TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na moim testowym telefonie pokazuje miesięczne zużycie danych dla naszej apki na poziomie 40 MB / miesiąc -
Można ustawić lokalne IP i maskę sieci ręcznie. Będzie link do programiku konfiguracyjnego, który to umożliwia dla osób, które z DHCP nie korzystają. -
To jest osobny moduł podłączany do istniejącego sterownika za pomocą dołączonego przewodu RS 232. Moduł wpinamy do routera lub Switch'a. Nie wymaga stałego IP. Byle był dostęp do sieci. Nie wymaga żadnej konfiguracji routera. -
Co do ceny, to podamy bliżej 1 lipca. -
Apka internetowa może pokazywać również temperaturę z czujnika pogodowego. Stąd skala do -20 stopni. Na końcówkę wykresu nie patrz. To jakieś pozostałości po testach. -
Dane ze sterownika da się odczytać - format JSON, wysyłane na rs232. (oczywiście w nadchodzącej wersji 2.0 z obsługą netu) Zapis jest kodowany ze względu na bezpieczeństwo apki internetowej. Z tego też względu protokół zapisu nie będzie upubliczniany. -
Dołączam pełen wykres. Bo Reded'a trochę obcięty :-) W apce mamy możliwość na jednym oknie oglądania całej doby. Serwer przechowuje wykresy do 30 dni wstecz. Można wybrać w opcjach co ma się rysować. Przechowywane są wszystkie pomiary (poza temp. podajnika) oraz linia modulacji. Sama apka zoptymalizowana pod smartfony, ale działa też na PC (symulator Androida np. ANDY) Ponieważ wielu z Was dzwoni z zapytaniami - potwierdzam sprzedaż zaczynamy od 1 lipca. -
MK-50. Wejdź w ustawienia pompy układu CO1 i przełącznik "STALE WŁ. GDY MIESZACZ" ustaw na 0. Następnie wejdź w ustawienia mieszacza i przełącznik "ZAMKNIJ GDY POMPA WYŁ" ustaw na 1. Będzie działało tak jak powinno. -
Ta funkcja nie jest jeszcze dodana (zmniejszenie otwarcia zaworu po sygnale "nagrzany" z Aurathona). Postaram się to dorzucić. -
To fakt - czas płynie za szybko... Będzie wraz z wersją 2.0, która obsługuje aplikację internetową. Pierwsze egzemplarze są już testowane na kilku instalacjach. Apka na androida działa bardzo fajnie. W lipcu ruszamy ze sprzedażą. -
Jeśli obsługa sterownika odbywa się przez panel, to po włączeniu danego okna dane są zaczytywane z ze sterownika głównego. To może potrwać 1-2 sekundy. Jeśli w tym czasie szybko coś zmienisz, to może to zostać nadpisane przez dane przychodzące ze sterownika. Wystarczy odczekać tę sekundę i dopiero zmieniać nastawy. -
To zachowanie sterownika, które u Ciebie miało miejsce mogło być spowodowane: 1. niezgodnością softu panelu i sterownika (jeśli masz panel pokojowy) 2. zastosowaniem nieoficjalnej apki internetowej 3. zanikami (przepięciami) napięcia sieci zasilającej. Przywrócenie fabrycznych nastaw zawsze pomaga w takim przypadku. -
MK-50. Spróbuj jeszcze przywrócić ustawienia fabryczne. Na filmiku widać jakieś dziwne rzeczy na wyświetlaczu. Tak jakby soft korzystał ja dziwnych parametrów. Sprawę auto - lato rozwiążemy w nadchodzącym tygodniu. pozdrawiam Tomek -
Dodamy histerezę w auto lato. -
Poobserwuj czy sterownik jest w trybie modulacji, czy też większość czasu spędza w czuwaniu. Jeśli w czuwaniu, to ustawiasz parametry w oknie CZUWANIE. Wówczas wystarczy zmniejszyć parametr CZAS PODAWANIA. Jeśli natomiast przy tych małych mocach sterownik pracuje w modulacji i nie dopala, to podnieś powietrze w dolnym zakresie mocy. Może też być tak, że są niedrożne otwory napowietrzające w palniku. -
A jaką masz aktualnie wersję softu ? -
Witaj Marekd. Dziwne to. Mam rozumieć ,że z 3202,9 przeskoczył na 3303,0 kg ? -
Witaj Auto-lato ma priorytet nad innymi nastawami. Ale jeśli mamy czujnik pokojowy, to on pilnuje temp. w pomieszczeniach. Wówczas Auto-lato można ustawić na nieco większe wartości wyłączenia obwodu. -
Tak. Jeśli ma pracować w sposób ciągły, to wybieramy opcję POMPA WŁ. (w wersji oprogramowania 1.94) -
Tak. Dla aktualnych wersji oprogramowania jest to 86 stopni, dla starszych jest to 85 stopni. -
Nie można. Jest odwrotnie. Można ustawić aby się załączyła przy osiągnięciu danej temp. kotła. Jeśli chcesz ją wyłączać trzeba użyć termostatu zewnętrznego podłączonego pod sygnał zezwolenia CO2 (zamiast zworki CO2) -
OK. Zrobimy troszkę inaczej. Damy minimalne powietrze ustawiane dla 5% (a nie 10% jak teraz) a dla 10 % mocy palnika dodamy korektę. Będzie czytelniej. -
Taki był plan. A jako tryb pracy pompy cyrkulacyjnej wybrany jest PR. Czasowy ? Czy na innym programie (P1-P4) nie jest wybrana praca ? -
Niestety raczej nie. -
W ciągu 2 miesięcy pierwsze osoby będą mogły testować. Mamy działający serwer zewnętrzny i wstępną apkę na androida. Rozwiązanie jest oparte na module RS232 -> Ethernet. Rozwiązanie nie wymaga zewnętrznego IP wystarczy jakikolwiek dostęp do neta. W zasadzie nie wymaga żadnej konfiguracji. "Trochę" to zajęło ale widać w końcu koniec. Co do kosztów, to cena modułu będzie poniżej 300 zł brutto.
