TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Auto lato ma pierwszeństwo przed regulatorem pokojowym. Jeśli więc obwód zostanie wyłączony z powodu wysokiej temperatury na zewnątrz, to nawet jeśli w pomieszczeniu spadnie temperatura poniżej zadanej pokojowej, to obwód nie ruszy. W innym przypadku np. po włączeniu klimatyzatora włączał by się obwód grzania, mimo iż na dworze +30 :-) -
Pracuję nad tym. Temat okazał się dość czasochłonny. Jednocześnie pracujemy na nowymi softami do samych sterowników. Przewinął się temat czujników radiowych do SKZP - takowe się też pojawią, trwają prace. Korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, nie koniecznie w kotłowni :-) -
OK. Sprawdzę. -
Miała być w lutym, ale trochę muszę przeciągnąć. Mam nadzieję że w marcu zamkniemy temat iOS. -
Czujnik spalin nie jest zamienny z innymi czujnikami. Jako jedyny używa sensora PT-1000, pozostałe KTY81. -
Pewnie cz. spalin wariuje. -
Będzie 2.12 na ślimak i tłok jednocześnie. Już wkrótce. -
A proszę zmierzyć stoperem ile czasu zajmuje siłownikowi obrót o 90 stopni. Proszę sprawdzić przy otwieraniu i przy zamykaniu. Może fizycznie ten czas jest nieco inny niż deklarowane 60s. Lub siłownik się przycina. Gdyby było coś nie tak w sofcie - to u wszystkich by się rozjeżdżało. -
Przyjrzę się temu. Powinno się udać. -
Rozdzielczość nadmuchu jest 1 %. Już dość ciężko ją zwiększyć. -
Sterownik oczywiście wstaje po zaniku napięcia i kontynuuje pracę. Jeśli nie wstaje, to jest jakiś problem. Jak dojdzie na serwis to zdiagnozujemy. To są jakieś pojedyncze sytuacje, że się nie wzbudza. -
Na razie niestety nie. -
Dotarł się :-) -
Tak właśnie będzie. Temp. alarmu można ustawić sobie dowolnie. Dźwięk w sterowniku i na panelu pokojowym. -
2.11 nie będzie finalną wersją ale jest stabilna, nie ma zgłaszanych błędów przez użytkowników, więc można instalować. W tej chwili dopisuję programator czasowy do temp. kotła, ustawianą temp. alarmu dźwiękowego t. kotła, możliwość obniżania t. kotła gdy dany obwód (np, CO, CWU) nieaktywny. Z tymi opcjami będzie kolejna testowa. Dopiero po tej testowej będzie oficjalna. -
Może wyjść z czuwania gdy temp. kotła jest przekroczona o nie więcej niż 5 stopni i następuje spadek temp. kotła większy od 0,5 stopnia na minutę. Spadek temp. powrotu póki co nie wpływa na wyjście z czuwania. -
Wówczas działa standardowo, wyznaczając modulację tak aby osiągnąć t. kotła, bez korekty względem powrotu. -
Wzmocnienie modulacji działa cały czas, niezależnie od ustawionej t. ochrony powrotu. ( o ile parametr wzm. modulacji różny od zera) Tak - siła przyrostu modulacji jest wprost zależna od spadku t. powrotu. Z tym, że algorytm modulacji zmienia swe parametry co 20 sekund, więc efekt może być widoczny z opóźnieniem. Co do konkretnej wartości wzrostu modulacji - u każdego może być inaczej. Algorytm korzysta z parametrów dynamicznych wyliczonych przez sterownik podczas pracy. Prędkość opadania temp. powrotu ma znaczenie - im szybciej opada tym większa korekta. -
Dostępna jest aplikacja na Androida V1.25 oraz wersja testowa V2.11B. Poprawki polegają na lepszej współpracy sterownika w wersji testowej z aplikacją internetową SKZP MONITOR. -
Będą dostępne z około tygodniowym poślizgiem. Różnica jest taka jak napisałeś. Zabudowa nie ma własnego wyświetlacza i korzysta z panela LCD. -
Dostępne są wersje testowe oprogramowania V2.11A. Można je pobierać tutaj. Póki co jest soft dla SKZP wolnostojącego i panelu w wersji ślimak. Opis zmian dostępny na stronie pobierania. ups. Załączony był błędny plik. Jeśli ktoś pobrał przed godz. 21.00, to proszę pobrać ponownie. -
Generalnie rozdzielczość graficzna - jest taka jak telefonu. Ale planuję wprowadzić zmianę skali czasu np. 24h-12h-2h, wówczas będzie czytelniej. -
Niestety nie. Wykresy wszystkich temperatur są dostępne w aplikacji internetowej. -
Założenie jest takie, że po zaobserwowaniu spadku temp. powrotu - zwiększa modulację. Można ustawić siłę tej reakcji.
