TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Będę stopniowo uwalniał wersje testowe w miarę dodawania funkcji. W przyszłym tygodniu opublikuję 2.11, ze zmianami wykresów, zmianą rozdzielczości pokojowego, przyciskiem PAUZA, zmianą modulacji względem powrotu. Wówczas zacznę działać z temp. kotła. -
Dostępna jest Aplikacja na Androida V1.24. Poprawiony zapis parametrów reg. pokojowego. Zapis z rozdzielczością 0,1 stopnia dla t. ekonomicznej i komfortowej. -
Panel odświeża się (komunikuje ze sterownikiem) z pewnym opóźnieniem. Dlatego, czasami, szczególnie przy ustawionym krótkim czasie podawania, animacja podajnika na panelu pokojowym może się "nie zakręcić". -
Prawdopodobnie w ostatniej partii wyświetlaczy trafiło się kilka upartych sztuk. Analizujemy sprawę z dostawcą. Jeśli u kogoś się to zdarza, proszę o kontakt z biurem w godz. 7 - 15. Potrzebny będzie numer seryjny sterownika. -
OK. Sprawa rozgryziona. Pompy załącza awaryjnie przy 86 stopniach. To dlatego, że można na kotle ustawić temperaturę zadaną max 85 stopni i przy tej temp. jeszcze nie ma alarmu. -
Sprawdziłem, jest OK. Włączają się nawet gdy tryb pracy jest STOP. -
Teraz rozumiem co chcesz uzyskać. Ale to komplikowanie sprawy. Skoro i tak przełączałbyś manualnie między np. T1 a T3 w zależności od tego czy ktoś jest lub nie w domu, to równie dobrze możesz wybrać TRYB PRACY -> STOP na ten czas a potem przywrócić TRYB->PROGRAM CZASOWY. -
Ja chyba czegoś nie rozumiem. Przecież masz T1 i T3 ustawione na te same dni (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK). Masz różnicę tylko w załączeniach od 12 tej do 15 tej. Nie bardzo rozumiem co chcesz uzyskać. -
Nie ma takiej potrzeby. Jeśli tak zdefiniujesz dni, żeby się nie nakładały, to są niezależne. -
Sterownik zawsze analizuje wszystkie 4 programy. Jeśli się nakładają, to wybierze "ON" czyli włączenie. -
Daj fotki T1,T2,T3,T4. -
Będzie opcja wyłączenia/określenia siły działania algorytmu korekcji modulacji względem powrotu. Pierwsze testy są pozytywne. Z tym, że nie uzależniamy modulacji od temperatury powrotu, tylko od zmian temp. powrotu.(dT/dt) Z pogodówką - pomyślę - na pewno damy opcję osobnego korygowania kocioł + mieszacz. -
Będzie jeszcze trochę zmian. Jak będą gotowe, to dam znać. -
W lutym. Teraz testujemy algorytm śledzenia zmian temp. powrotu. Trzeba trochę czasu aby to dopracować. -
Oczywiście S - Skala spalin - działa cyklicznie 1-2-3-1-2-3..... Przełączanie zakresów za pomocą < oraz >. Przycisk PAUZA w Rozpal/Wygaś - chwilowe wstrzymanie podajnika i nadmuchu np. na czas dosypywania paliwa. -
Coś tam znalazłem. Wykres 24h. Mam 2 budynki z dość rozbudowaną instalacją. Tam gdzie widać skoki modulacji w górę - załącza się dodatkowa podłogówka około 40 m2. Moc rośnie z 20 do 40 %, temp. kotła dość stabilna. -
Aktualnie mam podłączony palnik pelletowy z zapalarką. On ma inną charakterystykę pracy, więc moje wykresy wprowadzałyby w błąd. -
Ja wybrałem Elterm, bo mam ich blisko i współpracujemy. Z perspektywy kilku lat uzytkowania - mogę polecić, nic się złego nie dzieje. -
Mam komplet z Eltermu: Sprzęgło + kolektor + 3 pompy na obwody + pompa w powrocie ze sprzęgła na kocioł. Zasilanie prosto z kotła na sprzęgło. http://www.elterm.pl/pl/produkty-kolektory-rozdzielajace.html -
Mam układ ze sprzęgłem hydraulicznym i pompą na stale włączoną w powrocie ze sprzęgła. Spadki są więc stosunkowo niewielkie nawet przy załączaniu dużych odbiorników. -
Testuję rozwiązanie ze sparametryzowanym wzrostem modulacji przy spadku temp. powrotu. Tak aby każdy mógł ustawić sobie siłę reakcji algorytmu modulacji na spadek t. powrotu. Bo u każdego będzie inaczej. Dajcie kilka dni. Na costeowniki.pl dodamy zakładkę "Wersje testowe" - tam będę wrzucał aktualny - nieoficjalny soft. -
Jest w powiązaniu z regulatorem pokojowym. Można użyć prostej sztuczki aby sterować czasowo CO1. Potrzebny jest jednak czujnik podłączony jako czujnik pokojowy. Dajesz czujnik gdzieś w stałej temperaturze np. 22 stopnie. Ekonomiczną ustawiasz np. na 15 stopni, a komfortową np. na 28 stopni. Włączasz program czasowy reg. pokojowego. Teraz reg. pokojowy będzie sterował obwodem CO1 zgodnie z programem czasowym w reg. pokojowym. Tam gdzie ustawisz temp. ekonomiczną - będzie wyłączał CO1 Tam gdzie ustawisz komfortową - będzie włączał CO1 -
Dzięki za info. Jest poprawione w V1.23. Już dostępne na stronie. -
Na razie dostosowujemy aplikację do zmian w samym sterowniku. Raczej nie pójdzie w takim kierunku. Musi być bardziej uniwersalna, aby w przyszłości mogła obsługiwać dodatkowe urządzenia jak np. dodatkowe sterowniki obwodów grzewczych. Jest w przygotowaniu urządzenie z 3 obwodami mieszaczy+ 3 pokojówki z opcją radia do czujników. Chcemy aby to można było obsługiwać jedną apką. Prawdopodobny kierunek w załączniku.
