Treść opublikowana przez Robot16
- Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Piec miele ekogroszek?
nie nie Oldek żadnego przeciw zwoju nie mam,a ślimaka wyjąłem i troszkę go skróciłem ale to samo czyli mielenie dzięki,,
WITAM od dłuższego czasu mam problem z piecem,po jednej stronie czyli lewej stronie retorty jest zmielony ekogroszek i słabo się pali z tej strony,pytanie czy to może być przyczyna ze wstawiony został mniejszy ślimak, średnicy jakieś około 1cm mniejszy.
Objawy Uszkodzonego(Zużytego) Ślimaka
Witam podepnę się pod temat,u mnie ślimak jest mniejszy co do rury w której ten ślimak jest jakieś około 1 cm ,taki założył mi fachman,i co czy może to być przyczyna ze na połowie retorty po wypchnięciu ekogrochu przez ślimak z lewej strony retorty jest zmielony ekogroszek,i słabiej się pali po tej stronie......
- Palenie na CWU...
- Palenie na CWU...
- Palenie na CWU...
- Palenie na CWU...
Palenie na CWU...
Przemysław kiedy w czasie pracy usypie się grochu w retorcie i dojdzie temp. do zadanej w ciągu 4 minut to przechodzi piec w podtrzymanie i piec stoi powiedzmy 1 godzinę czyli ten usypany kopczyk i żarzący się eko.. w retorcie idzie na marne,jest to niewykorzystane ........a jak wy macie ustawienia paląc tylko na cwu.
Palenie na CWU...
witam kiedy pali się tylko na cwu bojler mam podłączony na sztywno,moje pytanie kiedy piec przejdzie do pracy i poda 5...6 cykli eko.....i przejdzie w podtrzymanie,a grochu jest w retorcie dosyć dużo i rzazy się dosyć mocno czy to dobrze ze piec dalej stoi,może można to jakoś wykorzystać..... DZIEKI...
Piec w srodku mokry......
Robin60 pisałem wyżej czy żądaną 45 czy 60stopni wsrodku bez zmian...
ok.....
Oldek wypróbuje twój sposób,a czy na ekogroszku nie można teraz pale cały czas na CWU ustawić na weekend te 80stopni......
ANIMUS przez 5 lat tak samo paliłem i nie było tego.....................................A i czy bym ustawił zadana 45 stopni czy 65 w piecu było tak samo...az do tego momentu,co w opisie...
WITAM może ktoś pomoże,kiedy w środku tygodnia byłem w pracy,i zapchały się w piecu kanały odprowadzające dym,ponieważ nie był regularnie czyszczony piec, po przyjechaniu z pracy w piątek paliło się to znaczy kopciło bo było brak tlenu,a w picu tylko dym nie dało się otworzyć drzwiczek,kiedy wygasiłem piec i wyczyściłem w środku zobaczyłem na ściankach coś jakby smoła i mokre ścianki,teraz po wyczyszczeniu pali się super ale ta smoła dalej jest i mokre ścianki w piecu,ktoś doradzi o co chodzi i jak zlikwidować to....
Ślimak podajnika
koledzy wyjaśniło się wiec przyczyna u mnie był za długi ślimak i to właśnie była przyczyna ze groch został zmielony gościu który wymieniał go po prostu nie mając najmniejszego pojęcia co wstawia,a pracował przy produkcji pieców.....
Ślimak podajnika
visitor dzieki
Ślimak podajnika
OLDEK dzięki, ale myślałem ze ktoś wie jak z tym ślimakiem powinno to wyglądać,moim zdaniem to ślimak powinien byc takiej samej wielkości jak rura w której jest może ciut mniejszy powiedzmy 1-2 mm.. luzu ale nie 1cm.....
Ślimak podajnika
wisitor fachowiec wymienił go niestety stary zabrał a mnie nie było w domu.niestety........OLDEK a co to ten przeciwzwoj
Ślimak podajnika
Witam ostatnio fachowiec który robi piece wymienił mi ślimak, ale zauważyłem po dwóch miesiącach ze z jednej strony retorty wypychany jest nie ekogroszek tylko miał czyli zgnieciony węgiel kiedy wybrałem eko z kosza zauważyłem ze ślimak jest mniejszy o 1 cm,jak rura w której jest ślimak, , moje pytanie czy tak powinno być..............
- Retorta A Otwory Napowietrzajace...
Sterownik Atos...
dzięki...............nie spieszy mi się,wiec poczekam ,może ktoś posiada ten ster i napisze..
Sterownik Atos...
spidoman dzięki ,ale czy tak jest na pewno czy taki ster posiadasz,bo jak go kupie to bez zwrotu kasy,dlatego chce być pewny 100%,a w instrukcji nic o tym niema....
