piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
To super Dzieki za informaje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Acha to ok Ale dziwne jest tez to im wyższa temperatura na kotle to jest niższa temperatura powrotu A jak na kotle jest np. 52c to powrót ma 50 c A jak na kotle jest np.70c to powrót ma 46c Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czujnik jest przymocowany do rury taka tasma aluminiowa Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności . Jak narazie to instalacja dziala bez zarzutu tylko z ochrona powrotu mam problem jest zalozony Zawór temperaturowy VTC511 1" Kvs 9 55°C - ESBE a temperatura powrotu wach sie miedzy 44-50c a na kotle temperatura 60-70stopni Tak ten zawór dziala czy ma caly czas utrzyma powrót na 55c Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
piotrkierys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Znalazlem w sieci instrukcje obsługi wifi8s I jest tak podlaczone Jak bede mial chwile czasu to sprubuje podlaczyc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Czytalem instrukcje i wydaje mi sie ze mozna to podlaczyc do wejścia TB 28,29 Wejście termostatu pokojowego kotla Tylko chce sie upewnić bo na 100% niemam pewności czy nic nie zepsuje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka A tak wyglada podlaczenie styku beznapieciowego w sterowniku wifi 8s Pod kture wejście mam podłączyć kable ze sterownika ecomax8500 TB 28,29 -
Witam Wszystkich Koledzy ostatnio wpadło w moje ręce takie cos używane ale sprawne wifi s8 https://www.techsterowniki.pl/p/wifi-8s Do tego 3 termostaty i i jeden czujnik wszystko bezprzewodowe Czy jest taka mozliwosc podlaczenia tego do sterownika ecoMax850 do sterownika mam juz podpiety ecoSterTouch Chcial bym zeby sterownik WiFi 8s zalanczal kociol z czujnika ktury bedzie umieszczony w najzimniejszym pokoju Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Umnie jest to samo econet nie laczy sie z serverem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Rzegus witaj umnie palnik raczej sie nie wygasza jescze nie mialem takiej sytuacji ,musze poczekać na zimniejsze dni wtedy troche sie pobawie ustawieniami jak narazie to sobie odpuscilem ,spale ten pelet co mam kupie jakis inny i wtedy bede mial porównanie . Mój zasobnik tez jest zrobiony z beczki 220l dobtego mam dorobiony taki lej (zdjecie nizej ) Ostatnio lekko przechylilem zasobnik i i zmniejszył mi sie kat pochylenia podajnika z 43stopni na 38stopnie przewazylem pelet i jak by teraz sie troszeczke lepiej palilo plomien teraz dochodzi czasami do 75% Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To jak znajde troche wiecej wolnego czasu to przeczyszcze palnik ,i podzielę sie z wami czy sie cos poprawiło Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tylko ze umnie palnik chodzi od Maja moze miał 30 odpalen po 1-2 godziny pracy , Myslicie zeby rozebrać i wyczyscic to moze sie cos poprawi Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A w którym miejscu jest okienko od tej fotodiody ,bo Ja ściągnąłem juz obudowę i wyciagalem fotodiode ale ona byla czysta ,tylko nie patrzylem czy za fotodioda jes jescze jakas szybka albo coś podobnego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam chce spalic to co mam w zasobniku i wtedy napewno kupie inny pelet do sprawdzenia, Tylko sie tak zastanawiam ze przy rozpalaniu czasami plomien siega 90% i tak samo przy wygaszeniu ,umnie to strasznie skacze ten plomien raz jest 70%a za chwile 40% ,60% ,30% i tak w kolo . Czy to moze byc wina złego peletu czy moze cos z podajnikiem albo palnikiem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dzieki i licze tez ns twoja,waszą pomoc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Moze i tak bo teraz palnik grzeje godzine C.W.U i sie wyłącza to za duzo bie poustawiam . Jak do tej pory to co jedno odpalenie zmienilem jeden parametr ale zabardzo nic mi to nie dalo To chyba Cie poslucham i poczekam na na chlłodniejsze dni w tedy tez nasz tu bedzie troszke wiecej i moze damy rade rozwiązać moj problem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jak ja bym trz tak chcial ,podobno orzy palniku 26kW łatwiej jest osiągnąć 100%plomienia jak bum byl zadowolony zeby czasami mintak wyskoczyło 100% Jestem otwarty na wasze propozycje co moge jescze zrobic zeby uzyskać lepszy %plomienia Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mój test podajnika przy trzech próbach zawsze wychodzilo tak samo 1380g i tak wpisalem Jescze jutro spróbuje wposac kalorycznos 5 i dam nadmuch 46% u zobaczymy jak bedzie A moze byc tak ze cos z palnikiem jest nie tak ,czemy przy 50%mocy palnika pokazuje mi 12,5kw Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Kaloryczność mam taka bo niszej nie wypalalo mi peletu i wydawało mi sie ze jest go tam strasznie duzo Czas podawania to 15 s Czas czysczenia to 180s i 5% Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No wlasnie a ja ledwo osiagam.50% To w czym moze byc problem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
I Odpalilem kociol z wytycznymi od kolegi tedi90 i dalej lipa %plomienia bardzo marny Chcialem zmniejszyc moc kotla w trybie standard ale przez econet niema takiej możliwości ,wiec wlaczylem tryb FL i zmniejszylem moc max kotla do 50% i tu sie troche zdziwilem bo palnik ma 20kW a przy 50%mocy kotla palnik pracowal na mocy 12,5kw i podawał paliwa 2,2 k/ha a przy mocy 20kW podaje 3 ,6k/h czy to jest normalne Czy ten slaby %plomienia moze byc przez zly pelet , a pelet którym teraz pale to Lawa (ogolnie powinnien byc dobrej jakości ) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tu masz racje z grzanie C.W.U sie zgodzę ze mozna mniejsza mocą, Tylko mój problem jest taki ze ja niemoge osiągnąć dobrego % płomienie i ty juz nie mowie zeby miec czaly czas 100% ale zeby bylo to chociaż 80% przy 20kW kotla I tu proszę o Waszą pomoc zeby ustawic to jak najlepiej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A co mi to da jak zmniejszenie moc palnika do 10-12 kW a jak przyjda mrozy to 12kW nie nagrzeje mi domu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tedi90 jutro przetestuj te ustawienia tylko ze to wszystko bede robil przez econet bo jestem w delegacji i fizycznie nie bede widzial jaki jest plomien A rotacji czysczenia nie da rady zmienic ale teraz ma 180s i 5 stopni Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich serdecznie Palnik w swoim kotle juz mam zamontowany prawie juz 2miesiace ,i caly czas mam problem zeby utrzymać w miare dobry %plomienia ,juz próbowałem kilka ustawien i nic nie pomaga do tego pomagał mi kolega palacz66 i tez lipa Prosze o pomoc jak moge poprawic ten %plomienia Palnik 20kW Sterownik ecomax850 Pelet to Lawa Waga peletu to 1380 i taka wpisalem kalorycznosc 5,7 Nadmuch 36% Czas podawania 15s Odległość palnika do scianki na przeciw 31cm Dodam ze przy rozpalaniu %płomienia dobija do 80% a jak sie tylko zacznie praca to plomien zaraz spada do 20% i powoli rośnie i tak skacze 60-30% Narazie przepalam na ciepla wode i kocioł chodzi mniej wiecej 1 godzine Nizej kilka zdjec Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Narazie na ile sie da to szczotka druciana przez dzwiczki a jak trzeba to odkrecam dwie srubki i wyciagne caly palnik Ale bede chcial zrobic nowe dzwiczki z boku i bede otwierał je razem z palnikiem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
