TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. Jutro będzie Tłok do zabudowy 1.94
  2. clip2. Sprawdzę i dam znać.
  3. Tak. Nie doczytałem, że to LUX. Te parametry nie są wyświetlane na panelu, więc niestety w Lux'ie się nie da podejrzeć.
  4. Należy wejść w tryb instalatora aby się wyświetlały informacje o podajniku.
  5. Witajcie w wersji 1.94 jeśli ustawimy korekty powietrza oraz dodmuch na zero - układ zachowuje się bardzo podobnie do 1.86. Przy ustawionym dodmuchu na zero - nie ma możliwości aby podczas pracy podajnika zmieniał się nadmuch. Naliczanie zużytego paliwa - działa identycznie jak w 1.86. Należy jednak pamiętać, że dobowe będzie się zgadzało z rzeczywistym dopiero po 24 godzinach pracy. Jeśli po aktualizacji (lub wyłączeniu zasilania) nie minie 24 h, to oczywiście trzeba poczekać. Tomek
  6. Wojszym2244 sprawdzałem na 1.92 1.93,1.94 i wszędzie działa. Spróbuj skalibrować ekran, może się rozjechał dotyk.
  7. Jest aktualnie na tapecie. Może w piątek się uda opublikować.
  8. Przy zmianie z 1.93 do 1.94 nie kasują się ustawienia, więc nie trzeba przywracać fabrycznych i ustawiać od nowa.
  9. Poprawka dotyczy spójności czasu pracy podajnika w auto po między panelem a sterownikiem (były inne zakresy) oraz ograniczenia maksymalnej temperatury spalin. Dodatkowo jednostki (%) w menu modulacji.
  10. Witajcie jest wersja 1.94, która wnosi drobne poprawki w stosunku do 1.93 http://costerowniki.pl/glowna/20-aktualizacja-oprogramowania-v144.html U dołu strony są do pobrania pliki do ślimaka i tłoka.
  11. Podnieś delikatnie powietrze min i max lub skoryguj powietrze dla mocy przy której występuje smolenie.
  12. Temp. alarmowa podajnika jest zapisana na stałe 70 stopni. Nie da się jej edytować.
  13. Modulacja jest w procentach.
  14. To jest jeszcze wersja testowa, ale raczej nic się już nie zmieni w stosunku do oficjalnej. Piszemy nową instrukcje, która obejmie rzeczy, które pojawiły się w ostatniej aktualizacji. Niedługo też nowe filmy na YT. pozdrawiam Tomek
  15. Witajcie Załączam pliki aktualizacji do 1.93. W razie problemów, zauważonych błędów proszę zgłaszać na PW. Zmiany: - Możliwość ustawienia w modulacji mocy minimalne i maksymalnej na tym samym poziomie ( umożliwia zblokowanie mocy w celu dokładnego doregulowania powietrza) - Powietrze. Teraz ustawiamy powietrze minimalne (dla 10%) mocy palnika, maksymalne (dla 100%) palnika. Dodatkowo mamy przycisk >>>. Ukazuje się okno w którym możemy ustawić korekty powietrza dla konkretnych mocy palnika. Np. można podnieść powietrze tylko dla mocy 30% itp) w oknie Powietrze ->Wykres można sobie podglądać charakterystykę powietrza - W CWU-> TRYB PRACY doszła opcja POMPA WL. Wybranie tej funkcji powoduje, że pompa CWU pracuje ciągle, niezależnie od temperatury bojlera - W cyrkulacji CWU doszedł przycisk PRACA IMPULSOWA. Można ustawić czas pracy i czas przerwy dla pompy. Np. minuta pracy, 10 przerwy. Pompa nadal bierze pod uwagę programy czasowe. Tylko w momentach gdy powinna pracować - pracuje impulsami. - Programy czasowe dla obwodu CO2. Zasada ustawiania identyczna jak np. dla CWU. Czyli wybieramy TRYB PRACY -> PR. CZASOWY i w okienku PR. CZASOWY ustawiamy sobie w jakich godzinach ma być aktywny - w okienku pogodówki mamy teraz przycisk >>>. Można tam ustawić temperaturę zewnętrzna przy której obwód CO się wyłączy. (AUTO LATO) - w panelu pokojowym zmieniono sposób wejścia w tryb instalatora UWAGA !!!!!!! 1. Jeśli korzystasz z aplikacji internetowej Wojtka Sz. to niestety przestanie ona działać. Jeśli zdecydujesz się na aktualizację - odłącz interfejs sieciowy 2. Po aktualizacji koniecznie trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Wszystkie parametry trzeba ustawić od nowa. 3. Jeśli masz panel pokojowy - trzeba zaktualizować również panel. Wersja do zabudowy w przyszłym tygodniu. Osobom niedoświadczonym w aktualizowaniu podpowiadam - nie róbcie tego w sobotę wieczorem lub niedzielę, bo jak się okaże że kabelek nie działa to będzie klops :-) pozdrawiam wszystkich i życzę miłego testowania Tomek PANEL_LCD_V_1_93_TŁOK.zip PANEL_LCD_V1_1_93_SLIMAK.zip SKZP-02_V_1_93_SLIMAK.zip SKZP-02_V_1_93_TŁOK.zip
