie automatycznym.
  12. Układ okien jest dostosowany do szybkiej obsługi na smartfonach. Tak jest wygodniej.
  13. Będzie jeden program. Program wykryje jaki sterownik się komunikuje (tłok/ ślimak/pellet) i dostosuje okna.W przypadku tłoka zmiany będą tylko w oknie Czuwanie/ Praca /Opcje. Reszta jest wspólna ze ślimakiem.
  14. Można i tak. Obciążalność 100W.
  15. Zgadza się. Przy połączeniu standardowym przewodem max 5 metrów. Przy zastosowaniu przewodu o większych przekrojach można próbować na większych odległościach. Ostatnio podłączałem panel u znajomego , który w ścianie miał skrętkę komputerową i śmigało na ponad 10 metrach bez zasilacza.
  16. Nowsze wersje mają gniazdo RJ11 do panelu pokojowego. Tam jest wyciągnięte zasilanie na panel. Jak się da odpowiedniej grubości kabelek z wtyczkami rj11, to nie trzeba dawać osobnego zasilacza. Moduł internetowy musi mieć własne zasilanie.
  17. Sprawdziłem jak działa TL-WA850RE. Jest super. Polecam jako opcje dla osób, które chcą się łączyć po WIFI.
  18. Pod Windowsem działa z emulatorem Androida bez problemów. Emulatory znajdziesz darmowe np. Andy. Załączam screen z działania pod Andym na Windows 7.
  19. Chyba już czas aby admin pousuwał posty nie związane z tematem. I nie chodzi mi o sprawy finansowe tylko niepotrzebne potyczki słowne i obrażanie. Zaczyna to wyglądać jak komentarze pod artykułami w Interii.......
  20. Czujnik musi być ze stykiem n.c. Wg normy jest to zaliczane do obwodów bezpieczeństwa. Przecięcie / uszkodzenie przewodu musi działać tak jak zadziałanie bezpieczne czujnika, czyli w tym przypadku sygnał otwarcia - powodujący zatrzymanie podajnika i dmuchawy.
  21. Wracając do tematu wątku. Wersja 2.00 obsługuje czujnik otwarcia pokrywy zasobnika.(wymóg normy dla nowych kotłów w piątce) Jeśli po zaktualizawaniu sterownika w polu status jest informacja "POKRYWA OTWARTA", to należy założyć zworkę na zielone złącze z tyłu sterownika po między styki A i B. Info jest w uaktualnionej instrukcji str 8. Dotyczy tylko nowszych sterowników, posiadających złącze panelu pokojowego na RJ11. Jeśli po aktualizacji status nie zgłasza tego komunikatu - znaczy to, że sterownik nie obsługuje czujnika pokrywy.
  22. Idźmy za ciosem. W sumie kocioł to 300 kg blachy po złotówce za kg, 1 silnik, wentylator, razem góra 1000 zł. Po co płacić 6000 zł. Tu można sporo zaoszczędzić :)
  23. To ja chętnie będę kupował takie czujniki po 4 zł. Cały czas nikt tu nie liczy pracy ludzi, podatków, zusów Rozdajecie swoje produkty / usługi za darmo ? Zapłać 23% vatu, 19 podatku, zus dla pracowników i sprzedawaj czujnik za 4 zł, jak sama wtyczka w hurcie kosztuje ponad 2 zł netto. A zobacz ile kosztuje gilza pomiarowa, sensor, przewód, pasta, policz czas na złożenie, sprawdzenie, zapakowanie Albo moduł internetowy to "sobie złożyłem za 50 zł..." Rączki opadają.
  24. Witajcie. 1. Gwarantujemy minimum 8 lat wsparcia - jest pisemny zapis w gwarancji 2. Apka (i cała platforma) będą rozwijane i aktualizacje zarówno softu do sterownika jak i aplikacji będą bezpłatne 3. Softu nie piszą nam bezpłatnie krasnoludki i musimy pokrywać koszty pracy ludzi, podatków, serwera, sprzętu testowego itd. 4. Jak dla mnie wersja przeglądarkowa jest mało poręczna. Ideą zdalnej kontroli jest aby szybko mieć dostęp do swojego kotła. Np. wyjeżdżam z pracy i szybko apką załączam obwód ogrzewania CO, podnoszę temp. wody CWU. W przypadku wersji przeglądarkowej to zawsze jest bardziej czasochłonne i mniej poręczne. A jak bardzo chcę na PC - to jest darmowy emulator Androida np. Andy Urządzenia z Androidem są tanie i łatwo dostępne. 5. Wersja 2.00 to wprowadzenie platformy internetowej. Olbrzymie zmiany w kodzie źródłowym. Zasadą jest w takim przypadku nie nakładanie kilku zmian. W momencie gdy będzie napisana wersja 2.00 dla wszystkich wariantów powrócimy do dalszego rozwijania funkcjonalności. Jest kilka pomysłów do zrealizowania. Przed sezonem grzewczym będą jeszcze aktualizacje. 6. Sprzedawane są same zestawy. Nie sprzedajemy samego dostępu do serwera więc stosowanie innych konwerterów rs232 nic nie da. 7. Możemy rozłożyć wpłatę na raty - kilku z Was już skorzystało z tej opcji - szczegóły telefonicznie
  25. W cenę jest wliczony dostęp do serwera - nie płacisz corocznego abonamentu.
