TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Gdy sterownik widzi nagły spadek temp. na powrocie, to podnosi moc mimo, że na kotle jeszcze temperatura jest osiągnięta. Czujnik mieszacza wówczas nie wpływa na regulację, pełni tylko funkcję informacyjną.
  2. Polecam wgranie nowego. pozdrawiam Tomek
  3. No właśnie tym sposobem wejścia w tryb instalatora.
  4. Witaj W zabudowach nadal tak jest (czyli tak naprawdę w panelach). W przyszłym tygodniu wypuszczę wersje softu na panele ze zmienionym dostępem do trybu instalatora. pozdrawiam Tomek
  5. OK. Widać, że fajnie moduluje. Delikatne przekroczenia lub zaniżenia temperatury na kotle są normalne. Proponuję wydłużyć czas przekraczania temp. aby nie wchodził w czuwanie. (MODULACJA -> MAX. CZAS PRZEKRACZANIA TEMP)
  6. Witaj Wstaw wykres z kilku godzin pracy.
  7. Temperatury ustawiane w menu CO1-> TEMPERATURY dotyczą zaworu mieszającego, który jest podpięty pod sterownik.
  8. Tak, uniwersalne regulatory pokojowe ze stykiem zwierno/rozwiernym mogą jedynie włączać / wyłączać dany obwód. One nie przesyłają do sterownika informacji o temperaturze tylko sygnał GRZEJ lub STOP. Jeśli chce się regulować obwód płynnie potrzebny jest mieszacz z siłownikiem. Czujnikiem temperatury czynnika roboczego jest CZUJNIK MIESZACZA. Słaby, jeśli chcesz aby SKZP regulował temp. podłogówki, to potrzebujesz mieszacz z siłownikiem, czujnik mieszacza i najlepiej czujnik pokojowy. Czujnik mieszacza umieszczasz oczywiście za mieszaczem i to on daje sygnał sterownikowi o aktualnej temperaturze na obwodzie. Jeśli podłączysz dodatkowo czujnik pokojowy, to masz płynną regulację czynnika roboczego w zależności od temperatury pokojowej.
  9. Kurcze nie mogę znaleźć pytania. Spory dzienny przyrost postów jest ;-). Jakie jest pytanie ?
  10. wyjąć wtyczkę z kabelkiem z prawej strony
  11. FTDI mają USB z jednej strony i RS232 z drugiej. Ważne aby taki kabelek obsługiwał wszyskie linie RS232. Są na rynku tanie kabelki (około 10 zł) - na ogół nie działają.
  12. My używamy kabli firmy FTDI. 100% skuteczne, choć nie najtańsze. (można kupić w TME)
  13. Do wersji zabudowanej jest inny soft. Załączam plik do zabudowy - ślimak Do panelu jest ten sam co w przypadku wolnostojących. pozdrawiam Tomek p.s. musisz zaktualizować zarówno panele jak i zabudowę. SKZP_02_ZABUDOWA_V_1_85.zip
  14. Witaj Odradzam wlewanie oleju. Lepiej owiń czujnik taśmą miedzianą lub aluminiową. Przewody w oleju kruszeją po kilku latach. Dodatkowo jeśli użyjesz taśmy, to czujnik będzie pewniej (ciaśniej) zamocowany w kieszeni pomiarowej i nie będzie możliwości przypadkowego wysunięcia się. Co do Twojego układu, to niestety nie czuję się kompetentny aby doradzać co zmieniać w samej instalacji - nie jestem instalatorem. Są tu o wiele bardziej doświadczeni koledzy. Niestety nie każdy problem można rozwiązać sterownikiem i zmianą nastaw. Sterownik dostarcza tyle opału ile potrzeba aby osiągnąć temperaturę zadaną na kotle. Polecam jedynie sprawdzenie szczelności paleniska, bo to jest częsty problem. Jeśli korona (żeliwo) jest nieszczelne, to powietrze zamiast pracować robi krecią robotę i wydmuchuje ciepło z kotła. Efekt: niedopalanie opału, brak mocy, ogólne duże zużycie węgla. czasami tego nie widać, bo nieszczelność jest w tylnej części palnika. Jeśli przy różnych nastawach palnik nie dopala i zużycie jest nieadekwatne do wielkości instalacji - zacznij od tego - zdemontuj żeliwo i wklej solidnie i dokładnie od nowa. Sprawdź również wyczystkę palnika (klapka od spodu), czy jest szczelna. pozdrawiam Tomek
  15. Witajcie Załączam soft 1.86 Zmiany są niewielkie: - drobne zmiany w interfejsie - usunięcie hasła instalatora (ułatwione wejście w tryb instalatora w MENU ->INSTALATOR) - poprawione wejście w tryb czuwania przy gwałtownym wzroście temperatury (np. po wyłączeniu pompy). SKZP-02_V_1_86.zip Soft do panelu pokojowego w wersji 1.86 - poprawiona stabilność odczytu wbudowanego czujnika pokojowego PANEL_LCD_V_1_86.zip To są wersje do podajnika ślimakowego. Jeśli ktoś potrzebuje do tłokowego, proszę o info. pozdrawiam Tomek
