Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Nie to jest przykład, mój nie ma wcale tych okrągłych dziurek tylko pionowe nacięcia do połowy wysokości retorty ....
  2. Stachu80 myślałem zrobić coś takiego... ale zrobię tylko jeden żądek..
  3. Stachu80 doradz moja retorta jest okrągła z nacięciami od dołu bez górnych dziurek taka jak na obrazku coś podobnego,i będę ją przerabiał tylko czy tych otworków zrobić w jednej linii do koła czy dwa żądki....
  4. Dzięki -Stachu80....
  5. Dzięki nie spodziewałem się tak szybkej odpowiedzi,co do mojej retorty to otwory są tylko na dole,teraz jestem pewny w 100 procentach że muszę dowiercić górne, tylko czy wielkosc tych dziurek ma duże znaczenie ....
  6. Witam szukałem długo,a nawet bardzo długo takiego tematu,bo zakładając temat na forum o palnikach dlaczego jedna retorta ma otwory u góry i na dole,a druga tylko na dole,czy górze,nikt mi nie był w stanie podpowiedzieć po co są i dlaczego jedna taka,a druga inna,jakie napowietrzanie jest prawidłowe..też zastanawiam się nad przeróbką i prosiłbym żeby mi ktoś doradził jak w retorcie powinny być otwory napowietrzające.... Dzięki
  7. mafik korzystając z urlopu postanowiłem od strony dmuchawy delikatnie zmniejszyć te otworki, w które powietrze z dmuchawy uderzało wproś w nie, i muszę powiedzieć ze poprawa jest bardzo duza, to znaczy jestem zadowolony ..................
  8. No dzięki, na pewno będę przed wymianą rur,i dołożeniu 4D będę szukał porad jak podłączyć co i jak.......
  9. konopka.... instalacja stara grawitacyjna jak pisałem wyżej grube rury,tylko piec wymieniony,ale dołożona pompa którą steruje regulator pokojowy AURATON.czyli nie grawitacyjnie grzeje,tylko pompa.......ale dzięki za podpowiedz..
  10. Konopka Dzięki.....tak też zrobię, kiedy już zdecyduje się na przeróbki to już niech będzie to dobrze...ale bardzo ważne jest czy nie wzrośnie mi spalanie,bo będę przerabiał to tydzień, włożę trochę kasy,i co .........
  11. OK....do przeróbki jeszcze czas,tylko interesuje mnie czy wzrośnie spalanie z tym N-drożnym......
  12. Sony23 grzejniki grzeją,ale jak zapanować nad temperaturą no i zapomniałem dodać że posiadam 100 metrów bieżących podłogówki...
  13. Dzieki.Dzieki....Pytam bo nie posiadam żadnych zaworów N-Drożnych,tylko AURATON podłączony do pompy,po uruchomieniu pieca piec długo nagrzewa cały układ jakieś 40-minut,a to dlatego ze instalacja stara grawitacyjna , wymieniony tylko piec czyli grube rury, a i jeszcze jedno czy po dołożeniu zaworu.N- Drożnego spalanie mi nie wzrośnie,i co z grubymi rurami wymieniać na cienkie....DZIEKI.
  14. Witam w krótkim czasie będę przerabiać instalację,ze względu na sterowanie kiepskie, w tej chwili jedną pompa podłączona pod termostat pokojowy Auraton takie on/off, i tu pytanie czy mieszacz 4 d czy głowice na każdym grzejniku.......
  15. witam poprawa kolosalna dostroiłem o 1 sekundę czyli 5/26 zarazie jest git....ale i tak będę delikatnie chciał zmniejszy te otworki żeby powietrze równo i z taka sama siła wędrowały do tych otworów w retorcie...... od strony dmuchawy...najlepiej jakbym doszedł do takiego spalanie.....wtedy zadowolenie 100 procentowe https://www.youtube.com/playlist?list=PLFU8SaWNbzx_7St31g7hdDqh6xa9WgMOG
  16. Dokładnie tak Marcus
  17. Mój kocioł też jest starej konstrukcji,ma jakieś 10 lat odkupiłem od znajomego jaki to kocioł nie mam pojęcia.....
  18. Mafik masz rację od strony dmuchawy trzeba te otwory zmniejszyć po to aby powietrze z dmuchawy dochodziło równomiernie, zastanawiam się nad producentami tych moich czy innych palników że nie pomyślą o tym........
  19. Mam i jest otwarta 1,5 cm
  20. Więc tak nadmuch zostawiłem 30% przed --- podawanie 7sek. Pauza 30sek zmieniłem 5sek podawanie 25sek pauza i moje spostrzeżenia ogień jaśniejszy i jest 40% poprawy..
  21. jasa dzięki,ale spróbuje za chwile zmniejszyc nadmuch i dać więcej węgla zobaczymy .....
