Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
Gmaj22 - Ok..
gmaj22-podziekowac .....
A czy taki sterownik obsłuży zawór 4d https://allegro.pl/oferta/pogodowy-sterownik-obiegu-grzewczego-euroster-12m-7068020649
gmaj22 GECO 403-PO2 jest to zwykły i prosty sterownik nawet regulacji obrotów dmuchawy brak..
MikiQ dziękuję a wciskają mi kit że ster kotła musi obsługiwać tą funkcję,MikiQ a czy możesz polecić mi coś niedrogiego ster do zaworu 4d..
Witam,mam pytanie czy sterownik pogodowy zaworu 4d można dołożyć do każdego kotła na ekogroszek,czy sterownik kotła musi być przystosowany do sterowania pogodowego.
Kocioł w podtrzymaniu,w czasie grzania CO?
Robot16 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Outsider-Podziekowac -
Outsider -przyda się przyda, generalnie to chodzi mi o to, czy oszczędniej będzie jeżeli ustawie duzą moc, czy na styk,tak żeby kocioł pracował długo czy krótko, żeby dobił do zadanej ,co lepsze.. -
A po to kolego żeby się dowiedzieć na jakiej mocy jedziecie... -
Witam. Ano mam pytanie,i tylko do tych co mają po montowane zawory mieszające,ile czasu wasze kotły w czasie pracy,grzania układu CO są w podtrzymaniu (jeżeli są )
Pieklorz OK.
Popcorn1 ale czujnik na powrocie musi być czy nie koniecznie..
Popcorn1 dobra zaczaiłem jest to minimalna temp.powr... ja rozumiem to tak jeśli ustawie 45 stopni to jeśli temp powr.spadnie niżej niż 45 to siłownik nie otworzy zaworu czy tak..czy to oznacza ze musi być tez na powrocie czujnik.
Pieklorz mam rozumieć że to jest temperatura puszczana na grzejniki.
Pieklorz tam pisze...W pozycji 22. Minimalna temperatura powrotu włączamy obsługę czujnika powrotu ustawiając tam żądaną temperaturę powrotu po uzyskaniu której zawór zacznie otwierać się... Pytam jaką tą temperaturę należy ustawić...
Pieklorz Ok.
Popcorn1 podziękować i pozdro....jak wszystko zrobię ...odezwę się... dziękuję
Popcorn1 no szczerze to nie moje zmartwienie,ale szkoda mi gościa więc zadzwoniłem do serwisu pogadałem z facetem i umówiłem się telefonicznie jedynie co muszę zrobić to wszystkie czujniki,siłownik i pompy mieć dobrze podłączone do tej centralki bo nie będzie na to czasu przez telefon Popcorn1 dobrze że się odezwałeś gdzie mam podłączyć pompę CO i kotłową .....do których gniazd podpowiedz..
Popcorn1 no tak ale człowiek ma taki mętlik w głowie bo co nowe ,nowsze to musi być lepsze,ale chyba dochodzę do wniosku że nie,ciekaw jestem jak już ktoś podłączy u tego znajomego te wszystkie czujniki,ile zaoszczędzi na opale........myślę że nie,dlatego bo ile potrzebuje dany budynek,tyle trzeba spalić i tu żadna elektronika nie ma na to wpływu....przykład ten znajomy przedtem miał taką samą , podobną instalację grube rury itp..i piecyk na eko że zwykłym sterownikiem st 37 tech i teraz zamontował nowy ten z iryd (tylko kupa problemów) zmienił całą instalację na cienką z miedzi i pytam się czy po zmianie tej instalacji spalanie spadło ... otóż odpowiedź że nie .....
Popcorn1 dziękuję, dorzucę jeszcze parę słów ja u siebie mam kocioł na eko ma już chyba 12 latek podpięty pod starą instalację kiedyś działała na grawitacji teraz podłączona jedna pompa żadnych zaworów mieszających nie mam instalacja czyli grube rury pozostało sterownik Geco nawet regulacji mocy nadmuchu niema pod pompę mam podłączony bezprzewodowy Auraton czyli włącza i wyłącza pompę i tak steruje temperaturą w domu....
Popcorn1 troszkę mi do dało jakiś obraz,ale do kontrolowania temperatury w domu co muszę jeszcze mieć....
Pieklorz podpowiedz bo muszę to zrozumieć jak to działa te sterowanie będzie mi na pewno łatwiej ,napisałeś -----2. Żółty czujnik dajesz na rurę za mieszacz na grzejniki czy tam podłogowe - tym ma sterować i tu widzi temperaturę do jakiej dąży. -----Ok.ale przykładowo ustawiam na grzejniki 45 stopni siłownik tego pilnuje tej temp.. Ok.a co jak przyjdzie mroź i te 45 st..okaże się ze to za mało te 45st..,lub odwrotnie..
Popcorn1 w mojej okolicy niestety nie ma fachowca który by to podłączył,, bardzo dziękuję wszystkim, będę jeszcze próbował...
Popcorn1 miejscowośc Żuromin
Popcorn1 dziękuję bardzo ale już sam nie wiem może ja czegoś w tym działaniu tego siłownika i zaworu nie rozumiem,a może tak jeśli by ci nie sprawiło to kłopotu jezeli ty masz takie sterowanie siłownik z zaworem mieszającym to opisz jak to działa u ciebie.
