Treść opublikowana przez TomekBrz
AdamMa. Dzięki za testowanie. Proponuję jednak relację z pracy testowych wersji przesyłać na PW. To są wersje testowe, mogą mieć jeszcze rzeczy do poprawienia. Kocioł przejdzie w stan czuwania nawet jeśli nie minął czas przekraczania, jeśli temp. kotła wybiegnie powyżej 5 stopni w stosunku do zadanej lub dojdzie do temp. maksymalnej. pozdrawiam Tomek
A jaka jest temp. kotła ? Musi być większa niż 38 stopni oraz większa o co najmniej 1 stopnień od aktualnej temp. CWU. Dodatkowo sprawdź w ustawieniach CWU ->TRYB PRACY. Daj "STALE WŁ." Musi działać. "Stale wł" oznacza, że stale włączone jest grzanie CWU (a nie pompa). Pompa po nagrzaniu się wyłączy. Czyli tak jak chcesz.
Moje doświadczenia z pelletem są takie, że niestety spalanie pelletu jest dużo większe niż wynikałoby to z różnicy kaloryczności pellet - ekogroszek. Przypuszczam, że realna kaloryczność jest sporo mniejsza niż deklarowana. A certyfikowany pellet to wydatek nawet 900 zł / tonę Ale ma niewątpliwą zaletę - jest czysto w kotłowni i mało popiołu.
Kludiusz3. Trochę duża zmiana z -25 % na 0. To zmieniło (zwiększyło) nawęglenie palnika o 1/4. Sporo. Może spróbuj dać -10 %. Modulacja wpływa na moc jaką może rozwinąć palnik. Więc pośrednio wpływa na napowietrzenie i nawęglenie palnika. Po wykresach widać, że możesz dać 70%, powinno starczyć mocy.
Witaj Linia prosta, bo kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej i wszedł na maksymalną modulację tj. 75 %, bo tak masz ustawioną. Z tego co widać, to kocioł pracuje z mocą 9 KW i nie może osiągnąć temp. zadanej. Czyli instalacja odbiera jednak sporo ciepła z kociołka mimo, że to tylko 60 mkw. Spróbuj zmierzyć temperaturę powrotu, zobaczymy co wraca do kotła. Możesz w tym celu chwilowo użyć czujnika od CWU i przepiąć go na powrót. Zobaczymy jaka jest delta. pozdrawiam Tomek
