Treść opublikowana przez Robot16
Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
Oxalis byłeś ciekaw jak to zrobię w rożnych temp. na zewnątrz z reg.temp. w domu rozwiązałem to w taki oto sposób
Oxalis jaki posiadasz regulator pokojowy...
Oxalis Witam tak jak pisałem to tylko test,kiedy rano poszedłem do kotłowni zobaczyć ile spalił piecyk okazało się ze mniej,piec chodził cały dzień,i noc, po otwarciu drzwiczek,piec w środku czyściejszy mimo ze temp.zad 48st.ale i tak muszę podłączyć na ten tydzień termostat pokojowy AURATON czyli jak przed,a to dlatego ze nie będzie mnie w domu,doszedłem do wniosku ze na grawitacji lepiej i oszczędniej,a co do regulacji temp.w domu to już mam patent,a mianowicie pod termostat podłącze siłownik zrobiony z silniczka który będzie zamykał i otwierał zawór kulowy...
oxalis trochę po szperałem i coś znalazłem dla ciebie; Układ grawitacyjny nie jest tak podatny na korozję jak pompowy i jeśli grawitacja będzie prawidłowo wykonana nie powinno przez długie lata być problemu. Układ grawitacyjny jest samoregulujący tzn. poszczególne obiegi mają podobne temperatury..i jeszcze coś; przy układzie grawitacyjnym niczym nie musisz się martwic ani sprawa roszenia ,ani jaka regulacja bo żeby układ był sprawny to musisz mieć min 35-40st a to przy układzie grawitacyjnym eliminuje punkt rosy ,naprężenia nie występują na tyle duże żeby się tym przejmować w kotle (chyba ze bez wody)
no tak, tylko tak raz albo dwa razy napaliłem może przez przypadek...
Trener tylko ze ja mam ustawiona temp.zadana pieca 48stopni....
Nie czytałem,ale jak kolega ma coś do opisania to piszemy chętnie poczytam....
generalnie to tylko test,ale jak na razie podoba mi się w domu jest temp.22st.powiem tak komfort zupełnie nieporównywalny jeżeli opału przez noc pójdzie mniej lub tyle samo co przed to pozostanę przy tym rozwiązaniu..
mkaczko w lato zakładam ruszt, na retortę kładę kawałek blachy wyłączam sterownik i zamykam ten zawór całkowicie zęby nie szlo na grzejniki tylko na CWU i pale drewnem nawet do 70 stopni żeby woda była gorąca do mycia...
Jest i naczynko zamontowane na poddaszu..
Mkaczko zawór kulowy...przydławiłem tak żeby grzejniki nie za mocno grzały a Cwu podłączony na sztywno oczywiście przed tym zaworem..
dzięki,dzięki za wszelkie porady,a co do reg. temp.pomieszczeń zrobiłem to tak..jak wspomniałem podłączony w ten sposób CWU działa trochę jak mieszacz czyli ochronę powrotu mam,a temp.pomieszczeń reguluje przydławieniem zaworu głównego,na razie jest OK bo piecyku już się pali cały dzień i temp.mam stała 22 st...SAMBOR.. jaka mogę ustawić minimalna temp.sterując grawitacyjnie w ten sposób.....
mkaczko pompa podłączona na rurze wyjściowej z pieca ,ale zapomniałem o jeszcze jednym gdy pompa CO chodziła to czas podawanie miałem praca 5 sek-.30 pauza teraz grawitacyjnie praca 5sek -pauza 68sek.
Witam przejdę do rzeczy,instalacja pozostała grawitacyjna wymieniony tylko piec, również nie posiadam zaworów typu n-drożny,do tej pory sterowanie odbywało się na sterowniku pokojowym podłączonego pod pompę CO AURATON ale nie podobało mi się takie sterowanie,pytanie bo bojler CWU mam podłączony na sztywno czyli zaraz do wyjścia z pieca i powrotu działa to trochę jak mieszacz czy nie lepiej by było grzać grawitacyjnie,dzięki takiemu podłączeniu CWU powrót pieca będzie gorący,tylko jak sterować temp.w domu.....
Na Jakiej Wysokości Mocować Deflektor
Dzieki bardzo za parę tygodni będę przerabiaj tak jak u TIMON120777 ..................
Dzięki za odzew, w moim przypadku nie mam żadnych zaworów mieszających, choć teraz wiem że by się przydał,ale za dużo przeróbki a to wiąże się z kosztami najtaniej i najszybciej to tak jak u ciebie Timon nie zapytałem jak to zdaje egzamin.....
Timon 120777 witam pytanie i prosba do ciebie,gdzieś na forum kiedyś wyczytałem ze masz podłączoną rurę na wyjściu i powrocie coś na zasadzie 3D czy mógłbyś opisać jak to masz zrobione.............
Talerzyk motoreduktora.
Mkaczko dzięki już wszystkiego się dowiedziałem......tależyk dorobiony z nierdzewki.......
WITAM czyżby nikt nie rozbierał,lub nie wymieniał ślimaka... Witam może od początku,otóż chcąc wyczyścić po sezonie podajnik ,a konkretnie motoreduktor i ślimak po zerkałem trochę w neta jak to należy zrobić i u wszystkich zauważyłem taki talerzyk z otworem przez która wchodzi oska ślimaka,niestety ale u mnie tego talerzyka brak,ale taki talerzyk można dorobić,pytanie czy oska tego ślimaka ma w tym talerzyku jakiś luz,czy jest na styk,i to wszystko ,dzięki bardzo.....
Witam chciałbym zapytać czy talerzyk (osłona) w motoreduktorze jest po to by chronić łożyska przed zanieczyszczeniem,czy ta osłona w motoreduktorze przez którą przechodzi oś ślimaka usztywnia ślimak żeby nie latał .....pytam bo u mnie jest tylko gumowa uszczelką....
Motoreduktor budowa
Andrzej jeszcze pytanko, wydaje mi się że taka podkładka, której u mnie brak usztywnia ślimak,czy tak .....
Motoreduktor budowa
Andrzej M Dzieki bardzo,wszystko jasne.....
Motoreduktor budowa
Witam po długim szperaniu w necie znalazłem coś ciekawego......
Motoreduktor budowa
Andrzej dzięki czy przy braku tej podkładki może się coś stać
Motoreduktor budowa
Witam mam pytanie,podczas czyszczenia ślimaka i reduktora po wykręceniu mam wrażenie ze czegoś brak, po co jest ten rant do o koła głębokość 5mm..DZIEKI.
