jarekr
Treść opublikowana przez jarekr
  1. ale himeroza , ma tylko grzejniki :)
  2. Jeszce jedna sprawa , aby zapobiec całkowitemu zamykaniu zaworów termostatycznych w grzejnikach , można sobie założyć zawory mieszające ze sterowaniem pogodowym oraz f-cją tzw pokojówki . To oczywiście kosztuje ,ale bardzo to ogranicza potrzebę stosowania zaworów grzejnikowych , a czasem wręcz nie ma potrzeby stosowania takich zaworów . Ja na 20 grzejników mam 5 zaworów termostatycznych . To oczywiście indywidualna sprawa .
  3. Tak czy siak w większości przypadków a właściwie zawsze ,nie warto stosować pompy droższej o 300 zł , jeśli można ręcznie ustawić odpowiednią nastawę . Ustawienie ręczne odpowiedniego programu nie sprawia absolutnie żadnego problemu . To moja opinia i tego się będę trzymał . :) U mnie w domu pompa chodzi na pierwszej nastawie pp1 regulacja proporcjonalna , mam ok 20, różnych ( żeliwne , panelowe, drabinki łazienkowe , miedziano aluminiowe ) grzejników , jak na dom jednorodzinny dość skomplikowana instalacja .Średnia moc pompy to ok 15 W
  4. http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/instrukcje/experia.pdf punkt rodzaje regulacji3,8 pky3,8,1 pompa experia . Jest tam napisane że pompa uczy się ok tygodnia . Z tego co pamiętam to o tym właśnie mówili . Zdaje się że nie praca po wyłączeniu zasilania do " nauczonych " parametrów. Inna sprawa to poco płacić 300 zł więcej za autoadap skoro bez tej funkcji można wybrać ręcznie parametr o jaki nam chodzi , zużycie energii będzie takie samo jak przy autoadapt a może nawet mniejsze . Autoadapt może przydać się w jednym wypadku , mianowicie zamknięcia wszystkich zaworów ( całkowity brak obiegu ) , ale czy autoadapt zatrzyma pompę żeby nie mieliła bez sensu ? nie wiem .Dlatego w instrukcji montażu pompy napisali o zaworze obejściowym . Jednak instalacji gdzie wszystko może się zamknąć jest niewiele , a i nawet nie ma potrzeby żeby taką instalacje konstruować , poza tym są sterowniki instalacyjne które po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączają pompę , jest to równoznaczne z całkowitym zamknięciem zaworu np termostatycznego .
  5. Nie mówię że nie będą działały ,ale w majstry powiedzieli że L działają lepiej , tak jak mówię przy dość częstych wyłączeniach pompy , autoapt podobno długo się adoptuję i ma mniej stabilną prace niż L . To mi powiedzieli w Lesznie . Mam 2szt L i ok 4 lat i Grundfosa kilkanaście lat . Chyba cała tajemnica długości pracy pompy tkwi w jakości wody , pozycji montażu , i miejsca montażu .
  6. Pompy auto adapt , nawet serwis fabryczny odradza , zalecają L . Kupując pompę dzwoniłem do Leszna . Autoadapty robią bo muszą , ale polecają L , szczególnie wtedy gdy dość często pompa się włącza i wyłącza .
  7. Ja mam od 2 sezonów taką przetwornicę , aku samochodowy ( taki miałem ) . Ma dwie wady nie jest tania , dość długi czas przełączania ,pow 1 s . Ale ma zalety , u mnie cała kotłowa elektronika pracuje tak samo jak przy zasilaniu sieciowym , łącznie z pompą elektroniczną i wentylatorem , druga zaleta to mały pobór energii w stanie czuwania oko 4 W .
  8. nadal aktualne , sterownik jak to mówią "igła "
  9. NO to będzie problem , to mnie martwi jeśli cos tam zacznie przeciekać . Liczę jednak na to że potrzyma z 30 lat :). W układzie jest blisko 3 tyś l wody , jak to mi lunie do piwnicy to przez okienka wypłyną przetwory :)
  10. czujnik zamontuj na wysokości na której chcesz odczytywać temperaturę , zazwyczaj umieszczone są mniej więcej po środku . Bojler powinien być zabezpieczony naczyniem przeponowym . I jeszcze jedna sprawa ,chyba najważniejsza , nie widać podłączenia naczynia wzbiorczego , czyli masz w kotłowni potencjalną bombę . instrukcja-wymiennik-poziomy-we_xx_26plus67.pdf
  11. Bojler cwu powinien być podłączony przed zaworami mieszającymi , od razu za kotłem a na kotle jaka temperatura ?
  12. No można mieć w do ogrzewania kozę jest w miarę niezawodna bo przeciez drzwiczki tez mogą odpaść , a wodę do mycia zagrzać w garnku , który może zacząć przeciekać :)
  13. zasobnik cwu powinien być między kotłem za zaworem 4d dla wygody z oddzielną pompą zasobnika cwu nie musi być mega droga , pracuje sporadycznie , zazwyczaj kocioł jest przewymiarowany więc ochrona kotła będzie zapewniona , zachęcam do automatyki zaworu 4d
  14. dzięki za te ostrzeżenie , bardzo pouczające , Nie znam się na tym ale admin może by wydzielił jakiś wątek na czerwono , UWAGA UWAGA O MAŁO CO NIE ROZWALIŁO NAM DOMÓW .