  16. SKZP-02 - ślimakowy wolnostojący SKZP-02Z - Wersja zabudowana w kotle (dla Witkowskiego) SKZP-02 z literką T - wersja dla tłokowca
  17. Witaj Włożyłeś w tą obudowę dużo pracy. Wiem jak czasochłonne jest zarabianie przewodów, uzbrajanie skrzynki itd. Efekt bardzo fajny. pozdrawiam Tomek
  18. Można skalibrować pokojowy i pogodowy w DIAGNOSTYKA -> KALIBRACJA po przejściu w tryb instalatora (ADMIN HASŁO)
  19. Witaj Clip2 Czas otwierania - wpisujesz taki jaki jest siłownik. Na siłowniku czas zawsze jest napisany na tabliczce znamionowej np. 60s, 90s, 120s. Jeśli Ci pływa temp. zmniejsz parametr PRZYROST POZYCJI np. do 0,07. (określa szybkość reakcji siłownika). Wzmocnienie - dotyczy współpracy mieszacza z regulatorem pokojowym i określa jak bardzo ma się zmieniać temp. na wyjściu mieszacza przy zmianie temp. pokojowej. (typowo wzmocnie = 10) Otwarcie minimalne i Otwarcie maksymalne - chyba nie wymaga komentarza. Oczywiście czujnik mieszacza musi być umieszczony za mieszaczem na wyjściu układu na grzejniki. Jeśli zmieniasz parametr CZAS OTWIERANIA - konieczne jest spozycjonowanie mieszacza. Najprościej jest odłączyć sterownik od zasilania na kilka sekund. Po ponownym załączeniu nastąpi ruch referencyjny siłownika przez czas Czas otwierania. pozdrawiam Tomek
  20. Witaj Marekd. w aktualnych wersjach softu reg. pokojowy posiada dodatkowy człon całkujący. Oprócz wyliczonej temperatury proporcjonalnej (u Ciebie byłoby 35 - 2*1,5 = 32) układ stara się podciągnąć lub obniżyć temp za mieszaczem aby temp. pokojowa była taka jak jest zadana. Dlatego pewnie już zjechał do 27 stopni, bo przy zadanej 19 a aktualnej 20,5 widzi, że temp. czynnika roboczego jest za duża. Swoją drogą wzmocnienie 2 to dość mało - oznacza, że na zmianę temp. pokojowej o 1 stopnień mieszacz może zmienić temp. wyjściową na układ CO o 2 stopnie. pozdrawiam Tomek
  21. Ale mi się taka modulacja bardzo podoba :-) Na tym właśnie polega modulacja, że sterownik płynnie zmienia moc, aby utrzymać stałą temp. kotła. Takie wahania mogą być. To może być związane z przepływami, paliwem. Temp. kotła trzyma bardzo ładnie. Nie prześcigajmy się w tym kto ma bardziej równe linie na wykresach. Idealnie równe linie oznaczają , że kocioł pracuje w bardzo stabilnych warunkach (stałe obciążenie). W praktyce przecież tak prawie nigdy nie jest. Otwierają się głowice termostatyczne, wychładza zasobnik CWU itd. pozdrawiam Tomek
  22. Witaj W praktyce ważne jest , że dobrze masz ustawiony potencjał podajnika i moc. W oknie PALIWO, właśnie za pomocą kaloryczności i korekty możesz ustawić wysokość kopczyka. Kaloryczność jest dodatkową informacją dla sterownika, która pomaga dobrać ilość załączeń podajnika w danym czasie. Ze względu na bardzo różne charakterystyki pracy palników, na które wpływa wiele czynników może się zdarzyć (i często się zdarza) że trzeba wpisać kaloryczność inną niż deklarowana przez sprzedawcę. Wpisanie mniejszej kaloryczności podnosi kopczyk, wpisanie większej - obniża. Oczywiście te ustawienia wpływają na nawęglenie w trybie pracy - modulacja. Jeśli kocioł często przechodzi w stan czuwania - parametry odpowiedzialne za stan żaru ustawiamy w oknie CZUWANIE.
  23. Witam Czujnik spalin, to nie tylko "kaganiec". Podczas pracy z modulacją sterownik na bieżąco obserwuje trendy temp. spalin i na ich podstawie "wyostrza" decyzję o wyliczonej chwilowej mocy. Dlatego z czujnikiem spalin charakterystyka modulacji jest bardziej "gładka" - spaliny reagują o wiele szybciej od temp. kotła, więc sterownik jest w stanie przewidzieć jak zachowa się kocioł i odpowiednio szybciej korygować moc. Jeśli czujnik spalin jest uszkodzony lub wyłączony, to algorytm bazuje tylko na czujniku kotła. pozdrawiam Tomek
  24. Witaj Możliwości jest kilka. W pierwszej kolejności sprawdź szczelność samego palnika oraz jego wyczystkę, drożność otworów napowietrzających.
  25. Zmniejsz powietrze na 5%-30% i obserwuj