  16. Tak. Będzie dla wszystkich wariantów.
  17. Witajcie Ostatnio dużo pracy włożyliśmy w rozwój softu do SKZP. Pod koniec tygodnia udostępnię wersję 1.93 Wprowadzone zmiany: -Praca impulsowa pompy cyrkulacyjnej CWU (np. minuta pracy, 10 przerwy) - w pełni konfigurowalne -Możliwość ustawienia dowolnej charakterystyki powietrza dla całego zakresu mocy (można sobie ustawić korektę powietrza dla wybranej mocy) - podgląd charakterystyki powietrza na osobnym wykresie - Możliwość zblokowania modulacji dla danej mocy. Można sobie zablokować moc np. na 40 % i dokładnie doregulować powietrze - Funkcja AUTO - LATO. Można ustawić temperaturę zewnętrzną przy której wyłączą się obwody CO. Można ustawić osobne temperatury dla CO1 oraz CO2 - W obwodzie CWU, jest teraz dodatkowa opcja - POMPA STALE WŁĄCZONA - do wykorzystania gdy pompka jest wykorzystywana jako kotłowa. - programy czasowe dla obwodu CO2 (można ustawić w jakich godzinach i dniach ma być aktywny) Trwają ostatnie testy wewnętrzne
  18. Ukarze się od razu wersja oficjalna wraz z oficjalną na SKZP-02 z serii 1.9. pozdrawiam Tomek
  19. Witajcie Załączam testowe wersje oprogramowania 1.90 dla tłoka i ślimaka. - poprawione rzeczy, które wyszły w 1.88 oraz 1.89 - zmiana histerezy w trybie interwałowym z 1 na 2 stopnie - poprawki w sterowaniu mieszaczem, przy różnych wariantach (z pokojowym itp) - ciągły alarm dźwiękowy po przegrzaniu kotła Są to wersje stabilne ale testowe, więc ewentualne problemy, zauważone błędy proszę zgłaszać na PW lub email sterowniki(at)timel.pl. Są to wersje do sterowników wolnostojących. Proszę nie wgrywać do wersji zabudowanych (LUX). Do wersji LUX (SKZP-02Z) będą w późniejszym czasie. pozdrawiam Tomek SKZP-02_V_1_90_TEST_ŚLIMAK.zip SKZP-02_V_1_90_TEST_TŁOK.zip
  20. Sens jest właśnie taki, że sterownik przy prawidłowo wpisanym potencjale prawidłowo wskazuje zużycie. Przy przekłamanym potencjale sterownik będzie się również próbował dostroić, z tym, że będzie pokazywał nieprawidłowe dane w spalaniu dobowym i całkowitym
  21. Witaj. Do tłokowego jeszcze nie mamy 1.88. Jak będzie dam znać.
  22. Witaj Moc kotła - to moc jaką osiągniemy przy 100% modulacji. Przy 100 % modulacji wentylator dmucha z mocą ustawianą jako Powietrze Maksymalne. Zmniejszając maksymalną modulację np. do 75 %, powodujemy, że sterownik osiąga maksymalnie 75% mocy znamionowej i przy tej mocy dmucha z odpowiednio zmniejszonym powietrzem. A wiec w opisanym przypadku zmieni się stopień napowietrzenia. Dodatkowo sterownik zmienia swoją moc co 1 %. Jeśli mamy np. 12 KW, to sterownik może zmieniać moc z rozdzielczością 0,12 KW. Przy mocy ustawionej na 16 KW, rozdzielczość wynosi już 0,16 KW. Korzystniej jest więc wpisywać mniejszą moc i nie ograniczać modulacji, niż wpisywać moc dużą a potem ograniczać ją zakresem modulacji. pozdrawiam Tomek
  23. Oficjalna nowa wersja w lutym. Testujemy jeszcze kilka zmian. Generalnie ewolucja a nie rewolucja :-)
  24. Bardzo ładnie. W 1.88 powinien łagodnie prowadzić linię mocy i tu tak jest. Rzuć rano wykres jak minie 12 godzin. Z góry dziękuję.
  25. A jak długo już na groszku chodzi? Tak wstępnie to nie wygląda, żebyś nastawami sterownika więcej zdziałał. Spaliny masz nisko, czyli strata kominowa niewielka, zakładam, że Ci się dopala. Wykresy bardzo fajne.
