TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Robert922 masz spieki czy Ci nie dopala. Bo to 2 różne kierunki regulacji są. -
Spróbuj zwiększyć moc pompki na układzie CO. Zawór z siłownikiem czy bez ? Jaką temperaturę masz za zaworem ? -
AdamMa. Dzięki za testowanie. Proponuję jednak relację z pracy testowych wersji przesyłać na PW. To są wersje testowe, mogą mieć jeszcze rzeczy do poprawienia. Kocioł przejdzie w stan czuwania nawet jeśli nie minął czas przekraczania, jeśli temp. kotła wybiegnie powyżej 5 stopni w stosunku do zadanej lub dojdzie do temp. maksymalnej. pozdrawiam Tomek -
Można śmiało podłączyć czujniki. Nie zaburzą procesu spalania. -
Przy tej dmuchawie minimalne powietrze ustaw na około 20%. -
Zmieniałeś nastawy przez apkę na telefonie ? Wygląda jakby wpadły złe parametry np. zadana 5.1 stopnia itd. -
MK50. Jeśli pozostałymi parametrami nie możesz obniżyć kopczyka, to obniż moc kotła. To wpływa bezpośrednio na ilość węgla podawanego. Potencjał ustaw taki jaki jest fizycznie, bo w przeciwnym razie nie będzie się zgadzało spalanie faktyczne ze wskazywanym. -
MK50. Przywróć jeszcze ustawienia fabryczne i wpisz ponownie nastawy. Wyglądają słabo te wykresy na sofcie testowym. Może przy aktualizacji posypały się parametry. TRYB INSTALATORA, potem przywróć ustaw. fabryczne, potem daj własne nastawy. -
Super. Dzięki. -
OK AdamMa. Dzięki za relację. Jak możesz daj wykresy (szczególnie zależy mi na pracy zaworu). -
A jaka jest temp. kotła ? Musi być większa niż 38 stopni oraz większa o co najmniej 1 stopnień od aktualnej temp. CWU. Dodatkowo sprawdź w ustawieniach CWU ->TRYB PRACY. Daj "STALE WŁ." Musi działać. "Stale wł" oznacza, że stale włączone jest grzanie CWU (a nie pompa). Pompa po nagrzaniu się wyłączy. Czyli tak jak chcesz. -
Nic wielkiego się nie wydarzy szczególnie jeśli sterownik nie steruje mieszaczem. Myślę, że można podmienić u Ciebie te czujniki jeśli chcesz rysować wykres powrotu. -
Brawo Ty ! To się zgadza szczególnie jeśli CWU pracuje z dodatkową cyrkulacją. Ja stosuję sprzęgło hydrauliczne z pompką wpiętą w powrót. Załatwia w 100% problem dogrzania powrotu oraz przepływu wody przez kocioł. Do tego rozwiązanie od strony mechanicznej bardzo proste. -
Moje doświadczenia z pelletem są takie, że niestety spalanie pelletu jest dużo większe niż wynikałoby to z różnicy kaloryczności pellet - ekogroszek. Przypuszczam, że realna kaloryczność jest sporo mniejsza niż deklarowana. A certyfikowany pellet to wydatek nawet 900 zł / tonę Ale ma niewątpliwą zaletę - jest czysto w kotłowni i mało popiołu. -
Masz na myśli temperaturę powrotu CO ? Jaki masz układ ? -
około 1/3 mniej niż dla groszku. Wpisz 11 kg. Dla pelletów powietrze mniejsze niż dla groszku. -
jak chcesz testować na tłokowym, to napisz do mnie na PW -
Przyjmuję jako"rzecz do zrobienia" :rolleyes: -
Kludiusz3. Trochę duża zmiana z -25 % na 0. To zmieniło (zwiększyło) nawęglenie palnika o 1/4. Sporo. Może spróbuj dać -10 %. Modulacja wpływa na moc jaką może rozwinąć palnik. Więc pośrednio wpływa na napowietrzenie i nawęglenie palnika. Po wykresach widać, że możesz dać 70%, powinno starczyć mocy. -
Robert528. Daj aktualny wykres na tej dmuchawie. Spróbuj jeszcze ustawić mniejszą moc kotła. Widać po zdjęciach z poprzednich postów, że przy około 40 % osiąga bez problemu temp. zadaną. Spróbuj ustawić np. na 12 KW, dobierz do tego powietrze. powinno się wyprostować. -
Kludiusz3 przy takim metrażu i temperaturze to nie jest dużo :-) -
Ale PrzeMal ma ustawioną moc na 12KW, tylko modulacja max jest na 75% i dlatego ster ogranicza do 9KW. Wystarczy zmienić modulację na 100% i będzie 12 KW. -
można odczytać jako cwu lub lepiej dla czytelności przepiąć czujnik pod gniazdo temp. powrotu. Wówczas pojawi się na sterowniku dodatkowa temp. Chyba szybciej będzie to zrobić samodzielnie. Szczególnie na takim małym palniku. -
Faktycznie spaliny nisko. Jeśli są niedopałki z jednej tylko strony retorty, spaliny są nisko, a zużycie duże, to podejrzewam jednak nieszczelność paleniska. -
Witaj Linia prosta, bo kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej i wszedł na maksymalną modulację tj. 75 %, bo tak masz ustawioną. Z tego co widać, to kocioł pracuje z mocą 9 KW i nie może osiągnąć temp. zadanej. Czyli instalacja odbiera jednak sporo ciepła z kociołka mimo, że to tylko 60 mkw. Spróbuj zmierzyć temperaturę powrotu, zobaczymy co wraca do kotła. Możesz w tym celu chwilowo użyć czujnika od CWU i przepiąć go na powrót. Zobaczymy jaka jest delta. pozdrawiam Tomek
