piotrkierys
Treść opublikowana przez piotrkierys
piotrkierys odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam dzisiaj się okazało że czujnik się sam naprawił i juz pokazuje temperaturę normalnie [emoji3] Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkim Czy jest możliwe że jak brakło zasilania i po 10s powróciło spowrotem to się mógł spalić czujnik pogody, bo tak mi się wydaje że od tego momentu nie pokazuje już temperatury, sterownik Ecomax 850 palnik Kipi 20kW Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich Było trochę wolnego więc wymienilem zbiornik wyruwnawczy na większy 80l mam nadzieję że teraz będzie już wszystko ok. Teraz się zastanawiam czy jest sens założyć kolektory słoneczne i podłączyć je do mojego bufora 750l Żeby obniżyć koszty to kupiłbym używane i wszystko sobie sam założył Proszę o radę czy wogule ma to sen Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Właśnie się zastanawiam dlaczego muszę wymienić to naczynie na większe To chyba normalne że wylecialo z naczynia 20l ale jeszcze zostało 10l Ja.nalalem naczynie aż się przelalo (do pełna) zapalilem w kotle nagrzalem bufor prawie do 90c i co miało wylecieć to już wyleciało i przy następnym nagrzaniu bufora już woda z naczynianie nie leciala Chyba że to chodzi całkiem o co innego Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Miałem trochę wolnego czasu i zamontowalem bufor według ustalonego wcześniej schematu. Bufor działa poprawnie wszystkie grzejniki w domu grzeją , jęczę nie zdążyłem wymienić zbiornika wyruwnawczegk który ma 35l i jak zagrałem raz Bufor gora 90c a dół 88c to rurą przelewów wyleciało 20lwody i do tej pory nic się nie zapowietrza. Czy muszę wymieniać naczynie wyrównawcze na większe. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj odkręciłem tą rewizję i zrobiłem kilka zdjęć bufora w środku Proszę Was o rade jak i gdzie podłączyć zasilanie i powrót z kotła i zasilanie i powrót z
Czy mogę tak podłączyć jak na zdjęciu niżej bo wydaje mi się ze te dwa wejścia Ida tak własnie do gór ale jeszcze odkręcę ta rewizje i się upewnię ,tylko nie wiem czy powrót mogę tak czy w tej dolnej rewizji przyspawać mufę i tam podłączyć powrót z grzejników
Witam Wlasnie dzisiaj przywiozlem bufor 750l od kolegi i pytanie jak go teraz podlaczyc ponizej zdjecia bufora Jest jedno wyjscie dolem i dwa wejscia gora Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki za informacje to napewno napewno zrobie zasilanie wezownicy bojlera bez zadnego mieszacza ,a czy to nie bedzie mialo negatywny wplyw jak goraca woda z powrotu bojlera bedzie wplywala od dolu bufora i woda w buforze bedzie sie mieszala Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam wiedzialem ze gdzies widzialem taki uklad mieszaczy do c.o i c.w.u ,i to bylo w wontku kolegi TomTomek Moj Bufor Wykonanie i koszty i kolega TomTomek wlasnie ma tak zamontowane poznizej Jego zdjecie wykonania Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ja mam taki czujnik gdzie teraz w sterowniku ustawiam 50c na c.w.u i pompa po osiągnięciu tej temperatury sie wylancza Czyli przy bufoze bedzie to samo nawet jak byfor bedzue mial 90c Tylko taki bufor naladuje mi bojler 2-3razy bez rozpalaniu w kotle w okresie letnim Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mi chodzilo o zawor mieszajacy 3d na wejściu wezownicy bojlera Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki i tego schematu bede sie trzymał Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jescze mam takie pytanie jak patrzylem na różne schematy podlaczenia bufora to spotkałem za zawor mieszkający 3d byl podlaczony do bojlera c.w.u ,Czy jest ses podłączania takiego zaworu
Witaj Sambor czy ty mowisz o takim podłączeniu bufora jak na schemacie nizej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dzieki za informacje Tylko ze tytul "zasilanie grawitacyjne " tonjuz dawno ten temat zalozylem i w mojej sytuacji nie dalo sie zarobić zasilania grawitacyjnego c.o . A tera chce podlaczyc bufor ciepla i moze to byc podlaczenie wymuszone bo juz posiadam zasilanie awaryjne UPS Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Chodzilo mi oto czy jak do buforu od dołu bedzie wplywac goraca woda 50-60c z powrotu c.w.u a bufor u dolu juz bedzie mial np:30c czy to nie bedzie w niczym przeszkadzało A jak mowisz ze to bedzie dobre rozwiazanie to zrobie tak jak wczesniej napisałeś Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dzieki za cenne informacje Jak zrobie tak jak mowisz to nie bedzie tak ze jak sie wlaczy pompa C.W.U a na zasilaniu pompy bedzie 80c a powrót C.W.U bedzie mial 65 , to nie bedzie za bardzo mieszadlo wode w bufoze ,czy to wogule nie przeskadza Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wode w lecie grzeje kotłem tylko wlasnie mi oto chodzilo zeby jednym rozpaleniem nagrzac wode i ile sie nagrzeje bufor to tyle bedzie, a puzniej powoli bufor bedzie grzal c.w.u Tylko niewiem czy to jest dobry pomysl Bo teraz bez bufora to trzeba strasznie uważać zeby nie zagotować wody bo bojler, bojler bardzo powoli odbiera Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czy jak sie zdecyduje na bufor to taki schemat bedzie ok Czy powrot z bojlera ma byc na takiej wysokości ,bo ja mam bojler 120l poziomy i woda powrotna z bojlera ma kilka stopni mniej jak zasilanie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Próbowałem juz obnizyc temperature na miarniku wtedy bardzoej sie w kotle kisi a i tak czasami dochodzi do alarmu przegrzania kotla dla tego zastanawiam sie nad buforem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Paląc peletem ma ustawione 67 A jak drewnem to regurator ciagu mam ustawiony na 70 A tym zaworem nie steruje żaden sterownik bo to zawór vtc511 55c Pewnie jest tak jak pisze kolega Sambor czujnik przeklamujesz kolka stopni Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kociol to jest samorobka mniej wiecej ma 24kW A palnik na pelet ma 20 kW Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A taki 500l wystarczy czy lepiej szukac cos wiekszego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich Mam taka pomysł ale niewiem czy warto i licze na waszą pomoc Chodzi mi oto ze tato teraz prze dzien pali caly czas drewnem (a od 19 do 8 przełącza na pelet ) i dość często wlacza sie alarm przegrzania kotla 95c i trzeba odkręcić grzejniki i czesto musi przykładać do kotla bo wrzuca po jeden-dwa kawalki drewna zeby sie woda nie gotowala A Chcial bym zamontowac bufor 500 lub 700l mam możliwość kupienia go za 500zl W domu mam 14 grzejników panelowych 100x60 we wszystkich termostaty i dwie drabinki w łazienkach Warto montować bufor czy nie Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ja mam palnik pod rusztem wodnym ale 15-20 cm i wody sie nie gotuje w rusztach Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