  15. No to dowaliłeś :) ups wystarczy na 6 godzin , więcej kocioł nie pracuje jeśli zasila bufor :)
  16. Naczynie przeponowe nie przejmuje ciśnienia , a to co się z cieczy rozszerzy ( do momentu wrzenia ) ,potem to już tylko zawór bezpieczeństwa , albo tak jak u Ciebie odpowietrzniki . one działają tak : dopóki jest ciecz to zamykają układ , ale jeśli cieć jest przegrzana ( tak jak u Ciebie ) to z cieczy zaczyna oddzielać się para . Czyli odpowietrzniki to "widzą ' tak jak by układ był zapowetrzony i wypuszczają gaz ( parę ) . Układ bardzo niestabilny. Proponuję zastosować dodatkową pompę równoległą do juz istniejącej z jakimś najtańszym sterownikiem oraz ups , na wypadek awarii, braku zasilania pierwszego układu . Ten układ awaryjny należy wysterować kilka stopni powyżej pierwszego układu , tak żeby załączał się naprawę awaryjnie , wtedy pompa nie musi być z górnej półki , bo zadziała albo i nie raz na kilka lat . Oczywiście układ awaryjny należy raz na kilka miesięcy przetestować .
  17. Nie dramatyzujmy , sterowni , pompy , sa na tyle tanie i niezawodne , że można żyć wygodnie :)
  18. Sambor , bardzo dużo mi pomogłeś , z moimi problemami , ale to co ostatnio piszesz sory nie skomentuję .
  19. Ech SONY , sam napisałeś że masz zasobnik zasyfonowan . W większości układów pompa co wyciągnie ciepła wodę z zasobnika ( do temperatury co ) , albo zrobi to grawitacja . Dobra już nie dyskutuję na ten temat . Każdy robi jak mu wygodnie :) .
  20. Nie naczynie przeponowe, dla przypomnienia z 1 l wody uzyskujemy 1700 l pary , oczywiście rozprężonej . Nie ma takiego naczynia przeponowego , które pomieści takie ilości pary , u Ciebie kocioł nie dał tyle energii aby zamienić wodę w parę , prawdopodobnie grzejniki odebrały tę energie i wypromieniowały , miałeś szczęście :) Ja choć mam układ otwarty miałem podobny przypadek . Nie było mnie w domu , matula załadowała kocioł rano ( miała rozpalić wieczorem ) , zostawiła drzwiczki do kotła roztwarte na max i wyłączony sterownik kotła ( pompa , zawór 4 drożmy mieszący ) . w kotle były jakieś reszki żaru z poprzedniego dnia . Zapaliło się . Jak przyjechałem do domu smród dymu , co sie stało pytam . Matula mówi że nie wie bo grzejniki ze ścianami chodziły i z tego wszystkiego powyciągła drewno z kotła i na zewnątrz kotła ugasiła wodą . Izolacja z szarej pianki spłynęła z rur co w całej piwnicy . Kocioł Zębiec górnaik 25 kW miało co się palić załadowany do drzwiczek załadowczych .
  21. Ktoś planował pierdnąć a się zes........ :) U mnie jakaś grawitacja jest, a nie była w stanie domknąć zaworu klapowego . Musiałem go usprawnić . Mimo mikro grawitacji woda w kotle miała temperaturę bufora . czyli przepływy całkiem spore . Mówię o cofaniu sie gorącej wody do kotła po wygaśnięciu kotła . Tak naprawdę trzeba by zmierzyć siłę potrzebną do otwarcia zaworu , oraz parcie wody przy grawitacji . A te siły będą zawsze różnie , bo zawór zaworowi nie równy , a i grawitacje pracują bardzo różnie . U mnie takie rozwiązanie do tej pory sprawdza sie doskonale , Mówię za siebie . Zresztą w omawianym przypadku włąsnie chodzi o to aby grawitacja nie rozładowywała zasobnika co . Mówię tez o przypadku kiedy zasobnik cwu ma oddzielną pompę jeśli jest jedna pompa na cały układ co to , albo zawór odcinający ręczny , albo elektrozawór .
  22. Chciałem sprawdzić w jakiej temperaturze będzie gotować się w kotle . Przy okazji okazało się że grawitacja kocioł bufor nie pozwoliła na zagotowanie kotła mimo wyłączonej pompki . Dopiero zdławienie zaworu na powrocie zagotowało kocioł . Nie sądziłem że poradzi na grawitacji , co prawda było to na granicy wrzenia , ale zawsze . Bufor mam poniżej kotła .WARTO ABY TEN FILMIK OBEJRZELI WSZYSCY MĄDRALE , KTÓRZY GMERAJĄ , KOMBINUJĄ , POPRAWIAJĄ NORMY I ZDROWY ROZSĄDEK , MONTUJĄC NIEODPOWIEDNIO NACZYNIA WZBIORCZE , CZY TO OTWARTE CZY ZAMKNIĘTE . TO DOPIERO BYŁ POCZĄTEK WRZENIA , A CO SIĘ DZIEJE W INSTALACJI JEŚLI WRZĄTEK PÓJDZIE , W RURY . NAPISAŁEM TO CELOWO TAKĄ CZCIONKĄ .
  23. Oczywiście na grawitacji nie będzie działać , pompa poradzi na 1 biegu . Od kilku lat u siebie stosowałem i stosuję takie rozwiązanie , żadnego problemu . Zawór jednak musi być w całości metalowy . W swojej instalacji co mam takie 3 zawory .
  24. załóż za pompką zawór zwrotny ze sprężyną , ale cały metalowy łącznie z grzybkiem , u mnie sie sprawdza doskonale
