Treść opublikowana przez TomekBrz
Witaj Jeśli kupujesz podajnik od Witkowskiego, to będzie to podajnik z czujnikiem położenia tłoka - to dobrze. Takie zestawy pracują OK, szczególnie w zakresie większych mocy. Przy niskich mocach (lato, tylko CWU) podajnik tłokowy wymaga trochę więcej czasu na dostrojenie. Wynika to z samej budowy tłoka - zawsze podaje jednakową (dość dużą)dawkę paliwa około 200 gram na cykl. Pracuje już bardzo dużo tłoków od Witkowskiego z SKZP, może na forum ktoś jest, kto używa takiej konfiguracji, to niech napisze o doświadczeniach. pozdrawiam Tomek
Nie będę komentował postów na temat modułu internetowego, jak będzie gotowy, to będzie o tym informacja. Są osoby, które czują się zawiedzione opóźnieniem z wprowadzeniem modułu - rozumiem. Też już się nie mogę doczekać. Jednak komunikacja internetowa, to nie jest główna funkcje sterownika kotłowego a dwie, trzy osoby generują 80% postów na wątku tylko na ten temat.
1) Ustawienie mocy MAX blokuje wejście kotła na moc większą niż ustawiona. Możesz zapobiec pikom mocy - co w niektórych sytuacjach poprawia stabilność modulacji. 2) Moc kotła.Wpisana moc kotła odpowiada mocy 100% w modulacji. Sterownik znając moc, potencjał podajnika oraz kaloryczność paliwa jest w stanie w przybliżeniu generować za pomocą palnika moc odpowiednią dla danego kotła. 3) To oznacza, że jesteś gotów na solidne zimy :-)
Będzie sterował pompą. Ale jeśli zostanie wyłączona pompa, to spadnie zapotrzebowanie na ciepło, więc sterownik kotła zmniejszy moc. Jeśli minimalna moc będzie nadal powodowała wzrost temperatury kotła -przejdzie w czuwanie. Jeśli chcesz płynną regulację, to potrzebny jest: mieszacz z siłownikiem, czujnik mieszacza oraz czujnik pokojowy. Wówczas sterownik płynnie może zmieniać temperaturę obwodu CO tak, aby uzyskać temperaturę pokojową.
Witam wszystkich. Troszkę cierpliwości. To co udostępnimy niebawem to więcej niż bramka internetowa. Jednocześnie trwa implementacja Waszych pomysłów i sugestii do najnowszego oprogramowania. Nowy soft jak zawsze będzie bezpłatnie dostępny na naszej stronie. pozdrawiam wszystkich, szczęśliwcom, którzy mają urlopy życzę udanego wypoczynku :-)
Zależność wynika z tego, że gdy nie używasz regulacji pokojowej, to parametry T. MIN i T.MAX na mieszaczu są zbędne. Mieszacz pilnuje cały czas stałej zadanej temperatury (MIESZACZ -> T.ZADANA) Gdy używasz reg. pokojowego, temperatura zadana na mieszaczu jest wyliczana dynamicznie w zależności od uchybu temperatury pokojowej. Wówczas są potrzebne ograniczenia MIN i MAX aby regulator nie wyliczył temperatury za wysokiej gdy masz np. podłogówkę podpiętą pod zawór mieszający.
Witaj Sterownik ma algorytm nieciągły i nieliniowy. Bierze też pod uwagę poprzednie zachowania kotła. Więc oczekiwanie, że za każdym razem będzie dokładnie ten sam czas pracy podajnika w danym odcinku czasu jest błędne. Oczywiście dla użytkownika nie ma to najmniejszego znaczenia. Przesyp określiłeś prawidłowo - nic lepszego niż zważenie przepchniętego paliwa nie wymyślimy. Oczywiście ze względu na niejednorodność paliw nie ma co się doszukiwać pojedynczych gramów. Wystarczy, że będzie trochę skruszonego paliwa (drobniejsza granulacja, pyły) i już masz większą wydajność podajnika. Tyle, że algorytm jest samo kompensujący, czyli poda tyle paliwa ile trzeba aby uzyskać zadaną temperaturę, więc nie zmniejsza to komfortu użytkowania. pozdrawiam Tomek
Tak. W najnowszych wersjach ekran zachowuje ustawienia. Jednak zawsze po aktualizacji zalecamy przywrócenie nastaw fabrycznych. Chodzi o to, że chcemy mieć pewność, że nie pozostaną jakieś "śmieci" w pamięci ustawień. Proponuję abyś przywrócił nastawy fabryczne i jeszcze raz wprowadził własne. Pozdrawiam Tomek
