Treść opublikowana przez piotrkierys
- Pompa ciepła na potrzeby CWU 200l
Dzwoniłem do serwisu Kipi i serwisant powiedział że w tym sterowniku z najnowszym oprogramowaniu już tak jest ze przy kalibracji sondy wentylator nie chodzi A ustawienia sondy Dynamika i czas reakcji zostały usunięte bo tych ustawień nie powinno się zmieniać Tyle się dowiedziałem Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam Umnie wentylator nie chodzi przy kalibracji I serwisant z Plum powiedział że w nowych sterownikach teraz tak jest, a przy kalibracji kazał mi wykręcić sondę żeby miała więcej świeżego powietrza i tak zrobiłem , przed tem na postoju sondą pokazywała 213% a po kalibracji za kotłem pokazuje 204% Jutro zadzwonię jeszcze do serwisu Kipi i popytam A co do ustawiania sondy lambdy to mam tylko praca z sada i korekcja nadmuchu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj zadzwoniłem do serwisu Plum i się okazało że jednak wentylator się nie kręci przy kalibracji, serwisant zalecił mi żebym przy kalibracji wykręcił kotła sondę i teraz w postoju sondą pokazuje 204% Ale Nadmuch dalej są wysokie A czy może być to spowodowane jak w plecie jest duzo drobnego pylu z pelletu (wygląda tak jakby podajnik kruszył pellet w zasobniku niema aż tyle tego pyłu) A tak kocioł wygląda po 2 tygodniach pracy Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Cześć Tomek Umnie nie ma takich ustawień jak Dynamika Czas reakcji Mam tylko Zakres korekcji nadmuchu - 20% Nic mi nie blokuję przepływu spalin,Nowy kocioł Wczoraj jeszcze raz robiłem kalibracje sondy i wentylator w palniku stoi przy kalibracji A jaki masz %sondy jak sondą nie pracuje bo u mnie 213% Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Tomek sondą włączona Pacz jaki Nadmuch a tlen i tak niski Takie pytanie czy jak w sterowniku 860 robi się kalibracje sondy lambdy to czy wentylator wam się kręcił bo u mnie się nie kręcił a w sterowniku ecomax 850 jak robiłem kalibracje to wentylator się kręcił Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam Koledzy tera zprzy moich ustawienia Kaloryczność 5 Nadmuch 39% Czas podawania 15s Moc kotła 20Kw Płomień jest już ok, bufor sie nagrzrwa w 2 godziny do 65c Tylko mam teraz problem bo kocioł jes okopvony na czarno, sondą lambda wyłączona ale pokazuje że tlenu jest tylko 3,7-6,0% Dałem już Nadmuch na 45%,a sonda pokazuje 5, 5%tlenu Co mogę jescze zmienić żeby palnik mniej kopcił Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Dziaj rano płomień dalej mały, pelletu w palniku możesz dwie garści pelletu Ale w popielniku dalej jest nie dopalony pellet. Może to przy wygaszaniu wyzuca pelet bo Nadmuch jest ustawiony na 100% Moc nadmuchy z sada teraz nie przekraczała 43% Czas nagrzania bufora 850l +CO to ponad 3 godzinyb Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Nadmuch z sada lambda 35-40 Kalorycznosc 5,6 Czas podawania 20sekund Moc kotła 18kw Tem spalin 106c Temperatura kotła po 40minutach 65c i chyba więcej się nie podniesie W palniku jak zaglądałem to tak mało peletu Zobacze jutro rano jak wygląda popiul Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Ok to przy następnej pracy kotlo zoba że ile tam jest pelletu, bo teraz kocioł się już wyłączył Ale znowu dużo nie dopalonego pelletu To teraz ustawie tak Moc kotła max18kw Max Tlen sondy lambdy 8%.czy zostawić na 6,2 Czas podawania 20s Kaloryczność pelletu 5,2 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
