Treść opublikowana przez Robot16
Czas podawania ekogroszku..
Marecki czytaj z zrozumieniem...
brthold -----GECO G-403-P02 taki mam ster,wiec min 5 sek....a tak na marginesie co lepsze,może oszczędniej pełna moc niech pomieszczenie będzie szybko dogrzane czy niech się powoli pali............. Jak myślicie czy jest warto prowadzić piec z podajnikiem ze sterownikiem dwustanowym : Dużą mocą czyli podawać ekogroszek w małych odstępach czasowych przy dość dużym nadmuchu i wtedy szybciej dochodzi do zadanej a więcej jest w podtrzymaniu. Czy z małą mocą podawać ekogroszek w dużych odstępach czasowych z małym dobranym nadmuchem i wtedy piec praktycznie cały czas byłby w trybie pracy a podtrzymanie to rzadkość.
Wszystko jasne,czyli po obserwacji wynika ze spalanie bez zmian,czyli jak napisał Jasa ( 5 s swobodnie wystarczy , dalsze zmniejszanie to niepotrzebne obciążanie i skracanie przez to żywotności silnika podajnika ).....Dzieki
OK. u mnie w sterze najmniej jest 5 sek. żeby zmniejszyć podawanie z 5 sek na 2 sek.założyłem specjalny przekaźnik który ustawiany jest na 2 sek. pracy silnika ślimaka,to tylko Test w celu sprawdzenia czy lepiej się spala....
Berthold ja nikogo nie chce oszukać,pytam bo u mnie najmniej można podawać 5 sek.wydaje mi się że jak by mniej a często było by lepiej, zauważyłem też że przy podaniu dużo się kopczyk podnosi, nie wiem może to wina ślimaka........
Witam visitor,pytam bo niby teoretycznie to tak jak piszesz.....
Czy jest, może czy będzie różnica w spalani widoczna na retorcie jeżeli podaje 5sek, pauza 35sek, czyli 1/7 ,a np.8sek,pauza56,czyli też niby 1/7...
Ranking palników - palnik optymalny
Jasa powitać,co do fot.to nie wstawiłem bo z telefonu wychodzą do du.....y, żeby to oceniać ,ale nie jest źle,pozdro dla ciebie no i wszystkich którzy próbowali mi pomoc....................
Jasa pali się równo, żar na całej retorcie, jutro wstawię Fot.dla oceny jak na razie jestem bardzo zadowolony.......
Colover dzięki bardzo
Colover dokładnie tak,a od strony przeciwnej drobny, czasem miał zmielony,i to był napewno ten problem że zapychał te otwory,tylko jak temu zapobiec...
Dokładnie Jasa ta gdzie dmuchało za mocno pozaklejałem,ale od strony podajnika wypalał tzw..krater,no jest lepiej,ale trzeba poczekać....
Ale narazie jest dobrze....
Jasa patrząc na fot.prawa strona paliła za mocno( czyli to co pozaklejałem ) krater wypalało ,a lewa nie dopalała czyli kopiec niedopalony rósł i spadało do popielnika,a podajnik mam po tej co zaklejone otwory..
Jasa, na poprzedniej nie dopalał od strony podajnika , a na przerabianej spieki koksowe,dokładnie tak jak piszesz
Jasa chyba masz rację co do pośpiechu.... ale w moim przypadku nie mam za bardzo czasu....
Bardzo dzięki,postanowiłem wyjąc te retortę bo więcej spędziłem w kotłowni jak w domu i włożyć starą no bo palić jakoś trzeba,a tą na warsztat,dlatego proszę was o rade jak mam to retortę zmienić.....
No chyba coś mam,skoro moja retorta ma za molo dziur,bo faktycznie kicha z paleniem,ale znalazłem coś na podobę...czyli nie retorta w moim przypadku ze za molo dziurek.....a ta...chyba jeszcze mniej...
Jeżeli można zapytać co do tej retorty,czy coś nie tak jest,co byście zmienili w niej,być może przejdę na te jakoś lepiej mi pasowała do tej fajki..
OK......
VISITOR Mam jeszcze pytanie co do kopczyka bo nic nie zostało powiedziane na jego temat,ma być....
No jest poprawa zmniejszyłem nadmuch,ale dlaczego jest tyle dymu w piecu ..fot.poprzedniej retorty..z której nie byłem zadowolony,ale żadnych spieków nie było..
Visitor mam sterownik Geco bez pida sorry ale co to ten dwustan....
Visitor ale na poprzedniej retorcie nic takiego nie było zero spieków, może Yaro miał rację co do dolnych otworów....
